Antiguo 20-01-2012, 10:11:22   #311
Carlos Cabrera
Cool Re: Team Axial Wraith
Esos ejes los tengo !! se ven con 2 mejores propiedades que los originales, el material de por si se notan mas pesaditos y lo otro que no es menor que el angulo de la direccion permite doblar sin problemas y por ende no tienes que nadar con maxima precaucion para los virajes !!!
Tambien están estos otros Ejes Axial ...Cuáles serán más resistentes?
Alguna experiencia u opinión ya que básicamente son lo mismo y el precio también.
Axial AX30780
Our universal joint axles increase steering angle to 50 degrees, that's 60% over the stock dogbone/drive cup setup. Our universals provide smoother action for a higher performing, efficient drivetrain. The universal is oversized; a design you'd see on 1/8 scale vehicles, and it's made of hardened steel so it's capable of handling extreme power.
http://www.axialracing.com/ftp/ax307...int_axles.html
RC4WD XVD (Xtreme Velocity drive)
Allows more steering angle than stock axles, and much stronger.
CNC machined hard steel
Heat treated
50° steering angle (Stock was 32°)
https://www.ckrccrawlers.com/rc4wd-x...301627ff33437e
Antiguo 20-01-2012, 10:27:54   #312
Smile Re: Team Axial Wraith
Axial AX30780
Heat treated
El kit viene con el primero link que pones en el post, yo estoy usando la segunda alternativa que en los foros gringos tienen muy buenos comentarios !!!
Antiguo 20-01-2012, 10:37:28   #313
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Team Axial Wraith
Ok.
En todo caso la mía es la RTR y sólo viene con los estandar AX30419*** y en el manual viene como opcionales a futuro los que vendían en el Kit los AX30780 que son super nuevos y hace unos meses no existían:
AX30419***
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...SEARCH=ax30419
Antiguo 24-01-2012, 12:24:05   #314
Ya esta listo mi Wraith, pero anoche con Mariano nos mandamos una buena cagadita.
Conectamos el motor al ESC, pero se nos olvido conectar el otro cable del motor que trae los sensores, al parecer eso mando el ESC al modo Brushed, y le salio humito al motor. y murio..
Tengo otro motor de 55T Brushed, lo probe con el ESC pero solo funciona para un lado, el ESC es un Novak Goat 3S.
Alguna idea? sera programacion o tambien habra cagado el ESC...?
Antiguo 24-01-2012, 13:16:41   #315
mmm se les olvido el ramal ??
Pues para usar Brushed debe estar en el profile 3, el default de fabrica viene con profile #2 ..
Se debe des-soldar el cable naranjo y usar el azul para (-) y el amarillo para (+)
Si sigue con el mismo sintoma es por que hay algo mas !!!
p.d. estan en Stgo o de vacas ????
Antiguo 24-01-2012, 19:50:14   #316
Estamos de vacaciones, he probado de todo y no me funciona, al usar el Goat 3S con un motor brushed gira pero solo en reversa pa adelante no se mueve, probé con otro motor y me pasa lo mismo. He probado cambiando programaciones pero no pasa nada...
Antiguo 24-01-2012, 20:26:19   #317
Y verificaste el profile del ESC ??? creo que por ahi podria estar el asunto !!!
Cambialo a profile #3 !!!
Cuando vuelvan a Stgo podemos probar con un motor novak para ver si el ESC esta bueno ... no se me ocurre otra cosa .. igual con los led se puede ver si esta con error !!!
Antiguo 26-01-2012, 01:32:43   #318
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Esta semana que estoy de vacaciones me he dedicado a jugar con el Wraith (Bueno, a tratar de jugar cuando no me lo quitan). También estuve ayudando a facundo a armar el suyo... Le hicimos pintura "TwistedAndes Wraith", sólo faltan las letras "TWISTED" para poner abajo, por eso por mientras le pusimos un autoadhesivo "Proline"
Acá unas pocas fotos
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 26-01-2012, 09:03:27   #319
Carlos Cabrera
Buenísima la Twisted-Wraith !!!
Mándate a hacer las letras autoadhesivas !
Excelente idea y te quedó muy bonita negra.-
C.
Antiguo 26-01-2012, 09:07:16   #320
Mariano
Concuerdo con Carlos !! quedo excelente la Wraith .. veo en una foto que los años no pasan en vano .. usando lentes (es Facundo ???) !!! jejejej
Saludos y Felicitaciones !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:00.
