Antiguo 21-01-2005, 16:53:34   #21
Zegard Latrach
Quien sabe cual es el modelo o sigla de una caja TLC 4 cambios?????
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2005, 17:18:33   #22
H41 o H42, dependiendo el año o medelo, pero lo mas sencillo es que veas en una placa que trae tu TLC ahi sale que caja tienes y deberia decir H41
Antiguo 24-01-2005, 10:30:44   #23
ChernobylV8
Empezado por FLOZANO
Empezado por pirata 4x4
Ese es DOwney :?:
Es igual al mio
La piola del odometro del TLC es similar a la de la Toy :?:
Oye Cristian, el VSS no va en la caja 700R4? suponiendo que es una caja 4x2? que ocurre en ese caso?
Facundo
Sip el VSS sale en la cola de la caja 700r4 4x2, en ese lugar tiene un anillo que abraza al eje de salida con un sensor electromagnetico (VSS) que al girar el eje con el ring topa el sensor y genera los pulsos.........lo eliminas y pones el VSS en al salida de la transfer o en el adaptador entre tranny y T case.
Los venden para ambos casos. Yo lo puse a la cola de la transfer.
Antiguo 24-01-2005, 11:20:10   #24
Zegard Latrach
Quien sabe si la apernadura de la piola del odómetro Hi Lux, es la misma que de TLC :?:
Por si acaso, tengo el transfer grande)
Gracias.
Antiguo 24-01-2005, 12:11:01   #25
Empezado por Zegard Latrach
Gracias.
Si con grande te refieres a Spilt case si .. si con grande te refieres al T case de Toyota viejo de una pieza no ..
Antiguo 11-02-2005, 15:22:25   #26
Zegard Latrach
Para cerrar el cuento......
Me llegó esta semana el Sensor de Velocidad de Downey.
Muy sencillo de instalar.
Recién salí a probar el jeep....y en pocas palabras.....ES OTRO EL ANDAR!!!!!! En baja funciona la raja, en alta también, ya no me tira error del VSS cuando scaneo el motor. En resumidas cuentas, el 350 TBI cambió del cielo a la tierra. Suena muy rico :D
Gracias Pirata, Facundo, David y Toyoto por los consejos.
Saludos a todos.
Antiguo 11-02-2005, 17:47:36   #27
Excelente .. ! dichosos tus oidos que pueden escuchar esa musica tan amena .. !
Toyota, Chevrolet & Ford. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 83 14-12-2009 11:25:05
alguna idea de instalar un chevrolet 6.2L a una chevrolet silverado? Julio Irigoyen Neol General 4WD 5 09-04-2007 10:42:06
Repuestos y accesorios CHEVROLET, FORD, TOYOTA. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 36 05-04-2007 01:30:06
Calculadoras de rpm, ring & Pinon, velocidad, etc. (util JPVM General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:42.
