Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 19-06-2010, 18:54:30   #21
juan carlo
Predeterminado Re: corta corriente para vehiculos
Empezado por juan carlo Ver Mensaje
Compadre.. Que buen dato.. por lo que he laido anteriormente el corta corriente no es lo mejor de la vida.. A diferencia del corta gasolina.. tienes algun dato de alguna persona o taller mecanico que me pueda alludar un la instacion de este sistema..? Y una pequeña aproximacion de lo que esto podria costar? Porfavor.
Gracias. Saludos.
juan carlo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2010, 02:29:13   #22
hermanoslatournerie
Un volante quick disconect , por 60 dolares en ebay no es mala opcion.
Mario
Antiguo 21-06-2010, 14:24:36   #23
AndR3Z
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario
si ya da lata bajar el panel de la radio, un volante ahi si q nadie lo baja...
Antiguo 21-06-2010, 17:58:50   #24
RVP
en alguna parte vi una solucion super ingeniosa, era simplemente "algo" que se colocaba en el riel del asiento del piloto y que lo dejaba fijo adelante, pegado al manubrio, cosa que nadie se pudiera sentar ahi. no debe ser dificil hacer algo asi casi para cualquier vehiculo.
eso no impide que te lo lleven con grua o tirando, pero ahi casi no hay nada que se pueda hacer.
Antiguo 21-06-2010, 22:24:54   #25
De los traba volantes que venden en Sodimac o similar, olviden que son seguros. Yo un día lo instale y no andaba con las llaves, demore unos 10 min en sacarlo sin dañar nada, nisiquiera el mismo trabavolante, y eso incluye el tiempo en pensar como hacerlo .
Con practica en 1 o 2 minutos lo sacas.
Antiguo 21-06-2010, 22:45:27   #26
JZM
Avatar de JZM
Tú no eres parámetro poh..
Antiguo 21-06-2010, 23:40:33   #27
RVP
Empezado por JZM Ver Mensaje
en el peor caso, cortan con sierra el volante
Antiguo 22-06-2010, 11:42:17   #28
Eduardopeña
Yo instalé un cortacorriente al cable que alimenta la bobina, así darle arranque, empujarlo y el jeep no partirá pues no le llega corriente a las bujías. Fácil y barato para un vitara. Hay que ubicar el cable en el manojo que va a la bobina que es de color azul.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2010, 06:12:09   #29
Maul
Avatar de Maul
Contactar con Maul a través de MSN
Question Re: corta corriente para vehiculos
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
estimado
eso es para un vitara o un grand vitara???
yo tengo un GVII pero no me he querido meter en la bobina, además q por lo q vi este trae 2 q son independientes
si alguien lo ha hecho para el GVII podría explicarlo
sL2s
Maul está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2010, 14:41:14   #30
polorian
Empezado por Maul Ver Mensaje
estimado
sL2s
el 2da y 3ra generacion tienen 1 bobina por cilindro, no es como los jeeps mas viejos. Lo mejor es poner un corta corriente en el cable que alimenta la bomba de bencina. Ahora si tienes los manuales del jeep puedes hacer un corta corriente directo al ecu y cortar el pin que lleva la tierra al modulo de ignicion.... con lo anterior no hay forma de hacer andar el jeep y no enciende el check engine por que el motor nunca parte....
en mi trooper el ecu tiene un relé de proteccion, corté el pin y puse el cortacorriente, el resultado es que con el corta corriente queda completamente muerto...... si giras la llave ni se encienden las luces del contacto.....
si necesita ayuda ... pregunte nomás...
polorian está offline   Responder Con Cita
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:33:42.
