Herramientas |
#321 | |
puede q no esté sensando, sobre la posición hay dos, delante o después de la transfer. ahora está entre la caja y la transfer. |
#322 | |
pero el Sensor lo necesitan para el instrumento o para el ECU? si es para el ECU como que no tiene mucho sentido que quede exacto exacto, ahora si es para el instrumento claro, te va a marcar una velocidad que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora si hicieron el cambio mecánicamente poniendo un reductor este debería funcionar para que de acuerdo a la relación del vehículo, este entregue una señal apropiada tanto para el Velocímetro como para el ECU. Ahora si se querían ahorrar las lucas de poner un reductor para que el VSS enviase una señal de acuerdo a la reducción real del vehículo y tamaño de neumaticos, la solución mas económica es variar ese pulso electrónicamente, eso es lo que les proponía yo, pero veo que el problema es otro, tal como dice Hernan, deberían partir por aplicar tester, en lo posible análogo para ver cuando cambia de posición la aguja y asegurarse de que realmente está enviando el pulso que necesitan, con un tester digital también se puede pero es menos perceptible y reaccionan mas lento al cambio de voltaje, háganlo midiendo voltaje, no lo hagan con resistencia ya que la tensión de prueba de los tester es para medir impedancias y la variación del efecto hall es muy poco perceptible en el instrumento. Saludos Patricio |
#323 | |
tiene que ser después de la transfer, eso te mide sobre el cardan, independiente de la reducción que tenga en ese momento la transfer, al ponerlo entre la caja y la transfer en algún momento te medirá una velocidad incorrecta cuando este en low. Saludos Patricio |
#324 | |
#325 | |
si la llevas manual anda bién, pasa los cambios y se siente con fuerza. |
#326 | |
#327 |
#328 |
Yap, el tester debe ir con la punta negra a masa y la roja al cable morado, pongan el selector en rango de 0 a 100V y hagan girar el VSS, la aguja deberia moverse a medida que lo giran, si no lo hace, entonces esta malo o no le esta llegando tension por el otro cable, si lo hace, entonces el cable morado esta aislado y no le manda señal a la ecu.
#329 | |
sensa nada... sólo entrega un voltaje mínimo, pero sin retorno.... medido con tester digital eso sí. mañana levanto la camio y senso con las ruedas en el aire para ver si hay diferencia o saco el sensor... |
#330 | |
con el reluctor girando: al medir en el cable morado, daba 0 volt al medir en el cable verde , daba 0 volt Le pedi desconectar el vss y medir y el cable morado tenia algo asi como 3 volt, por lo que me imagino que el VSS va "aterrizando" este voltaje continuo para generar el tren de pulsos y no midio nada significa que el vss tiene aterrizado el cable y no varia el estado para generar los pulsos (suponiendo en estado natural el vss esta aterrizando y que al acercarse al diente saca el aterrizamiento) me hace sentido que esta muy lejos del reluctor. La otra opcion es que esta malo y que trabaja al reves. |
