Antiguo 27-04-2012, 23:34:22   #21
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: Linea de escape al rojo vivo!,
revisa la curva de avance, debe estar atrasado el punto, y ojo que puedes derretir pistones o mas cosas con altas temperaturas en la camara, revisa como salen las bujias
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2012, 23:51:01   #22
Si esta atrasado el ralenti se mantiene parejo pero no sube bien de vueltas, o esta atrasado el avance inicial (puesta a punto) o este esta fijo y no se avanza junto con el subir de vueltas, una lamparita de puesta a punto y revisar...
Antiguo 27-04-2012, 23:51:06   #23
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Pero la temp del motor no subió de los 80 grados
Antiguo 28-04-2012, 00:23:25   #24
cl4nsman
Edad: 37
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
tengo pyrometro (lee temperaturas de gas de escape (camara de combustion) ) en un jeep con un v8 5.7, jugando con el avance moviendo de un grado, llega a variar la temperatura 100°F en ralenti, para que decirte con carga, y la temp del agua se mantiene normal 180-190°F
Antiguo 28-04-2012, 00:42:01   #25
Cristian Moraga
ty
algo asi?
Última edición por zamuray fecha: 28-04-2012 a las 00:47:10
Antiguo 28-04-2012, 00:53:41   #26
Alberto Bravo
Si..algo así...
Antiguo 28-04-2012, 14:59:47   #27
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Y eso significa?
Que está fuera de punto, en los motores sobre alimentados es normal que la temperatura del escape sea mayor, por eso se les instala un pirometro, sin embargo como tu motor no está aspirado indica que el punto esta corrido, mira por catalogo cual es el grado de avance de tu motor, aplica pistola estroboscopica y mueve el encendido hasta que quede exactamente donde lo indica el fabricante
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2012, 17:32:46   #28
Alberto Bravo
[QUOTE=MicroMachine;1138049]Que está fuera de punto, en los motores sobre alimentados es normal que la temperatura del escape sea mayor, por eso se les instala un pirometro, sin embargo como tu motor no está aspirado indica que el punto esta corrido, mira por catalogo cual es el grado de avance de tu motor, aplica pistola estroboscopica y mueve el encendido hasta que quede exactamente donde lo indica el fabricante[/QUOT
Es idea mia o mi motor no tiene para regular el avanse?
Gm 4.3 vortec ?
Antiguo 29-04-2012, 01:26:51   #29
MicroMachine
[QUOTE=Alberto Bravo;1138069]
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Gm 4.3 vortec ?
Debiese tener, a donde llegan los cables de las bujias? tiene tapa donde llegan los cables? debiese estar por atras del motor, hacia el corta fuego, esa pieza tiene una tuerca de fijacion, la liberas un poco y puedes girar el encendido, en sentido horario normalmente se avanza y en el sentido contra horario se atrasa, se hace suave, si lo giras muy fuerte se te pierde el punto, fijate en el damper debe tener unas marcas con numeros o rayas, esos son los grados, ahi debes poner la pistola estroboscopica para ver el grado de avance en ralenti y en alta, el damper debiese tener una muezca que indica el pms del primer piston, pintalo con corrector para hacer mas visible la muezca. Si no tienes experiencia en poner a punto un motor es mejor que no lo hagas tu solo, no hagas ni tal de cambiar el orden de los cables por que pierdes el orden de encendido.
Es este tu motor?
Marque donde está el encendido
Antiguo 29-04-2012, 03:18:08   #30
Alberto Bravo
El mio es mas moderno...pero debe ser la misma wa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:25.
