Antiguo 28-11-2012, 12:57:12   #21
Hernank
Avatar de Hernank
Predeterminado Re: PARTIMOS venta bodega
Bueno quedo 3ero para el Cliff Climber... después de caepxxx y Jote.
Hernank está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2012, 14:43:02   #22
caepxxx
Mister Jarogo mensaje enviado confirmando el interés.
caepxxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2012, 14:54:20   #23
JOTE
Empezado por caepxxx Ver Mensaje
Entiendo entonces se adjudica.!
Felicidades!
Así se deben hacer las cosas, claramente, para que claramente, no haya problemas...
Saludos!
Antiguo 28-11-2012, 15:51:57   #24
jarogo
Edad: 77
Ok. caepxxx
Te mando por PM coordenas para el retiro y cta. para transferencia
Antiguo 28-11-2012, 16:28:47   #25
JOTE
Jarogo... mejor regala con alguna compra estas baterías.... ]
Saludos!!
Antiguo 28-11-2012, 16:38:19   #26
jarogo
Edad: 77
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Puede ser, pero está publicado en el combo con el esc futaba y el motor mabushi 540. Ya lo puse así ,por lo tanto quedo esclavo de lo escrito
Si no se vende el combo puede lo meta con otra camioneta associated que ofreceré.
Antiguo 29-11-2012, 10:51:03   #27
jarogo
Edad: 77
Actualizando lista
2 pares de llantas para clod, savage, revo, etc , marca HPI nuevas
$10.000 los 2 pares
Encontré solo 1 par neumáticos hpi nuevos para llantas de clod, savage, revo, etc
Valor $9.000 el par
2 unidades diferenciales para E ó T max nuevos, incluido eje para dejarlo rígido. Puede servir para algún proyecto vehículo con bandejas delanteras
Valor $15.000 c/u
Camioneta associated rc-10T, 2wd, eléctrica con chassis especial para competición (muy liviano y fuerte) Los link son de duro aluminio. Tiene sistema de embrague fabricado por losi llamado “hydra drive” y consiste en un doble embrague, el típico par de disco apretando la membrana y uno con líquido que funciona centrífugamente, dando como resultado mejorar la tracción en zonas con escasa adherencia. El porta motor viene con disipador incluido. Andan como cañón al ponerle motor brushless. Para piso arena, tierra, etc. Sus saltos son espectaculares en pista con lomos de toro. En resumen es un antiguo fina sangre.
Se incluye 2 neumáticos con llantas adicionales, servo dirección. No incluye resto electrónica ni motor
Valor $68.000
VENDIDA
Motor usado, marca Trinity stock(27 vueltas) de competición, especial para usar en categoría TT
Valor $6.500
Esc futaba usado con marcha atras(aguanta motor desde 18 hasta 85 vueltas) con motor 540 stock mabuchi y dos baterías usadas de 7,2 volts.
$20.000
VENDIDO, menos motor.
Para algún proyecto air, combo brushless nuevo.
Valor $16.000
Novak super rooster: para cualquier motor entre 7 vueltas hasta infinito para arriba, eje:8-12-17-18-19-20-21-22-23-27-35-45-55-65, etc
Tambien para 2 motores de 27 vueltas hacia arriba en paralelo
No tiene drag brake. Marcha atrás y freno normal
Mas detalle en: www.teamnovak.com
Valor $28.000
Reservado a Matía hasta hoy
Esc brushless sin sensor, al parecer mara HK de 45 amper, impermeabilizado y conector deans, usado no mas de 6 bat.
Valor $18.000
1 par neumático losi nuevos, modelos step pin usada en vehículo como la camioneta ofrecida mas arriba, especial para uso competición en off road
Valor $10.000 el par
VENDIDO
2 pares Neumáticos panther nuevos de 2.2 sin inserto, super blandos
$22.000 los 2 pares
CLIFF CLIMBER .Nueva. Está con todas sus calcomanias , link de dirección y cuernos servo (están dentro de la caja)Solo usé las ruedas en una salida.
Valor $45.000
VENDIDA
Pronto voy agregando mas cosa.
Antiguo 29-11-2012, 10:59:16   #28
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Valor $15.000 c/u
Oye Jarogo, te pueedes mandar unas medidas de estos diferenciales?
son salida de 6mm. no?
que relacion de corona/piñon tienen?
Antiguo 29-11-2012, 12:37:34   #29
jarogo
Edad: 77
Matías
Como dijo Jote en otro post viene con 37/13, lo que dá 2,87:1
El diámetro no lo sé....lo mido y aviso
Antiguo 29-11-2012, 12:43:59   #30
4Runner1990
Avatar de 4Runner1990
Jarogo, como esta? mi hijo quedo feliz con la RC10, pero papá quería dejarsela para el. Cuanto por la otra RC10?
Rodrigo.
4Runner1990 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:30:52.
