Antiguo 20-04-2009, 16:23:34   #321
RNewcomb
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
cuando te refieres a rotulas te refieres a las esféricas?, (heim joint), y esos 22mm corresponden a que sección de la rotula??
haku a
No se a cuales se referirá Lucho pero en el caso de los heim joint los mm son del apernado, ya sea hilo interno o hilo externo.
Antiguo 20-04-2009, 17:09:45   #322
V A M P I R O
ya, finalmente le alargue los brazos tensores 16".
Pon especial ojo con eso de las extensiones Arriero, suelen doblarse...
Antiguo 20-04-2009, 17:34:20   #323
Arriero
Avatar de Arriero
A mi me parece mas que esas estan dobladas para llegar al chasis... a que hayan sido dobladas por un pencazo..... En todo caso mi preocupación ahora es el anclaje. Esta proyectado reforzar la bandeja de la caja y anclarlo ahi.
Hakuna, rotula esferica tipo agricola. Heimjoint.
arriero
Antiguo 27-04-2009, 01:50:26   #324
Arriero
Avatar de Arriero
Ok, aqui actualizacion con foto como se "solicito".........
Que hay?
- finalmente parado sobre si mismo :).
- Panhard delantera alargada (mismo angulo que la direccion)
- Radius alargado y con rotula con grasera de 22mm, con cañeria manessman de 1 1/4 de 8mm de espesor app, si mal no recuerdo.use las bases originales de los paquetes de resorte y los solde a la bandeja de la caja donde trae el refuerzo. Ahora, va a ser un parto sacar la caja cuando haya que hacerlo, por eso mismo le hice cambio de embrague y de TODOS los retenes y rodamientos de caja, pa no tener que sacarla ahora luego.
Eso es. Todo con 7018RH.
falta:
- Geometrìa de direccion
- anclajes panhard trasera y amortiguadores
- Instalar caliper traseros
- cañerias de freno
- alargar cardanes
- montar transfer
- Hacer el tubo de escapeç- cambiar amortiguadores delanteros
y salir a probar a ver hasta donde llega, ja!
Como referencia, yo mido 1.90.
traten de no destruirlo mucho, jeje. todavi a le falta su resto
arriero
Antiguo 27-04-2009, 03:44:59   #325
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
exelente........añejo es mejor.....igual las barras las encuentro como test drive.....muy largas..tu que crees?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-04-2009, 09:59:02   #326
Arriero
Avatar de Arriero
sip, quedaron un poco lazrgas, pero eso sea una modificacion futura, por ahora quiero puro usarlo.. jjeje
Antiguo 27-04-2009, 10:18:40   #327
SrdjanDV
Holanda Wn... se ve bastante bien, lo que si, concuerdo plenamente con el Salao, en lo que se refiere a las barras tensoras MUY largas, me da la impresión que eso las debe dejar más débiles o no? y usted cumpa que es medio patita de fierro...Eh.... Bueno, hay que puro probar no más.
Antiguo 27-04-2009, 10:46:48   #328
Juan Luna
Que bien por los avances Lucho... pero hay algo que no me tinca... usaste cañeria galvanizada???.... si es asi no me tinca mucho esa union...
Antiguo 27-04-2009, 11:17:57   #329
Independiente de lo estructural, por que no te tinca si es cañeria galvanizada?...
Antiguo 27-04-2009, 11:28:14   #330
Juan Luna
Lo malo de la cañeria Galvanizada, es que para que no produsca una mala fucion debe estar completamente libre de inpurezas o galvanizado... sino queda porosa y devil... se nota en el arco, al momento de soldar empiesan las luces de colores, signo de que no esta completamente limpia, lo cual se refleja en el resultado del cordon... diferente seria hacer toda la pega y luego galvanizar...
Lucho tomalo como una critica constuctiva, y tomando en cuenta que es una pieza principal de la suspencion... ademas de que tu vas montado arriba y la patita esta media pesada...
Última edición por Juan Luna fecha: 27-04-2009 a las 11:35:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:48.
