Antiguo 06-07-2013, 15:29:47   #301
ismael2011
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por cris10405 Ver Mensaje
hola estimados, junto con saludarle y felicitarlo por la joyita mi consulta es la siguiente, tengo el mismo jeep pero diesel con motor TD27T con neumaticos 32x11.5 sin levante de ningun tipo y con las llantas originales, se ve bien el jeep pero al doblar mucho la direccion es el problema, me roza en la carroceria y suena bastante feo, ¿seria mejor cambiar las llantas por unas de 10 pulgadas con harto offset o espaciadores mientras tanto? me gustaria levantarlo un poco para ponerle unos 33x12.5 como mi ex toyota pero con calma nomas, ¿que modificó para la suspensión? algun espiral en especial o mantuvo los originales? no quiero sacrificar el rico andar que tiene en comparación con mi toyo que era mas saltona jejej
espero su respuesta SALUDOS CORDIALES
( Estimado tienes las llantas de fábrica de 7 pulgadas? Yo en la mía tengo llantas de 10. Con desplazamiento. Neumas 32 y Levante en 4 pulgadas y el neumático pasa muy cerca de la cabina. Así q para meter neumáticos 33 en llantas de 10 ufff hay q levantar y cortar en tu wd21.
Por lo menos mi wd21 con el levante y neumáticos q tienes tiene un rico andar. Y es más blanda q la Standard
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2013, 00:22:27   #302
patfhinder
Hola,quisiera hacer una consulta,alguno de los que tiene una pathfinder r50 con motor vq35de (3.5)le han sacado los cataliticos,yo los saque,porque tube un prloblema con uno,lado izq.y como no encontre aqui en el comercio opte por sacar los 2,pero ahora me quedo dando tirones bruscos a 2500 rpm y 4000 rpm acelerando como para adelantar y el acelerador me queda como vacio,como que no inyectara bencina le cambie el flujometro,b/b de bencina,y sigue igual si tienen algun dato de esta falla se les agradeceria,a todo esto la pana que tube por el catalitico fue que se tapo el lado izq.y se devolvio toda la mugre hacia el motor gastando los anillos y produciendo una humareda infernal,asi que tube que cambiar anillos,osea ajuste completo.
Atte saludos.
patfhinder está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2013, 18:34:41   #303
ismael2011
Yo en mi wd21 vg30e instale un catalitico MAGNAFLOW y ningún problema
Antiguo 05-08-2013, 18:24:23   #304
semilleytor
UP!
Uploaded with ImageShack.us
Slds.!
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2013, 00:30:55   #305
ebornand
Predeterminado Linea de Combustible PATH
Estimados, alguien sabe en un Nissan Pathfinder 2001-2005 3.5 en el motor por donde pasa exactamente la línea de alimentación de combustible? donde se conecta a los inyectores? Gracias. Si tienen fotos mucho mejor.
ebornand está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2013, 23:05:53   #306
ismael2011
Estimados. tengo la siguiente duda, el vidrio de la puerta del chofer de la wd21 es igual a la nissan d21?
Antiguo 23-08-2013, 19:39:23   #307
mgespino
Avatar de mgespino
Estimados,
Junto con saludar, quisiera consultar por marcas y tiendas para comprar cubos manuales para una Pathfinder R50 2004 (3.5), pues según pude ver en post de upgrades de ramdala y GAMEPRO, la pathfinder R50 tiene todo el tren delantero en constante movimiento y cambiar a manuales permite evitar esto...
Que marca recomiendan?
Donde comprarlos?
Y de cuantas lucas estamos hablando?
Saludos y gracias!!
mgespino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2013, 10:16:21   #308
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por mgespino Ver Mensaje
Estimados,
Donde comprarlos?
Saludos y gracias!!
hola, si puedes traértelo de afuera mejor.. son como usd120 app allá. Acá en Chile al ojo como 160-180 lucas. Le puse unos mile marker (bbb) de 28 estrias (28 splines) creo que el part number es el 435.
Slds
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2013, 12:17:32   #309
Gonzalo Castro
Para los Path owners o algun fans de las Path se de una 2001 3.3V6 Full en excelente estado en Venta, precio 3.7 millones !!! No la publico en ventas porque no es mia, solo doy aviso por si algun fans se motiva.
Slds
Antiguo 27-08-2013, 13:05:12   #310
Darinitro
Thumbs up Re: Pathy Owners
Hola amigos desde Mendoza, les presento a "la negrita", Path 1994 4x4 SE V6
Aquí un poco embarrada
espero les guste.
Un abrazo Dario
Darinitro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:14:12.
