Antiguo 17-12-2009, 21:22:45   #3111
vascovla
Edad: 60
UUUUHHHH!!!!!
Hace dos dias le cambiaron las toberas al rocky, le ajustaron valvulas y le midieron compresion 23-22-24-24.
Anda MUY RAPIDO!!!
Pero se olvidaron de ajustar bien la tapa de valvulas o jodieron la junta, asi que boto aceite a lo perro!!. Por suerte me di cuenta cuando lo deje en la puerta de la escuela y al volver habia un charco. Pense que era el venteo y me dije "esta hecho mierda", pero mirando con la linterna se ve salir el aceite por la tapa. LOS QUIERO MATARRRRR!!!!!!
Una de cal y una de arena, lo que no se es cual de las dos es la buena...
Un abrazo
Vasco
PD: Si las cosas no mejoran no voy a poder ir a RITOQUE!!!!......
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 22:21:53   #3112
jpizarro
Empezado por Piero Ver Mensaje
Hola Jpizarro, por qué no me das tu cel, asi te llamo y te explico lo que nesecito, plisss.
De todas formas es la pieza que va en el resorte y es la que al girar la perillita del cubo entra y sale, para accionarlo, saludos.
parece que yo la tengo pos men.
te envie mi celu por pm
chao
Antiguo 17-12-2009, 22:28:52   #3113
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
Dale, ahi te voy a llamar, y lo otro, como dato que me dio tio gau la cremallera es la misma que la de los cubos del vitara, asi que la puse, y el cubo quedo nuevo, impecable, gira suavecito, pero para variar, ahora no suena el cubo, pero en low suenan como los piñones de la caja y se salta, y la hi se salta pero no suena...
La caja tiene los piñones impecables al igual que sus rodamientos, estoy pensando que es el cardán que tiene una inclinación como el forro y la cruzeta queda torcida y que eso me repercute en la caja... y cuando lo probé estaba con 33, asi que mañana le coloco neumas 33 para probar y ver que pasa, porque al parecer asi queda trabajando mejor, bueno ahi veremos que pasa, estoy empezando a odiar al juguetito!!!!, saludos a todos y muchisimas gracias...
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 22:39:42   #3114
jpizarro
socio podriamos juntarnos un dia con las maquinas para ver y comparar y ver que te pasa.la caja la tengo desarmada y un amigo me la esta viendo cuento corto le cambie 8 de los 10 rodamiento y los retenes.le puse rodamiento japoneses asi que me salio mas cara la w..a.
ahora de caliente va indura al diferencial trasero.
chao
Antiguo 17-12-2009, 23:16:35   #3115
vascovla
Edad: 60
jpizarro, tengo el manual de la caja y el despiece de todo el vehiculo, si lo queres avisame. Al resto lo mismo, voy a preparar una copia para llevar al otro lado de la cordillera, y sino, me avisan a ver como se los mando para que lo tengan.
Vasco
Antiguo 18-12-2009, 09:33:41   #3116
Banana
Empezado por vascovla Ver Mensaje
UUUUHHHH!!!!!
Anda MUY RAPIDO!!!
Un abrazo
Vasco
ojo que a veces sucede en las tapas de valvula de los Daihatsu (aluminio) al apretar de golpe cada uno de los pernos y no hacerlo gradualmente, se rompen las orejas donde van los pernos.... gran error comun y que es un parto repara, ya que al soltadr tuercen las tapas y %%&%&%&
Banana
Antiguo 18-12-2009, 10:04:24   #3117
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Banana
A mi me paso eso....
Por inexperiencia, aprete mucho uno de los pernos, y volo la oreja. Despues cache que hay que apretarlos como en X de afuera hacia adentro.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 11:16:48   #3118
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
claudio disculpa que difiera contigo pero se aprietan de adentro hacia afuera y esto yo lo hago asi con cualquier objeto que tenga mas de dos pernos asi te aseguras que que queda uniforme y cuadrado el apriete......
+/- este seria el orden
Antiguo 18-12-2009, 12:52:44   #3119
FURIAVERDE
Tienes toda la razon, amigo, se me confundio el orden
claudio
Antiguo 18-12-2009, 14:45:32   #3120
Banana
eso eso eso, como decia el chavo, la regla universal es apretar en cruz desde adentro hacia afuera
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:39.
