Antiguo 05-11-2009, 23:20:28   #321
GastonSur
Empezado por jcamposq Ver Mensaje
tengo mi joya y feliz con el
Trooper 3,2 año 2002
neumaticos new , cero cerro , lo tengo hace poco y soy nuevo en el 4x4
es un tremendo maquinon, tiene mucha potencia , pero no se para donde llevarlo
Hola Jcamposq,
Preséntate en forma resumida, saluda a los foreros, de que lugar y cuales sosn tus que quieres realizar con tu maquinón, de seguro, varios de acá te indicaremos lugares con muchas ganas y otras yerbas.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 08:27:43   #322
Pato Molina
Estimado, qué te gusta hacer, de dónde eres?? para qué quieres el Trooper, etc.
Bienvenido, por si no sabes qué hacer todavía, el 5 de diciembre hay un Raid a Ritoque (pura duna) de acá vamos varios.
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 09:47:44   #323
RACN
Avatar de RACN
Empezado por RACN Ver Mensaje
Saludos, alguien sabe el motivo porque se salta la 4H cuando estoy exigido medio enterrado ( anoche fuí a pescar con mi brother y me paso algunas veces, nunca me había sucedido, llevará alguna piezecilla que hace que se salte el cambio y quede en 2h, si alguien tiene alguna luz que me alumbre, gracias totales.
Tengo cubos manuales impeques.
solo la palanca se me salta.
atte
RACN, preocupado por Troopertito.
Si alguien sabe........
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 09:50:10   #324
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Como andan los soportes de la caja? No será que cabecea mucho y eso hace que se mueva la palanca?
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 10:06:44   #325
RACN
Avatar de RACN
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
igual algo se mueve, no será que a veces cuando mi hijo se sienta adelante (con todas las precauciones necesarias por supuesto) y voy andando con el pie la mueve a 4H, y suena como cambio sin embrage, no habrá estropeado algo.
Antiguo 06-11-2009, 10:11:45   #326
Pato Molina
Antiguo 06-11-2009, 10:37:54   #327
RACN
Avatar de RACN
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
no es que haya roto algo y siga sonando, creo que esto lo hizo 2 o 3 veces, el yip anda igual sin problemas pero ese día en particular se me saltó 3 veces la 4H quedando en 2H, cuando lo exigí (taba medio enterrado) no para 4L pero enterradillo.
Antiguo 06-11-2009, 11:11:13   #328
V A M P I R O
Tienes body lift? si sacas la goma de la palanca te pasa?..
Antiguo 06-11-2009, 11:16:01   #329
V A M P I R O
Habria que desarmar para saber.. por que la última vez que me arreglaron la transfer duro menos que un candy, asi que saque el aceite y callo un diente entero, pero cuando la desarmarmamos en el taller de mi viejo, tenia TODOS los dientes hechos mierda, no se habia salvado ninguno y deben haber cagado facil 15 dientes .. asi que el aceite dejo de ser referencia en la caja del trooper .
Claro que mi transfer la armaron quedo como las esas y duro nada, de hecho iba andando por las conchitas y se hizo pure sola!
De todas maneras, se puede pasar 2H a 4H en movimiento, no se que tanto pero, se puede..
Antiguo 08-11-2009, 14:10:33   #330
Zamuk
Avatar de Zamuk
Predeterminado Mi trooper se esta poniendo cuatico
Estimados tropertos, mi bestia del año 90 2.6 se puso cuatico... los sintomas son los siguientes:
se chupa y no tira estando caliente, es decir, hace lo mismo cuando esta caliente que cuando esta frío ( soy medio cuatico yo tb para explicar)... es en tercera en donde más se nota... le hice hace muy poco un afinamiento.... y lavado de carburador ... se puso irregular..hay veces en que anda eectacular y a ratos como el lchiquitin... mañana le ta revisión tecnica y lo llevo al meca después... que será lo que tendra?... es como si tubiese una bujía empastada pero estan nuevecitas... no cacho na... por otro lado este troo me daba increiblemente 8 x litro y ahora me da 6... hace pco tb e cambiocorrea de distribción.
eso no lteo más....
Zamuk está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:06:08.
