Antiguo 01-02-2005, 09:51:09   #21
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Empezado por Buka
Caballeros,
Cuando me compre la camio tambien tenia una serie de ruidos molestos en las puertas, el 85% de ellas se desaparecieron al ajustar las puertas, lo que produce que amplifique significativamente el ruido que produce algun componente suelto dentro de la puerta. hay dos maneras de ajustar la puerta, la primera es mover el gancho que esta en el pilar y la otra mover toda la cerradura de la puerta, cosa que no es para nada dificil teniendo la precaucion que no quede demaciada ajustado de lo contrario tendrán que cerrarla a puros portazos y ni ha patadas podran abrir . Otra practica es desarmar las puertas y forrar cualquier cable, conector o barra con esponja (creo que las venden los pliegos por trozos y no son de mas de 5mm de espesor)
Los vidrios sueltos generalmente es la goma forrada (algo como terciopelo) que cubre el canto de la ventana, por 15 -20 lucas se las cambian el par, en gomerias y locales similares.
saludos :wink:
pero para regular la puerta , dices que el anclaje que va en el pilar se mueve?
o sea sacas los pernos y se traslada?
no recuerdo bien, si una vez que lo intente no pude soltar los pernos, o
si los solté , no se movió..
tendré que verlo nuevamente, si tu dices que se puede...
y tambien dices que se puede correr el conjunto de la puerta ?
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2005, 09:59:05   #22
Buka
Empezado por LAPOSO
se puede, la mia tiene un par de pernos por puerta con cabeza tipo estrella, no es necesario sacarlo sino soltarla un poco y moverla, aveces cuesta soltarlos pero hay inumerables tecnicas para hacelo partiendo desde el fiel WD40, si por alguna razon no puedes con el gancho puedes intentarlo con la cerradura en la misma puerta moviendo hacia adelante el efecto sera el mismo.
suerte
Antiguo 01-02-2005, 10:06:53   #23
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
ok. llegando a casa lo intentare ...
Antiguo 03-02-2005, 11:39:40   #24
Eduardo Raddatz
Tengo el mismo drama en el Vitarro, la ventanilla del piloto esta media suelta y al subir el vidrio se me frena, como que una varilla se solto... que se puede hacer para arreglarla???
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2005, 11:56:38   #25
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
desarma la puerta sacando el tapiz, ahí veras el problema, y aprovechas de lubricar las correderas y todas las piezas móviles :wink:
puertas y techo tlc Jorge Hernández Banic Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 21-04-2011 13:55:31
Land Cruiser FJ60 (4 Puertas) FLOZANO Venden - Vehiculos 4X4 16 20-08-2009 00:45:59
Puertas Removibles AndR3Z General 4WD 14 13-10-2006 00:14:55
puertas sueltas.... -ArtSerey- General 6 13-02-2006 08:39:57
ayuda con puertas de jeep..!!! Deranged Novatos 1 16-01-2004 09:11:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:07.
