Antiguo 13-11-2013, 10:38:33   #3351
wolfi77
Avatar de wolfi77
Saludos, para los bujes de la barra estabilizadora podrias montar las que poseen "graseras", ahora con lo del velocimetro que problema te presenta?
Yo acostumbre a mirar el tablero cuando enciendo y una vez note que salto la agua del velocimetro a 120kph, se mantuno ahi como un segundo y cayo a 0 otra vez, Al tiempo cambie la transmision completa por daño ide la bomba (automatica) y no vi mas esa falla, indago daño en el sensor VSS (vehicle speed sensor).
wolfi77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2013, 09:58:57   #3352
RACN
Avatar de RACN
hola a todos, alguien sabe donde puedo encontrar la manguera o flexible del freno delantero lado copiloto, es el que va del caliper, pasa por la bandeja y se fija ahi con un soporte y seguro, despues sigue hasta la cañería de cobre,es para un trooper 2.3 año 92...se me salio el seguro rozaba la bandeja y me quede sin frenos cuando "chante" en un semáforo, pase de largo.............
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2013, 10:09:28   #3353
RockyJem
Avatar de RockyJem
Empezado por RACN Ver Mensaje
Que asustante. No se si esta Trooper esta en desarme todavia, pero aqui hay un link http://www.twistedandes.com/foro/sho...rooper+desarme
Sin embargo, quizas sera mejor a comprar los S/S (acero inox) flexibles de independant 4x aquí https://www.independent4x.com/Isuzu-...-Set_p_21.html. No son lo mas barrato, pero duran para siempre. Son approx 90 lucas mas invio y impuestos aduaneros.
RockyJem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2013, 22:09:23   #3354
aseczone
Estimados
Tengo el siguiente problemas, despues de un largo viaje de mas de 1200km en los ultimos 20km mi trooper empezo a watiar, y como resultado quedo un rodamiento de la masa de la rueda delantera literalmente hecho polvo.
El tema que tengo mi trooper en un edificio y no lo puedo sacar con grua para llevarlo a taller. Así que necesito una darle una solución provisoria o no, porque la rueda quedo colgando, les adjunto unas fotos para graficar el tema.
Espero sus sabios consejos.
Saludos cordiales.
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2013, 11:28:59   #3355
wolfi77
Avatar de wolfi77
Saludos aseczone, creo que lo mas recomendable es llevar el mecanico al estacionamiento (claro si las politicas del estacionamiento lo permite), cambiar los rodamientos no es complicado, es posible que la complicacion pueda ser sacar lo que queda del rodamiento en el rotor del disco, pero en si el trabajo no deberia durar mas de 2 horas. Te recomiendo cambiar los dos rodamientos de esa rueda, para evitar futuras complicaciones.
Última edición por wolfi77 fecha: 16-11-2013 a las 11:30:32 Razón: Aclaracion del sitio
Antiguo 16-11-2013, 17:37:59   #3356
Daniel Martinez
Saca el pivote completo y llévalo a un taller junto con la maza y que cambien los rodamientos y retén de maza, que revisen o cambien el rodamiento de la homocinética también, ve metido dentro del pivote.
Antiguo 16-11-2013, 18:12:07   #3357
V A M P I R O
Empezado por aseczone Ver Mensaje
Estimados
Aprovecha de cambiar los pernos de las ruedas,
VMP
Antiguo 16-11-2013, 22:32:07   #3358
aseczone
Estimados
Saludos cordiales.
Gracias a todos por los consejos al menos me dan esperanzas de que no es una pega imposible. Mañana con mas tiempo veré como desarmar el pivote para sacarlo completo o sino sacar los resto de ambas partes y reparar en el lugar.
Saludos cordiales y gracias.
Antiguo 17-11-2013, 07:43:40   #3359
RockyJem
Avatar de RockyJem
Hola a todos. Ayer estuve intentando a sacar me control de calefacion, y por el angulo o el vejez del clip para los piolas, yo quebre todos los clip. Estos clip son los que se fijan la piola en el lugar q coresponde para q uno puede correr el control y la camisa del piola no se mueve del lugar fijo conectado al control de califacion.
Entonces, tiene alguien estes clip? Saben donde pueden encontrarlas, or si los clip de un Luv son igual?
Yo se q el control de califacion son igual para los Trooper desde el año 91 al 2000 por lo menos. Como es q vivo al sur y tengo que usar la califacion para desempañar el parabrisa regularmente, sera una gran ayuda si ustedes pueden guiarme.
Atento a sus respuestas,
Eric
Antiguo 19-11-2013, 18:17:50   #3360
eJota8
Avatar de eJota8
Amigos, alguien tiene un dato donde comprar los dos plasticos que sujetan el vidrio a la cremallera? cualquier dato se agradece. saludos
eJota8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:31:55.
