Antiguo 27-09-2012, 11:46:53   #21
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Tirar con lanza un jeep
en un jeep que tiene cubos desconectables es solo sacar el cardan trasero.
en el caso de los Lj hay que sacar ambos cardanes ya que tienen cubos fijos...
el poner la tranfer el neutro esta pensado para distancias cortas ke se yo 20 30 km ya que como dice gonzalo no es un neutro real.
--por que se funden y trancan las tranfer hay ir en neutro y cardan puesto...
por que cuendo uno en esa condicion la caja de tranferencia resive movimiento desde el eje de salida, el cual gira y gira teniendo minima lubricacion.
las cajas y tranfer se lubrican por salpique,osea los piñones que van mas abajo al girara hacen subir el aceite a los piñones que van mas arriba y de esa manera se lubrican todos....
si el eje inferior no gira o solo poco por inercia los piñones y ejes de arriba se quedan sin lubricacion o con muy poca y eso sumado a la velocidad de giro termina por agripar los rodamientos y paff kagazo...
suena siemple ke solo se rompa pero en ocaciones se tranca y frena el tren trasero, el vehiculo derrapa y puede ocacionar un accidente.
a jp marchant se le tranco la tranfer en carretera a 100 k/h y choco contra las barreras gracias adios solo daños materiales,..,..
en resumen...
si tiene cubos fijos sacar ambos cardanes
si tiene cubos manuales solo sacar el trasero.
weeeeeena doc!
Antiguo 27-09-2012, 12:09:08   #22
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
yo llevo años remolcando el cherokee, 600km...y nunca nada.
En el caso de algunas transfer como la tuya esta tiene una bomba de aceite conectada al eje de salida , por lo que nunca se queda sin lubricacion, en el saco de las que si sufren son mayoritariamente las que se lubrican por chapoteo y tienen la salida trasera muy alta que a la larga queda seca y muere.
Antiguo 27-09-2012, 12:21:19   #23
OAM
Avatar de OAM
Como no gira el piñon de ataque, en un diferencial abierto trabajan los planetarios haciendo que la rueda patinen en sentidos contarios haciendo que el vehiculo zizaguee de lado a lado derrapando.
Me paso remolcando un Willys, el diferencial no tenia aceite se pego el piñon de ataque y termine volcado al adelantar a 90º al que me tiraba ....
Antiguo 27-09-2012, 12:25:46   #24
Majitu Lindu
Empezado por OAM Ver Mensaje
Chuu no es menor entonces , algunos lo toman con liviandad y creen que por tirar el jep con poca velocidad , no pasa nada. ( excepto el caso del Chero ,ovbioo, mas arriba mencionado).
Antiguo 27-09-2012, 12:46:39   #25
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
en realidad me pegue leyendo los post, y nunca me había pensado en este tema , en realidad yo siempre que salgo lejos llevo mi lj con lanza de tres puntas (tiene cubos de 410) por ende ponía la caja de cambios en neutro y listo, no me preocupaba de mas cosas, debo reconocer que las distancias de yepeo aca en la region ( Aysen) no superan los 80 KM pero lo que si debo reconocer que aveces e llegado a los 100 km/Hr remolcando mi nave, y bueno como digo no se si sera suerte que nunca me a pasado nada, o es que simplemente en teoria no mas no resulta y en la practica resulta, me quedo con el tema de la suerte y de aqui en adelante le pondre mas atencion a este tema, total antes del jepeo no es complicado sacar el cardan, despues se complica con todo el barro y demases que llega la nave
hsaez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:43.
