Antiguo 03-11-2011, 16:02:32   #321
Curricon
Predeterminado Re: vehiculo de travesia y camper
Empezado por Peterix Ver Mensaje
No se si ya han visto esto pero yo no, siempre pensaba que se podía expandir hacia los lados como las motorhomes americanas, esto es buena idea si se requiere más espacio.
Ufff debe ser muy caro este sistema, ya quede aguantar las vibraciones al extremo, pero lejos lo mas agradable tener mucho espacio...!!!
Antiguo 03-11-2011, 16:53:30   #322
Peterix
Edad: 61
mmm no se si tan caro, ya que supongo que lo abres solo estacionado, más complicado me parece que es lograr que sea 100% estanco, para lo que sería interesante es la cama principal, pero no para que se mueva ya que en ese caso te quedará un espacio libre frente a la cama sin mucha gracia, pero se podría pensar en que la cama viaje vertical y al estirar el camión baje (gire), de esa manera se puede usar el espacio libre en forma permanente, o una cama tipo acordeon, en dos o tres piezas, asiento de dia cama de noche. (uff que da la imaginación jajaja)
Peterix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2011, 01:46:47   #323
Nigel Moleker Castro
Empezado por Curricon Ver Mensaje
Con esa media nave no se si realmente necesitas mas espacio, yo creo que estos amigos Árabes tienen la suerte de tener mucha plata para gastar.
Nigel
Antiguo 28-11-2011, 21:32:09   #324
Amigos:
ya que nadie escribe voy a poner algo de lo que he estado haciendo.
Me he entrenido de lo lindo en el pick up que va a llevar el camper, el cual va a ser una plataforma plana de 2.10 metros de ancho y 3.25 metros de largo.
Está construida con 2 largueros de 80x40x4mm y transversales de 60x40x3mm cada 45 cm mas menos y en ambos extremos a 33 cm.
Este bastidor esta diseñado para poder ponerle dos puntos fijos con gomas de apoyo adelante; y atras puede variar poniendo un apoyo central basculante o si no me da el tiempo o las ganas está todo dispuesto para montar también sobre gomas al centro y atras del bastidor del pick up, asea seis descansos.
Los laterales y el frente como la cola los mandé a plegar con medidas precisas, para lo cual les hice un buen plano ya que necesitaba que todo calce para que al soldar quedaran los 21mm del terciado que llevará de base, mas el espesor del aluminio diamantado y todo esto con un calce milimetrico en todo el contorno para dar buen sello y terminación.
Por supuesto que casi ninguna medida del plano la respetaron al 100% y la noble galleta o amoladora como le llaman al otro lado de la cordillera tuvo que trabajar toda la tarde, para ajustar toda la estructura para para que todo quede en su lugar como exije un caso psiquiatrico como el mio.
Finalmente luego de un día entero de trabajo el diamantado calzó preciso como un colaless.
Los largueros exteriores son una especie de costanera de 120x50mm y tienen todo a lo largo perforaciones de a cuatro que van a llevar tuercas soldadas para hacer lo que sea despues (amarras, paneles laterales y soportes del camper), lo mismo está contemplado para atras y adelante, cosa que lo que quiera colocar despues se fija a una plancha con las perforaciones que tengo hechas en una plantilla y se pone pernos y ya.
No escribo mas para no quitarle el puesto a Pairospam que es el relator estrella del foro.
Antiguo 28-11-2011, 22:03:37   #325
Esta quedando muy bien la plataforma, felicitaciones..
Antiguo 28-11-2011, 22:49:05   #326
Peterix
Edad: 61
Felicitaciones! se ve muy bien, el terciado lo vas a impregnar en resina?
Antiguo 29-11-2011, 06:51:51   #327
En eso estoy divagando si ponerle resina o algún sellador de maderas de buena calidad.
Se aceptan sugerencias
Nigel
Antiguo 29-11-2011, 08:30:41   #328
Peterix
Edad: 61
Nigel
mmm creo que nada se compara con la resina, pensando además que va quedar expuesto por abajo.
Antiguo 30-11-2011, 07:42:18   #329
Curricon
Y las pinturas expoxicas, como andarán....
Antiguo 30-11-2011, 08:21:07   #330
Peterix
Edad: 61
Esa creo es la versión elegante de la resina epoxica, no la he usado pero es buena alternativa, se usa en pisos industriales así que debe aguantar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:55:08.
