Antiguo 23-07-2014, 15:17:56   #311
Bulldog Cruiser
Edad: 35
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Re: Jimny Owners
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
las llantas son de 7" ,, solo lo uso para la calle, y no topan nada,, los espirales son traseros de samara, llegar y poner
ojala les sirva
Gracias por el dato, yo ahora entonces a buscar espirales traseros de samara.. ----->GO jojo
Slds
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2014, 18:54:03   #312
De Escritorio
Hola a todos...
una consulta.. alguien ha cambiado el accionamiento del embrague de piola a hidraulico??
Quiero cambiarselo a mi jimny... pero no me hecho el tiempo de buscar a alguien que me haga el soporte para el cilindro que mueva la horquilla del rodamiento de empuje...
tengo bomba nueva de nissan primera y cilindro esclavo de ford ranger.... me falta sólo el flexible que se manda a hacer y fabricar los soportes...
si alguien lo ha hecho que cuente como quedo... yo tengo para rato.... como para febrero del otro año. ..
saludos...
Rodrigo...
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2014, 14:27:25   #313
Salamanca
no le veo sentido, ya que el pedal es muy blandito, ademas de perforar la caja para poner el piston, debes hacer el invento en el pedal, y los injertos lleva tiempo y dolores de cabeza
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
Hola a todos...
saludos...
Rodrigo...
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2014, 14:51:39   #314
De Escritorio
el pedal del jimny es blandito????
o sea el mio esta malo entonces.... ya cambie la piola, alternativa y original, la base el pedal no esta quebrada, y es duro como palo... el embrague esta bueno....
perforar la caja para poner el piston??? na que ver.... se coloca el cilindro esclavo en una platina afirmada a la caja y se aperna a la horquilla original.... mira algun auto que tenga clindro hidraulico y lo vas a entender mejor...
saludos...
Rodrigo....
Antiguo 29-07-2014, 16:11:41   #315
Nelson_001
saludos...
Rodrigo....
Puede ser la prensa del embrague, esto no influye en el funcionamiento del embrague, pero si en la dureza.
Nelson_001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2014, 16:15:04   #316
Nelson_001
+1 El embrague de mi Jimny es blando igual (semejante al de una toyota hilux, hidráulico).
Antiguo 29-07-2014, 19:44:36   #317
Salamanca
debe estar malo ya el embrague, por eso esta duro, y en perforar la caja , me referia a como sujetar la platina para el clinidro, osea hacerle un oyo con hilo
Antiguo 29-07-2014, 22:30:13   #318
Rodrigo Talagante
Avatar de Rodrigo Talagante
El embrague es blando también en el mío. El año pasado cambie prensa, disco y Rodamiento de empuje x 35mil pesos, marca Valeo, más mano de obra.
Quedo muy bien y no he tenido problemas.
Rodrigo Talagante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2014, 16:03:27   #319
De Escritorio
Empezado por Rodrigo Talagante Ver Mensaje
ok..a revisar entonces para hacer cambio de embrague... el jimny lo tengo hace 3 años... creo que tengo 65 mil kilometros con el ( tiene como 185 mil) y el embrague siempre ha estado igual asi que asumi que es duro....
Ahora como es mi cacharro de uso diario dudo que le ponga un kit de 35 lukas... no dudo que a ti te haya salido bueno... pero el puro precio ya me hace dudar...
Rodrigo...
Antiguo 30-07-2014, 16:08:41   #320
De Escritorio
la caja tiene hoyos suficientes para apernar una platina... asi que no hay que hacer perforaciones. ... pero seguire el cinsejo de ustedes y en vez de darme la paja de adaptar voy a ir por el cambio...
saludos....
Rodrigo....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:07:12.
