Antiguo 28-06-2013, 14:27:02   #3211
Sebas
Empezado por RockyJem Ver Mensaje
Estimados, Compre un Trooper 92 con 4 puertas asi 3 dias atras, y el jeep necesita algunas reperacions. Entre las cosas que necesita son las piolas del freno de mano. ¿Funcionaria las piolas de un luv dentro los años 2000- con doble cabina?
Gracias por caul quier dato! Y solo para tener una ayuda visual...
ese cambio de motor lo hiciste tu o lo compraste así? que tal mueve el al trooper y si hiciste el cambio tu cuanto te salió el motor mas menos?
saludos!
Antiguo 28-06-2013, 15:46:08   #3212
R.V.M.
Empezado por Camilo Cádiz Ver Mensaje
Creo que el 6vd1 dohc es de 191 dientes la correa
Sip, 191 dientes, Acabo de cambiar la mía Trooper año 2001, la que salió tenía codigo 8-97136321-0 y la nueva 8-97191036-1 original Isuzu Japan, Esta última es la vigente hoy en el año 2013. En coseche $57.000 Isuzu Japan en Castillo $59.000 la misma.
Última edición por R.V.M. fecha: 28-06-2013 a las 16:12:26
Antiguo 28-06-2013, 16:21:06   #3213
IGORVACHOV
Empezado por Arkero Ver Mensaje
cuando fotos de la sardina y evolucion?....
Tranki arkero, aun nisiquiera empiezan a desarmarla! tengo que ir con unos modelos impresos para ver bien que es lo que quiero, ademas tengo fabricados los 10 Silent block en acero 4140 con graseras y todo el cuento.
compre los Johnny joints y los limit straps en gringolandia y me llegan la semana subsiguiente. asi que en resumen ahi estoy, cualquier novedad en el thread de Proyectos.
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2013, 17:50:23   #3214
Luschop
Avatar de Luschop
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Y en el whatsapp tb me imagino!...jeje
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2013, 15:13:32   #3215
jhoncata
Avatar de jhoncata
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
Gracias compañero por el dato de la correa... sobre los rodamientos tendras alguna info de precios y donde???
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2013, 09:31:59   #3216
eJota8
Avatar de eJota8
Estimados, les cuento que compre un trooper 3.2 v6 y puras satisfacciones... ahora quiero hacerles un par de consultas:
1.- que aceites y cantidades usa el trooper en diferenciales, caja, transfer, motor.
2.- cubos mecanicos de 17 estrias? Algun dato?
Nelson
eJota8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2013, 09:52:14   #3217
johnfritz8
Empezado por eJota8 Ver Mensaje
Nelson
Hola Nelson, felicitaciones por la compra, espero que te dé solo satisfacciones.
El dato de los aceites no lo tengo, pero no es difícil encontrarlos en la red. Solamente sé que el motor hace justo el bidón de 5 litros y yo le echo Liqui-moly MOS2 10W40. Respecto a los cubos, compré los míos en Summitracing marca Superwinch. Me salieron en su momento algo así como 95.000 el par puestos en Chile y con impuesto incluido. Algunos no los recomiendan, pero la verdad es que hasta el momento no he tenido ningún problema y la diferencia en lucas con un Superwinch o AVM es considerable. Eso sí, olvídate de algún ahorro en bencina vs los cubos fijos, la ganancia va por el lado de cuidar las homocinéticas al tener levante.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2013, 13:40:56   #3218
Luschop
Avatar de Luschop
Nelson
Felicitaciones, maquinones los trooper, si los cubos no los puedes traer del extranjero aca hay un dato, no es barato, pero hay disponibilidad inmediata, aqui compre mis superwinch por apuro (quede sin cubo y lo necesitaba para el fin de semana):
http://medina4x4.cl/tienda/es/107-cubos
Antiguo 03-07-2013, 16:24:14   #3219
IGORVACHOV
Nelson
que bien! felicitaciones y bienvenido al mundo isuzu!
MOTOR: 10W40
CAJA MECANICA: 10W40
CAJA TRANSFER 10W40
DIFERENCIAL DELANTERO : 80-90
DIFERENCIAL TRASERO CON LSD: 80-90 WLS
ACEITE PARA MUÑECAS: Whiskey JAmeson on the rocks
suerte!
Antiguo 04-07-2013, 11:01:23   #3220
R.V.M.
MOTOR: 10W40
CAJA TRANSFER 10W40
suerte!
Ojo, En el trooper con el sistema "Shift on the Fly" el cual no usa cubos mecanicos ni automaticos sino que la homocinetica va conectada siempre y se activa el diferencial delantero mediante vacio y se puede conectar el 4x4 en movimiento. Mi caso por ejemplo que tengo Trooper largo automatico 2001.
Shift on Fly System, GL-5 75W-90 (Es un poco mas delgado que el normal).
LSD, Por ejemplo el Motul 90 PA, GL5
Estos los encuentras en Lubricantes Zamora Santiago/Recoleta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:39:19.
