Antiguo 09-04-2013, 16:34:03   #21
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Generadores electricos baratos, cual ?
Ahahahah..no dan ganas de comprar ni una wa más que el Honda, pero me niego a gastar ese dineral en un generador de uso ocasional.
Parece que el 2T de 60 lucas y 350 mt de cable es la opción
jajajaja....entonces Kipor 0,77....enough!
*Ojo con el tema de 2T...un cacho.
Antiguo 09-04-2013, 16:37:19   #22
semilleytor
Honda impecable, siempre funcionan, como una xr q dejas votada meses, un par de patadas y parte al toque... Con el resto de los q venden en HC te puedo aportar con q NO compres el Bauker, tuvimos uno hace poco en mi negocio y al final lo tuve q devolver, 3 fallas en menos d 2 meses y el servicio técnico es pésimo..
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 16:40:59   #23
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si, yo creo, pero me gustaría oírlo andando para chequear el ruido.
Antiguo 09-04-2013, 17:03:49   #24
Pato Leguía
Generador
Generador II
Honda
Antiguo 09-04-2013, 17:19:01   #25
Edad: 61
Smile Re: Generadores electricos baratos, cual ?
Sebastian, mi experiencia en los tipos de paseos que hacemos nosotros el que tenemos ningun drama con el ruido, tenemos un alargador y al poner algo de musica el ruido se hace imperceptible si no estas concentrado en el.
Este fin de semana lo vamos a ocupar en la dunas de Huentelauquen, vamos a filmar para contar la experiencia, igual es impagable una buena luz para la parrilla !!!
Pato Leguia sabe que marca es (igual es chinito !!).
Antiguo 09-04-2013, 18:22:05   #26
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Hola, yo probé uno similar al power pro de 2T y el honda 1.000. Te puedo decir, a ciencia cierta, que si el Honda tiene 52 a 57 dB, el 2T debe tener sobre 75....mínimo. Esa info está errada. El honda lo puedes tener a 2 metros, el otro a 20...minimo.
Concuerdo contigo, tengo uno como el power pro y he escuchado el honda y la diferencia de ruido es mucha, pero como el kipcor indica un db similar al power pro me hace pensar que quizas suenan lo mismo y no como el honda.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 18:28:40   #27
Nigel Moleker Castro
Yo me manejo con los inversores y no he necesitado nunca el generador.
También compré un generador Chinito 2 T que luego de dos meses parado nunca mas partió.
Con respecto al ruido:
Uno se acostumbra fácil al ruido de su generador, pero los vecinos ¡NO¡
Nigel
Antiguo 09-04-2013, 19:45:41   #28
MGB
Hola Sebastián
Tengo el power pro 2 tiempos, anda súper bien y es barato (60 lucas).
Potencia nominal 650 W, máxima 800 W, 50 Hz y 20 kg de peso.
Gasta re poco y tampoco es tan ruidoso. Nada que un buen alargador y buena música pueda arreglar.
Si quieres probarlo avísame y te lo dejo un fin de semana para ver si te tinca.
Slds,
Martin
MGB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2013, 21:10:35   #29
Ojo que el Honda tiene un interruptor para modo ECO, que baja el nivel de ruido a la mitad y el consumo tambien, pero se pueda activar cuando no estas usando el generador a toda su capacidad, igual es muy muy rico ese generador (EU10), no pesa, nada, cabe en cualquier parte, es muy limpio, facil de mover, facir pa partir, etc.. yo veria los Kipor electrónicos, si son copia del honda, deberían andar muy bien.
Antiguo 09-04-2013, 21:32:51   #30
idefix
Not cheap, pero menos espació, menos peso, menos ruido http://www.powerinverter.cl/index.ph...product_id=101
idefix está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:42:45.
