Antiguo 27-08-2013, 19:36:38   #311
mgespino
Avatar de mgespino
Predeterminado Re: Pathy Owners
Empezado por ramdala Ver Mensaje
hola, si puedes traértelo de afuera mejor.. son como usd120 app allá. Acá en Chile al ojo como 160-180 lucas. Le puse unos mile marker (bbb) de 28 estrias (28 splines) creo que el part number es el 435.
Slds
Muchas gracias por el dato, Ramdala! Coticé unos WARN por 125 lucas + IVA aca, pero claramente traerlos es más barato.
Por lo visto ahora estoy topando con las llantas, pues el modelo de llantas que tengo tiene una tapa plástica chica y el diametro libre es de 83 mm, por lo que dudo que pase el cubo hacia afuera de la llanta.
A modo de referencia, que diametro tiene aprox. el cubo manual que pusiste tu?
Gracias!
mgespino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2013, 09:28:32   #312
mgespino
Avatar de mgespino
Dejo un par de fotos de mi Pathfinder y aprovecho de hacer up al tema!
Specs:
Nissan Pathfinder 2004 3.5 V6
Espirales Ironman 4x4 (levante 35-40 mm aprox.)
Bumper Acero Inoxidable Custom Made
Parrilla Acero Inoxidable tipo ARB
Winche Warn M8000
Filtro de Aire K&N
Neblineros Hella Comet 550
Neumáticos BFG All Terrain TA 255/70 R16
Antes del winche:
Winche instalado:
Eso por ahora!
Slds!
Antiguo 16-11-2013, 09:36:42   #313
semilleytor
Se ve muy bien tu Path, buenos upgrades.. Que tal quedo el andar con los espirales Ironman?? En la mía el cambio con Ironman fue notorio en offroad sin dejar d ser un vehículo suave y agradable para DD y sobre todo para viajes largos quedó muy rica, pero es una WD21 la cual es totalmente distinta en cuanto a suspensión a estas R50..
Empezado por mgespino Ver Mensaje
Specs:
Winche Warn M8000
Filtro de Aire K&N
Antes del winche:
Winche instalado:
Eso por ahora!
Slds!
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2013, 23:30:50   #314
Foton
Avatar de Foton
Estimados,
Les consulto por la pathy v6 3.5( una bestia de 240 hp aprox), cual es el rendimiento REAL de esta maquina en ciudad/carretera?
Algunos hablan de 10 Km/lt, otros de con suerte de 7 u 8 km/l?
y en ciudad entre 6 a 7?
Influye la caja auto vs una mecanica??
Muy sensible a peso del pie del conductor???( hay vehiculos que da lo mismo, pata pesa o como abuelita dan el mismo rendimiento, jejeje)
ahh que RP traen estas maquinas?
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2013, 17:53:36   #315
mgespino
Avatar de mgespino
Semilleytor, quedo muy rico el andar con los espirales Ironman... si bien quedo un poco más saltona, no es algo relevante y se pasó como mejoró tanto la perfomance off road, como el DD y la estabilidad, la siento mucho más confiable.
Lo que sí, en contadas ocasiones, se siente que llega al tope de la suspensión. ¿Alguna idea de como solucionarlo?
Lo otro. Ando en busca de amortiguadores. Algún dato de local o marca en especial? Me encantaría ponerle Ironman, pero al parece no trabajan amortiguadores para la R50 (si para la WD21 y la R51). Estuve mirando KYB, pero igual eran super caros o no supe buscar.
Agradezco el dato!
Slds!
Empezado por semilleytor Ver Mensaje
Antiguo 29-11-2013, 17:56:33   #316
mgespino
Avatar de mgespino
Foton,
Con respecto al rendimiento real que a mi me a dado en ciudad es de 6.2 - 6.5 km/l cuando mucho. Es la 3.5 V6 con 240 HP y caja automática (creo que el mismo motor con caja mecánica llega a 250 HP por el tema de la caja).
En carretera ha ido desde los 7.5 a 8.5 km/l con crucero a 120 km/h y con AC, dependiendo que tanto más me pase de los 120...
Pisandola firme en ciudad ha llegado a los 5.5 km/l...
Pero de que tira como bestia, tira como bestia, muy rico motor (y buen impuesto a la potencia que se paga, jajaja).
Empezado por Foton Ver Mensaje
Estimados,
Antiguo 30-11-2013, 08:45:41   #317
semilleytor
Estimado,
Puedes buscar en estas páginas, tienen varias cosillas para la R50,
http://www.pedders.com.au/catalogue (amortiguadores)
www.4x4parts.com (de todo un poco)
Espero te sirvan..
Agradezco el dato!
Slds!
Antiguo 11-12-2013, 09:32:41   #318
Creo que este video va aquí.
Ver minuto 9:55
Tough Truck
Antiguo 11-12-2013, 22:36:45   #319
semilleytor
Con todo lo q aguanta standar y ya zorreada me quedo mas q tranquilo con bicho pa muuuuucho rato...
Ver minuto 9:55
Tough Truck
Antiguo 12-12-2013, 18:19:08   #320
timoaitor
Predeterminado Pathy Owners
Estimados
Junto con saludarles recurro a uds,.y a sus conocimientos de las pathy, tengo una pathy año 2000, mecanica, 3.3, hace ya desde 3 años, solo le he cambiado aceite a su tiempo, filtros y esas cosas.
Resulta que hoy la lleve al mecanico a cambiale aceite(a pesar que le faltaban 2000 km todavìa), y de pasada le dije que revisara las bujias.
Al llegar me dice que le cambio aceite y todas las bujias ya estaban muy malas(yo la tengo hace 3 años y no le habìa cambiado).
Salì del taller, y note la pathy a tirones, luego de unas cuadras, me detuve y humeaba negro(nunca ha humeado de ningun color), y estaba el motor andando disparejo.( atirones)
De inmediato la lleve de vuelta, el mecanico se diò cuenta que estaba trabajando mal y le revisò nuevamente los cables de las bujìas.(sonaba un tic tic en una bujìa)
Mejorò y me dijò que era un tanto normal por que como las bujìas son nuevas hay una serie de elementos que deben reacondicionarse nuevamente.
Que opinan uds??
a alguno le ha pasado algo parecido con el cambio de bujias??
Tiene algo que ver el humo negro que nunca habìa salido??
atte
Que opinan uds.,
timoaitor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:08.
