Antiguo 27-04-2013, 11:16:09   #21
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
Jugando un poco... Así queda con las ruedas del Wraith....
Demasiado!!... le pondría unos un poco más grandes, pero no tanto!!
Mariano
Con los neumas de la wraith revente el diferencial el la SCX10......
Al final lo deje con los super swampers 1.9 y anda bien.....
Antiguo 27-04-2013, 13:32:06   #22
ehormann
Avatar de ehormann
Lo reventaste dandole muy rapido ?
Tenia listo el cambio de neumaticos y carcaza para no modificar la del Rubicon !!!!
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2013, 20:48:35   #23
pato castro
Avatar de pato castro
Reventaste el bloqueo original o corona?? Porque si fué el bloqueo original es normal, ya que vale callampa
Antiguo 27-04-2013, 20:48:50   #24
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hoy le hice una modificación bastante simple... pasar para adelante la bandeja de la batería, con eso se comporta mejor en subidas (Evita que se de vuelta hacia atrás tan fácil)
Es bastante simple, en la caja vienen los espaciadores necesarios, sólo se necesitan unos tornillos más largos.
Acá está explicado como:
http://www.axialracing.com/blog_posts/1073904225
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 27-04-2013, 21:08:31   #25
Roland
Avatar de Roland
Si Pato, fue el bloqueo y la corona. Al final coloque unas HD y se acabo el problema.
Antiguo 27-04-2013, 21:11:47   #26
Roland
Avatar de Roland
Mariano
Mariano, esa es la configuración con que viene la SCX10 con body Toyota. Así tracciona mejor y no se da vuelta tan sencillamente.
Lo otro que puedes hacer, es colocar plomos en las ruedas delanteras (pocos) para darle mas peso. Igual como lo hacen los RC de rockcrawler. Algo mas ayuda.
Suerte.
Antiguo 27-04-2013, 22:54:22   #27
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Suerte.
Gracias Roland, pretendo hacer lo mismo de los pesos con esta y con la Wraith.
Mariano
Antiguo 28-04-2013, 11:21:20   #28
Smile Re: Axial SCX10 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon
Mariano
Es un muy buen cambio y la mejora es evidente !!!
Tambien existe otra forma que mejora un poco mas el desempeño del RC, voy a sacar fotos y poner lo que se necesita (son solo cambios nada de nuevos materiales) !!
Antiguo 28-04-2013, 22:59:36   #29
ehormann
Avatar de ehormann
Y cuales serian las modificaciones ?????
Gracias
Antiguo 29-04-2013, 00:06:06   #30
Empezado por ehormann Ver Mensaje
Gracias
Lo que yo hice fue lo siguiente (modelo SCX con la caja de electronica adelante)
desarme todo el conjunto donde va la bateria, sujeta placa y placa de aluminio.
saque la tapa de la caja de la bateria y en la placa de aluminio perfore dos hoyos para ponerla en los hoyos que sujetan la tapa con la cajita (elimine la tapa)
fije la placa de la bateria tapando la cajita (transversal)
Con esto logre centro mas bajo y dejar espacio para el servo al chasis y la electronica (esc) arriba del servo.
Mañana saco fotos del detalle !!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:14.
