Antiguo 22-09-2013, 23:03:27   #3311
Sebaa
ayuda!
mi luv 3.2 v6, tiene el ralenti alto, y al acelerarla tira humo negro. Le limpie la Iac y no cambio en nada! Al tratar de encenderla, derrepente le cuesta partir!
A alguien le ha pasado?
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2013, 13:04:34   #3312
Bronco302
Tengo a la venta Cubos manuales de Tropper 3.2, son AISIN $90.000 lucas.
Antiguo 24-09-2013, 01:45:39   #3313
TESTA DURA
Avatar de TESTA DURA
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
ayuda!
Hola. por casualidad, antes de limpiar le desconectaste la batería?
TESTA DURA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2013, 10:04:04   #3314
Martin
Con esos sintomas yo la llevaría a un mecánico y me voy a la segura....
ayuda!
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2013, 10:08:47   #3315
Sebaa
Así es, la desconecte.
El tema es que no tengo tiempo para revisarla, tampoco tengo scanner. Alguien ha tenido algo similar?
El tema de la partida, es netamente IAC. Pero no se si abra muerto otro sensor, la semana pasada paso los gases super bien, y llegando a la casa le dio la tontera(le di un mini zorreo y se ahueono)
Antiguo 24-09-2013, 15:34:32   #3316
TESTA DURA
LLévala a tu mecanico de confianza, cuando limpié la IAC, siempre partía acelerada hasta que se estabilizó después de unas cuantas partidas de prueba, lo del humo negro es el liquido limpiador que quedó en el sistema hasta que se consumió, lo digo porque eso fue lo que le paso en mi caso, y de ahí nada más...suerte
Antiguo 25-09-2013, 00:45:03   #3317
Anibal kanival
Hola compañeros de trooper
tengo una trooper larga del año 88 con motor 2.6
y queria ponerle un winche ... pero toy en la duda de donde ponerlo y como ponerlo para que no sea ilegal con respecto a las wueas de los parachoques y defensas ..... y tambien tengo la defensa con la que venia de fabrica ... se la puedo poner o es ilegal igual ??
alguien que me pueda guiar ... ??
se agradece
Anibal kanival está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2013, 11:00:40   #3318
IGORVACHOV
Empezado por TESTA DURA Ver Mensaje
El embolo de la IAC tiene que quedar extendido desde la punta hasta el flanche que lo une al cuerpo de mariposa en 28mm, y para asegurarse que se regule, se le dan 6 ciclos de encendido (sin arranque) con eso tiene que bastar.
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2013, 01:29:55   #3319
Xoren
Empezado por RockyJem Ver Mensaje
Hola Milan,
Buena maquina q tienes! El otra dia vi tu trooper estacionado en le mall chico (ovido el nombre del mall) en puerto montt. Me llamo la atencio su parachoque delantera. La idea es fabricar mio DIY, pero igual estoy curioso, donde conseguiste las materiales? Hay mejor precios del Acenor? Buen trabajo de la fab work.
Bienvenido,
Slds,
Eric
Hola Eric. Yo compré el material en Acenor y ellos cortaron algunas piezas, otras las corté yo. Si quieres podemos juntarnos para comentarte más del proceso. Lo bueno es que todo sale con 4 pernos y puedo instalar el original.
Ocupé unas placas de 16mm para las que van al chasis, otra de 12mm que soporta al winche m8000 y el parachoque es de plancha de 2,6mm. En estos días pretendo poner una barra para el soporte de 2 focos HDI de largo alcance.
Creo que tengo guardada las boletas de alguno de los gastos realizados.
El poder realizar uno mismo el trabajo es muy gratificante, sobretodo que no tienes que pelear con un tercero.
Milan
Xoren está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2013, 17:51:15   #3320
Kiken
Estimados tengo una pregunta, la ultima vez que lleve mi trooper (Año 2000 3 puertas Japones) a una mantencion rutinaria, le hize ver al mecanico que sentia que la direccion tenia mucho "juego" (puedo moverla levemente de un lado a otro sin que la rueda gire), el me comento que el auto tiene direccion del tipo cremallera y que de por si estas direcciones son asi y que no debiera preocuparme. Incluso me dijo "estos jeeps con practicamente como un camioncito"
Lo lleve a ARVI que esta en avenida Salvador.
¿Es tan asi la cosa o no?
Kiken está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:30.
