Antiguo 29-09-2011, 14:28:12   #291
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
ese filtro aceite parece cerca del chasis .. o son visuales de la foto .?
Correcto, me parece que no es el original porque lo encuentro muy largo y ya tiene marcas de golpear con el chasis, me parece que seria necesario levantar el motor para poder cambiarlo. Seguramente el que corresponde es corto.
Antiguo 29-09-2011, 14:44:06   #292
Empezado por OAM Ver Mensaje
En los V8 usan el mismo y hay 3 o 4 largos del mismo filtro.
Antiguo 29-09-2011, 14:51:40   #293
caicaen
Avatar de caicaen
Oscar, los cables de bujías no están un poco largos????
saludos,
Antiguo 29-09-2011, 16:54:45   #294
OAM
Avatar de OAM
saludos,
Sí .....
Antiguo 29-09-2011, 23:24:45   #295
Maquinista
Avatar de Maquinista
Edad: 60
Sí .....
Hola como va el Bronco....en donde lo tienes?...
Maquinista
Proyecto en ciernes.....
Maquinista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2011, 09:35:33   #296
OAM
Avatar de OAM
Esta aca en Concepción .....
El fin de semana termine de armar el conjunto y solo me faltaria fabricar los nuevos soportes que estaran 3" mas atras, ahora estoy desarmando la Dana 20 para revisar, limpiar y dejarla Twin Stick para esto solo es necesario sacar el interlock que es un pasador largo que va entre los ejes de los selectores de marcha.
En la posicion final y aun faltando los soportes nuevos el filtro quedo mas alejado del chasis pero de todas formas lo encuentro largo apesar que en el manual y fotografias se ve igual ...., en una de esas esta golpeado porque andaba con todos los soportes sueltos o cortados.
Fotos :
Antiguo 03-10-2011, 10:47:02   #297
AndR3Z
Oscar, como tip:
Saca el embrague por varillas, y adaptale un sistema de embrague de hilux o tlc (o yaris, son iguales), es re fácil y queda más cómodo, y cuando la carroceria se mueva no se te vá a embragar (problema comun de los broncos)
Slds!
Antiguo 03-10-2011, 13:22:48   #298
Maquinista
Edad: 60
Fotos :
En todo caso veo que tiene un W935/2 que no es el que debe usar (W940/1) aun asi puedes usar uno mas corto que seria el W920/7 con similares detalles en presion de valvula BP (1,5 contra 1,2 en el 940/1) diam. externo y juntas iguales, ambos incluyen valvula AR, solo cambia la alturta el w940/1 con 142 mm y el w920/7 con 95 mm, por lo que con ese detalle solucionas el problema de posible golpe contra el chasis.
Ahora te comento, soy de Lota y tengo "casi" en mi poder un early 1967 (que ha sido mi sueño por mucho) asi que me interesa tu experiencia con este modelo. Este proyecto de resultar, espero primero restaurar carroceria e interior y hacer una mejora con un lift de 2,5" o 3" agregando unos neumaticos de 33 x 10.5.
Cualquier cosa me llamas.
Nelson
Maquinista
8° Region
entel 95981403
Antiguo 03-10-2011, 23:13:24   #299
carlos pizarro
Edad: 67
hola, yo desarmé un early bronco, tengo todo lo que es lata a la venta,saludos Carlos Pizarro 095423950
carlos pizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 17:07:59   #300
MAGUILON
Este hombre se da sus pajas!!!!
MAGUILON está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:41.
