Antiguo 15-07-2011, 11:13:29   #321
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: toyota prado owners
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Hola, como están,
Acabo de comprar un prado dos puertas del 97, para tirarlo al cerro.. 60% dunas, 20% piedras sueltas y 20 % grietas blandas en Antofagasta ..
Lo primero que mejoraré será lo siguiente, el sábado comparé neumáticos y llantas.. y la próxima semana se fabricará una jaula de 6 puntas..
Les agradecería si me ayudan con recomendaciones de neumáticos y llantas considerando que no está levantado y no pretendo levantarlo.. y si tienen fotos o planos de jaula.. y algunas ideas para eliminar el parachoque delantero y trasero y reemplazarlos por de fierro, aluminio u otra cosa..
Bueno luego seguramente vendrá un bloqueo trasero, y algún chiche par a el motor para ganar algunos perritos mas..
Muy a agradecido por la ayuda..
60% dunas... poco a poco te vas a dar cuenta que necesitarás mejor suspensión adelante, pero es legítimo que vayas viendo tú mismo en base a experiencia y allí tomar decisiones. Si no piensas cambiar suspensión te recomiendo mantener los parachoques de plástico, y si es que haces unos de metal asegúrate de que sean muy livianos. El problema es que los espirales delanteros tienden a bajar con el peso de un parachoque metálico, eso, sumado a los neumáticos y vas a estar topando todo el tiempo en las dunas.
Sin levante entran hasta 265/75R16 pero podrían topar adelante dependiendo del modelo del neumático y de qué tanto hayan cedido los espirales delanteros desde 1997 hasta hoy.
Antiguo 15-07-2011, 11:19:15   #322
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Empezado por Huaso_Prado Ver Mensaje
Buenas, yo tambien estoy en antofagasta!...
Jaula es complicado de 6 puntas, por espacio de adelante. si no quieres perforar el tablero es dificil. pero de 4 puntas hacia atras quedan bien.
Neumaticos va a depender mucho del gusto y del presupuesto (medida maxima estandard es 265/75r16) porque con 15 no caben por el caliper y raspar el caliper para que entren no es muy "sano".
Parachoques delantero y trasero se pueden hacer, yo cotize en stgo y hay unos muy ricos, aca en antofa no conozco talleres eso si.
Conversemos para ver si nos juntamos a tirarnos unos cerritos algun dia!... saludos!
Que bueno...
sigamos al habla...
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 11:22:18   #323
Eduardo, gracias por las recomendaciones.. no habia considerado el peso extra sobre el eje deantero... vere como solucionarlo.. pero si o si quiero sacar el parachoque de plastico..
Antiguo 15-07-2011, 14:15:21   #324
Huaso_Prado
De hecho, cuando cambias a parachoques de fierro delantero se recomienda la suspension Heavy duty de OME o su similar de otras marcas.
Con espirales originales te va a bajar demasiado la trompa del jeep.
Lo que tambien puedes hacer es buscar espirales de Land Cruiser HDJ, aunque son escasos en Chile, pero quizas a través de E-Bay encuentras algunos baratos.
Esos espirales son mas largos y mas duros y te servirían con parachoque de fierro.
Saludos!
Huaso_Prado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 15:09:48   #325
Eduardo Silva
x2. Los heavy suelen usarse para v6, para 4 cil a veces con medium anda bien, pero obvio que depende del peso del parachoques.
Ojo! con el espiral de LC serie 80 en un Prado corto ganarías casi 4 pulgadas de levante y quedará demasiado inclinada la trompa auqnue levantes adelante también.
Antiguo 15-07-2011, 21:06:15   #326
cesarG12
Bueno por mientras las fotos mañana en busca de algun taller...
configuracion elegida
Amortiguadores delanteros: OME N 90004 front shocks (New sport shocks)
Espirales delanteros: OME 882 Heavy coils for over 150lBS additional front weight
Amortiguadores traseros: OME 60028 (Comfort) rear shocks
Espirales traseros: OME 891 3" lift MED rear coils for extra weight capacity
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2011, 20:39:06   #327
Amigos,
no lei todos lo s post... pero habran hablado de como fabricar una jaula que sea bonita y buena.. y que además se omologada por la FIA... no importa que salga cara.. si tiene n fotos o planos se agradece..
estoy instalando butacas de copetición y cinturones de 4 puntas..
se agradece
Antiguo 16-07-2011, 20:50:36   #328
ciegoman
Avatar de ciegoman
Amigos,
se agradece
Caliente por los palos........
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2011, 16:52:07   #329
Empezado por ciegoman Ver Mensaje
Si si si si muy caliente.....
debe estar listo para el RAM.....
Antiguo 18-07-2011, 15:48:19   #330
ciegoman
Avatar de ciegoman
Viejo.... el prado anda impeque con los 31 x 10.5 en llanta de 15 x 8", pero toca adelante y atras cuando doblas.... ademas hay que ponerle espaciadores por los calipers...
Yo le pase mis neumas al Raul para que los use en la competencia de navegación... (los fueron a buscar en tu ex-camioneta), antes que os desmonte pruebalos....
Yo creo que con dos pulgadas de levante estas listo.... Tengo una juego de 325 / 60 en llanta de 15 x 10" pero no los he probado aun... por lo mismo del levante.....
QUe bueno que viste la luz........ Japonesa no rompe.... pregunale a la geisha y ahora a la Angie... ajakjajaa
Saludos Cerricolas....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:14.
