Antiguo 19-01-2012, 11:54:50   #291
Edad: 63
Smile Re: Team Axial Wraith
Bueno, ayer me pegué otra maratón y finalmente terminé el wraith!!!
Ya que me di cuenta que no hay forma de meterle el body de Wrangler y que quede relativamente descente, me decidí a darle un "Look" wrangler, más que nada usando autoadhesivos del Body de JK y pintandolo del mismo color. Creo que lo voy a dejar sin "Techo" porque no me mata como se ve.
El buggy está muuuy lento, supongo que es por el motor de 55T... Especial para crawling pero en ningún caso para correr. No lo probé mucho porque terminé a las 5 AM... probé con una batería normal NI-Mh de 3800, luego con una Lipo de 4000 y andaba un poco más rápido, pero igual muy lento, pero con mucho torque. Me recordó cuando tenía el clodbuster con motores Lathe.
Tengo una duda que no se si será problema de programación del ESC o que, pero al prender el buggy con la radio apagada, este empieza a andar lento. Prendo la radio y como ajusté el trim, este para, pero no creo normal que con sólo prenderlo empiece a andar. ¿Será interferencia o programación?
Otra cosa, alguna recomendación de como ratear los cables de batería, motor y luces?
Acá unas pocas fotos.
Mariano
Mariano .. pues felicitaciones !! es harta pega armar un RC !!!
Con respecto de que anda solo sin la radio prendida eso es programacion .. de facil solucion !!!
Quede en blanco con ratear !!! pero me imagino que quieres ordenar los cables para que no anden sueltos .. o me equivoco ?? si es asi existen unos tubos de plastico tipo espiral donde puedes meter la cableria .. con eso logras orden y algo de aislacion en caso de que lo pase a llevar algo.
Antiguo 19-01-2012, 12:02:36   #292
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Team Axial Wraith
Claro, quise escribir "Rutear". pero por ejemplo los que van a las luces, se amarran con algo a la jaula?, como vienen en el RTR?
Lo que no me gustó mucho es el poco espacio que tiene. El ESC quedó metido a presión en el espacio original, aparte es un cacho conectar la batería ya que el conector queda justo en el medio y prácticamente hay que desarmarlo entero para mover algo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 19-01-2012, 12:15:44   #293
Edad: 63
Mariano
Todo tiene solucion a la hora de buscar lo mejor para nuestro RC !!!
Existe esto par cambiar la bateria hacia adelante y la electronica para atras http://www.ckrccrawlers.com/info-ckr...th-p-3779.html si te interesa hacer esa modificacion tengo esa base nueva de paquete y no es tan dificil hacerlo.
Avisame si te entusiasmas !!!
Antiguo 19-01-2012, 13:49:19   #294
Te quedo bueno el armado.. pero paso lo que suponia, quedo leeento.
Antiguo 19-01-2012, 13:53:39   #295
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Tu motor está sellado... si quieres aprovecha y te lo cambio por un Brushless (Averigua con XRC si se puede cambiar)
Antiguo 19-01-2012, 13:55:28   #296
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola Pelao
Está buena la idea. ¿Que se gana con poner la batería adelante aparte de la comodidad?, estabilidad?. Donde se monta el ESC?
Cuanto vale?
Mariano
Antiguo 19-01-2012, 15:04:29   #297
Edad: 63
Hola Pelao
Cuanto vale?
Mariano
Con la bateria adelante quedas mas proporcionado en el peso como si existiera el motor, por lo tanto mejor trepadas !!!
Creo que en el link viene algo descrito donde se puede poner la electronica .. osea el ESC !!!
Cuanto vale puesto aqui en Chile ?? pues baratu quirirdi !!! jejeje
Antiguo 19-01-2012, 15:15:33   #298
Vamos a ver si me aguanta pablo cambiarlo por otro pagando la diferencia, leyendo en los foros el que la lleva es mas o menos 13.5T y justo hay un Novak Ballistik 13.5T y su ESC correspondiente.
Antiguo 19-01-2012, 15:33:21   #299
Edad: 63
jajajaj buena eleccion !!!
Antiguo 19-01-2012, 15:43:20   #300
Iñaki Urquijo
es una bala ese combo.... yo lo tengo y es muy rico..... por lo que lo alcance a usar!
ps. se compara con un 27T brushed pero con menor consumo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:57:00.
