Antiguo 10-01-2010, 12:43:28   #3341
Banana
Empezado por rgqm Ver Mensaje
EStimados se me hecho a perder el sensor de temperatura de mi Feroza del año 1993 lo saque el enchufe es verde rectangular y tiene dos contactos en desarmaduria compre otro pero el enchufe es negro y mas ovalado me consegui el enchufe pero ahora tengo dudas de que pata es tierra como puedo saber?? si lo conecto mal quemo la ECU??
Gracias,
RAUL
si esolo un sensor, no deberia tocar tierra, solo tener una resistencia, igual investiga un poco
Antiguo 10-01-2010, 12:45:28   #3342
Banana
Empezado por elias667 Ver Mensaje
el 93 era Martin!!.. le avisamos x radio y estaba de morir.. jajajjajaja
este wn tiene una cu... siempre gana premio..
El problema de Max solo eran la bujias... le preste una q tenia del GV y se acabo problema
sorry por mi diagnostico desde Santiasco, le apunte hasta a la bujia exacta............ este wn me debe ya como tres rondas de piscolas.. se las cobro el jueves 14
Antiguo 10-01-2010, 15:15:13   #3343
MEX
jajajajaja wn....... quiero agradecerle a mi copiloto Karrete tb que me ayudo un kilo en este atao..... y de hecho el desarmo todo para arreglar.....
PD; a la mierda el body... se viene arreglos de motor....
saludos desde la pega este **** fomingo.....
Antiguo 10-01-2010, 19:22:20   #3344
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
bueno finalmente quiens nos juntamos el proximo jueves?? no hay escusas, avisamos con tiempo y es en buena fecha... e
ntonces quien va?? se matricula gente nueva?? la invitacion Off Ron es abierta
Banana
PD: cuantas me tomo a tu cuenta??
Antiguo 10-01-2010, 21:36:46   #3345
YeYo
Avatar de YeYo
hola amigos hace mucho q no pasaba por aki, no por q no queria!!! pero la pega no me lo permite pero me di una pasadita y ver q onda algo nuevoi por estos lados saludos a todos.....
YeYo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2010, 22:53:19   #3346
chotito
Banana
ya tengo un tema para analizar....
mi lf20 motor 12 R ...
le medi compresion tiene
145 145 140 145 PSI
Pierde agua... yo lo noto con poca potencia.
Se calienta rapido (anda sin termostato)
chupa harta bencina...
y despues de medir compresion.... no partio...
ahora esta desarmado.. (pa variar)
debo rehacer el freno de mano, y arreglar el machon de la caja..
(compro el machon por si algiuien tiene un dato)
cambiar un reten de la caja.. y a futuro cambiar rodamientos de caja...
ahhh y finalmente... una pregunta tecnica.... a que temperatura debiese llegar el diferencial?
Antiguo 11-01-2010, 08:23:53   #3347
willian tuner
Avatar de willian tuner
si le dije al marico ese que yo le pasaba mis bujias que tenian como 6 meses de uso pero nunca me llamo...........Max hagale afinamiento y mantenimiento a su maquina antes de salir a alguna ruta Off road asi no tendra ningun drama ... este Max creo que nunca le ha hecho afinamiento a su maquina jajajajajajajaaj.. ya max pongale platita a su jeep
Antiguo 11-01-2010, 08:33:55   #3348
willian tuner
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
hola
llegamos del raid y estubo bueno con perro feo y max hicimos equipo y lo pasamos la raja. el unico drama el de max que se quedo sin fuerza. ojala resuelva bien su problema.
para los que se fueron el nro 93 se llevo el gps yo era el 92 no se si max o martinesco se lo perdio por no estar en la premiacion.
piero saca tu lf y vamos a dar una vuelta a las dunas.
chaao
que bueno que lo pasaron bien latima que yo no puede ir... pero para la proxima vamos con todo .......... y por casualidad max no entro a uno de esos embudos que le gustan a el jajajajajajajajja
y las fotos de la ruta..... JP pasaste otra vez por la pasadita esa que te dio mas de un susto-...... ya pues cuenten mas
Antiguo 11-01-2010, 09:03:02   #3349
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
145 145 140 145 PSI
dejemos la discucion para la piscola..........
Antiguo 11-01-2010, 11:36:08   #3350
MEX
jajajaja si si si... iba a hacerlo despues del raid, por que no me arrojaba ningun drama... incluso el viernes cuando me meti en la noche, cero drama... cague en ruta no ma.. pero si si si.... afinamiento urgente.
con todo esto no saque ninguna put a foto.... pero bueno....son cosas que pasan.... ahora a preprarar el yip.
nos vemos el jueves....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:49.
