Antiguo 19-06-2013, 11:16:42   #321
Curricon
Predeterminado Re: Proyecto Willys LSX 2013
Fotos de hoy...
Radius Arm lado piloto
Panhard de maqueta...
Algo de articulación..
Excelente los avances, creo que va quedar el mejor jeep de Chile.
Antiguo 19-06-2013, 11:34:34   #322
pato castro
Avatar de pato castro
Fotos de hoy...
El amortiguador no queda demasiado cerca del chassis en la extensión o es un efecto óptico?
Antiguo 19-06-2013, 11:38:43   #323
FOURWHEELROD
Fotos de hoy...
Filete!
Estimados, cual fue el argumento de decisión de proyecto para escojer un par de radius arm + panhard, en vez de un 4link de triangulos opuestos teniendo el espacio para hacerlo?
Rod
Antiguo 19-06-2013, 11:51:05   #324
HAKUNA
Filete!
Rod
ATR, la panhard al parecer otorga mas presición en la dirección que el sistema triangulado..
Antiguo 19-06-2013, 11:54:26   #325
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Filete!
Rod
Aunque no lo creas, no estaba el espacio. Esa fue la razón.
El tema es que cuando quieres armar un bicho con carrocería, y que a su vez se vea bien y proporcionado, igual quedas limitado en las medidas.
Piensa que llevamos la distancia entre ejes a 100", el chasis al ancho necesario, e igual estamos peleando para que las cosas entren.
Por otro lado, el sistema de radius arms esta archi probado y con muy buenos resultados. Yo lo tuve en mi TJ, que tenía el kit Long Arm de Rubicon Express y funcionaba impeca.
Antiguo 19-06-2013, 11:56:55   #326
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Weon sapo, lo leíste en Pirate
Yes....hoy se están tirando las torres app 2" para afuera. Vamos a tratar de salvar el chasis sólo haciendo esa pequeña modificación....si no
Antiguo 19-06-2013, 12:32:44   #327
FOURWHEELROD
Perfecto.. Al verlo con el yugo delante del V8, pensé que había mas espacio.
Antiguo 19-06-2013, 13:59:33   #328
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Rodrigo,
yo tenía 4 links triangulado y la dirección repercute mucho en la inclinación del chassis, por eso me gusta los radius arm, q ahora han tomado otro nombre al cambiar el apoyo q abrazaba el yugo a el de dos bujes o puntos de apoyo, ahora les llaman Y-arms...
y al quedar en distinta separación los upper con los lower trabaja el giro o el cruce de ejes OK.
Además dejamos el upper con anclaje al yugo con silentblock para absorber cualquier diferencia al recorrido con respecto al 5 punto de anclaje que es la Panhard.
Me hubiese gustado dejar los lower curvos como se veían los Nth Degree
pero por el ancho del chassis en su zona ventral es imposible, aparte que los yugos son tipo Narrow, y como son maseteados las C y el conjunto de masa gigante hace q tengamos menos espacio para angular más hacia afuera los lower... q hubiese sido ideal para no variar tanto la geometría o el WB cuando articula...se entiende?
Antiguo 19-06-2013, 14:21:37   #329
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
....se entiende?
Ni una wa....y ponte a soldar !
Antiguo 19-06-2013, 14:28:56   #330
FOURWHEELROD
jajajajajajajajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:08:30.
