Herramientas |
#3321 | |
#3322 |
#3323 | |
La cremallera de dirección es la que normalmente usan los autos, un eje largo que tiene gomas guardapolvos en la punta y pasa pegado a la corrocería en la parte del motor bien abajo. Fijate en tu vehiculo que el juego no este en una especie de cardan de goma que va en el eje de dirección ( el fierro que une el manubrio con la caja de dirección) en el compartimiento del motor. Si ves que al girar el manubrio el juego esta dentro de la caja, podría ser solo un muy pequeño reajuste a un tornillo que va justo por la parte de arriba de la caja, debes soltar su contratuerca y luego girar con un desatornillador el perno y luego volver a apretar la tuerca, esto ajuste es muy pequeño porque sino la caja queda frenada o muy apretada. Saludos. |
#3324 |
A mi me pasaba lo mismo, cambiamos bujes de bandejas y rotulas inferiores ysuperiores y problema solucionado, si tu caja de direccion no esta con prblemas( fuga aparente de aceite por ejemplo) puede q sea lo q te menciono, saludos!
#3325 |
Bueno, yo se que los niveles estan todos buenos, y un arreglo de la magnitud que menciona RVM estoy seguro que no podria hacerlo solo...
¿Alguien me podria recomendar un mecanico decente para hacer esto o revisar que pasa? a ARVI lo lleve porque me lo recomendaron aqui en el foro, pero parece que no es tan bueno... |
#3326 |
Consulta a Trepacunetas, él ha visto mi Trooper ultimamente
#3327 |
#3328 |
#3329 |
disculpa pero yo te comente que tu Jeep lleva caja de direccion no cremallera y que este sistema si trabaja con mayores tolerancias que una cremallera y para ver tu tema es necesario pedir un dia de atencion para revisarlo y ver si efectivamente hay alguna falla pero siempre tendran un jgo mayor a un vehiculo con cremallera , Tu vehiculo no fue revisado ya que nunca lo dejaste
ARVI , Alberto |
#3330 | |
Aun asi me sigue molestando el tema de la direccion, encuentro que no es normal y si puedo ver una segunda opinion, lo haré. Si comente aqui que quizas la mentencion que hicieron uds. no fue buena quizas fue un juicio apresurado, una porque no he tenido otra opinion y otra porque yo no estuve ahi cuando hicieron las mantenciones por lo tanto solo se lo que tu me dijiste que se hizo. Te pido disculpas por eso. Me acuerdo perfectamente que me mencionaste que la direccion es de cremallera... Pero bueno, puedo estar equivocado. |
