Antiguo 20-05-2008, 15:55:19   #321
EARLY BRONCO
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
acá en rancagua venden son verdes y americanos, nuevos, como $20.000 c/u si necesitan me avisan nomás.
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2008, 18:24:54   #322
OAM
Avatar de OAM
Seguimos recopilando los repuestos para el Distribuidor compre el :
- captador
- rotor
- tapa
- avance por vacio.
Lo principal era cambiar el captador que se lo comio la estrella al girar el eje con los bujes desbocados, lo otro que funcionaba mal es el avance, al parecer esta con la membrana rota o algo asi porque solo se movia un par de milimetros en comparacion al nuevo, mañana armo todo y espero deberia tener un cambio significativo al menos en la respuesta al acelerar y un funcionamiento mas parejo y sin tanta perdida de corriente.....
En la segunda imagen se ve el captador gastado.
Última edición por OAM fecha: 17-07-2014 a las 17:26:01
Antiguo 20-05-2008, 20:06:16   #323
caicaen
Avatar de caicaen
donde conseguiste el captador???? bajo qué modelo lo compraste. Por lo que veo tengo el mismo distribuidor que tu
Antiguo 20-05-2008, 21:09:25   #324
OAM
Avatar de OAM
Lo mas aconsejable es ir con el repuesto donde sepas que venden repuestos americanos especialmente Ford y decir que son STD para varios vehiculos americanos de 6 cilindros aprox. del 78 - 79 si vas por marca y modelo de dicen " no tengo........."
Para sacar el captador primero debes sacar la estrella que idealmente sale con un extractor pequeño o su palanca bien aplicada, saldra junto con un pin (pasador partido).
Antiguo 20-05-2008, 22:47:30   #325
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por OAM Ver Mensaje
Ok, gracias, como siempre muy amable de tu parte. Tengo un dato para modificar el distribuidor, con tapa y bobina, lo busco y lo publico, tengo ganas de hacer ese cambio.
Una cosa no entendí bien, cuantos porta repuestos estás haciendo
Antiguo 21-05-2008, 22:54:32   #326
caicaen
Avatar de caicaen
a esto me refería. Me tinca la idea, puede que se obtenga mejora y sobre todo parece resguardar mejor el distribuidor del agua...
http://www.jeepz.com/forum/engine/16...n-upgrade.html
Antiguo 22-05-2008, 10:14:15   #327
OAM
Avatar de OAM
Excelente idea..... sobre todo se ve facil de reemplazar y me parece que es mucho mas sellado que el original, lastima que ya compre todo ....., jejeje recuerdo que me lo comentaste pero como no estaba metido en este tema no le di mas vueltas, habria sido el momento de probarlo.....
Ayer, mientras muchos andaban embarrandose, arme el distribuidor con todos los componentes nuevos como avance, rotor, tapa, captador, modulo, etc. hasta el momento solo lo he probado estacionado y de todas maneras se nota un cambio mejor respuesta al pisarlo a fondo, las partidas son mejores y se nota mas regular como mas acelerado pero falta probarlo en carretera donde deberia notarce mejor.
Ahora estoy a la siga de una Bobina MSD BLASTER 2 de 45.000 voltios.....
Antiguo 25-05-2008, 15:48:05   #328
OAM
Avatar de OAM
quedo riiiiicoooooo.....!!!!, ya esta todo instalado con su Bobina MSD BLASTER 2 de 45.000 voltios que le compre a GUILORCA y lo primero que mejoro notablemente es el tacometro ......, antes tenia una variaciones tremendas nunca estaba quieto, ahora con todo los arreglos al parecer se fueron todas las fugas de corrientes, el tacometro marca al callo.....!!! no tiene ninguna variacion ni se arrancan las RPM, hoy me ayudo Hector que es un amigo mecanico y se percato que el distribuidor estaba mal calado ..... muy poco pero mal.... jijijijiiiii..... regulo todo lo que se pudo y el cambio es notorio quedo muy estable en baja y mejoro mucho la potencia y la respuesta como que se destapo.... lo dejo muuuuuyy rico, ahora voy el cambio de carburador ya que tiene mucho juego el eje por lo que no se pudo carburar mejor, asi es que segun recomendaciones de Javier Acuña, usuario de twisted, voy por un MC 2100 ....
Antiguo 25-05-2008, 15:53:08   #329
Que bien!!!... cuando vamos a probar el Cj???????...
Sobre las variaciones del tacometro, sabes a veces igual me pasa, como unos saltos..., y mi motor trabaja como reloj, y tiene todo el encendido nuevo. No pudiste saber la razon exacta de esos saltos en la rpm?...
Antiguo 25-05-2008, 16:03:11   #330
OAM
Avatar de OAM
Proximo fin de semana si o si...... como te comente quiero ir a Arauco a recorrer algunas rutas nuevas, al parecer sigue lloviendo asi es que habra mucho barro ..... en todo caso ni hay con ir a las Dunas solo por caminos forestales.
Mmmmmmm..... lo del tacometro solo lo atribuyo a las fugas de corrientes por todo los cables puenteados, agregados, reparados, etc. que tenia pero asi puntualemente ...... no se .....
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 18:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 00:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 00:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 11:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:09:16.
