Antiguo 30-04-2014, 21:32:17   #3081
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: SJ413 - Gonzalo Bravo
Te tas dedicando a la venda de accesorios 4x4,
Mario
Antiguo 06-05-2014, 18:12:31   #3082
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Félix Ver Mensaje
Hola Gonzalo
Está con volante, bellhousing, y caja 4x4 el motor, lado copiloto.
Sólo para conversar podrías poner algunas fotos del conjunto.
Felix
x2
Antiguo 05-06-2014, 05:21:40   #3083
Naraa
Edad: 37
Hi Gonzalo Bravo. It's so nice to found u who owns world record for the highest altitude attained by a four-wheeled vehicle. I'm just wondering what modifications have u done with your Samurai SJ413 when u setting that record. Can you please give me your modding list of that time. Thank you :)
Naraa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 09:45:39   #3084
Empezado por Naraa Ver Mensaje
Hi.
More than specs, the fully build up is on this post till 2007. You can check the pictures and/or watch related posts in Pirate4x4.com, an english based bulletin board and I use same user name.
As a recap, is basically the add of a S/C over the old car.
Take it easy
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 04-04-2015 a las 20:03:00
Antiguo 31-10-2014, 21:45:24   #3085
biohazard12
Avatar de biohazard12
Hola Gonzalo! una pregunta, la chapa de 3mm de los costados traseros, como la unisteis a la carrocería? Soldada?
Un saludo!
Darío.
Última edición por biohazard12 fecha: 03-11-2014 a las 16:03:04
biohazard12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2014, 17:39:10   #3086
Empezado por biohazard12 Ver Mensaje
Un saludo!
Darío.
Si, soldada con MIG. Recorte el interior y deje solo los bordes y donde no se podia, perfore para hacer como "puntos" de soldadura. Despues tire union metal/metal en las uniones de 3 a 0.7 mm
Antiguo 02-04-2015, 17:30:16   #3087
blaky
Hola Gonzalo, junto con felicitarte por la maravilla que creaste te quería preguntar como decidiste que interccoler instalar. Por el modelo del motor solamente o existe algún calculo o bien puntos a considerar dependiendo del tipo de turbo, largo de la inducción etc.?.
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2015, 21:08:01   #3088
Empezado por blaky Ver Mensaje
"bigger is better", pero como yo no queria afectar la estetica y queria dejarlo para poder golpear una roca y que nada se dañara, puese el mas "grande" que entraba en el "parachoques".-
Antiguo 03-04-2015, 20:51:00   #3089
Pffff cuando vi que respondias en tu proyecto pense que anunciabas cambio de corazon
Antiguo 04-04-2015, 10:12:41   #3090
Lo contagiaste con ese deporte de cambiar motores y no ocupar el jeep?. .
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:09:23.
