Antiguo 08-11-2009, 14:14:47   #331
V A M P I R O
Predeterminado Re: Mi trooper se esta poniendo cuatico
Empezado por Zamuk Ver Mensaje
Estimados tropertos, mi bestia del año 90 2.6 se puso cuatico... los sintomas son los siguientes:
se chupa y no tira estando caliente, es decir, hace lo mismo cuando esta caliente que cuando esta frío ( soy medio cuatico yo tb para explicar)... es en tercera en donde más se nota... le hice hace muy poco un afinamiento.... y lavado de carburador ... se puso irregular..hay veces en que anda eectacular y a ratos como el lchiquitin... mañana le ta revisión tecnica y lo llevo al meca después... que será lo que tendra?... es como si tubiese una bujía empastada pero estan nuevecitas... no cacho na... por otro lado este troo me daba increiblemente 8 x litro y ahora me da 6... hace pco tb e cambiocorrea de distribción.
eso no lteo más....
A simple vista puede ser el punto del carburador (la regulación para que ande tanto en frio como en caliente, abriendo o cerrado una lengueta del carburador). Si le cambiaste la correa de distribucion revisale el punto, cuando esta fuera de punto anda como el ajo! (gasta mas y anda menos)
Antiguo 08-11-2009, 18:40:58   #332
Zamuk
Avatar de Zamuk
vale muchas gracias... mi idea era tener una idea antes de ir al meca...
gracias
Zamuk está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2009, 20:02:38   #333
V A M P I R O
gracias
Es que tiene una regulacion que si la pones hacia algun lado el jeep parte despues de 1 mes parado a la primera, pero anda como el loly a puros peos cuando esta caliente y por el contrario si lo regulas hacia el otro lado anda como loco estando con el motor caliente pero para hacerlo partir hay que tirar un chorro de spray limpia carburador... el asunto esta en encontrar el balance optimo entre el primer arranque y el andar en caliente.
Igual no esta demas masajear el carburador para que elimine cualquier tipo "impureza" que pueda tener.
Antiguo 11-11-2009, 07:25:37   #334
Martin
A mi me huele a una basurita dando vueltas en el carburador.. He visto ese síntoma varias veces...
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 11:37:36   #335
V A M P I R O
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
Corbata V6 35"
Motoneta V6 33"
Negro K5 V6 31"
Vampiro L4 325/60
Monkey V6 33" (aunque viendo si le pongo los 31 AT, jejeje)
Pato Molina V6 325/60
Updates?...
Antiguo 11-11-2009, 12:47:15   #336
A666roJeepMonkey
Updates?...
Corbata V6 35"
Motoneta V6 33"
Negro K5 V6 31"
Vampiro L4 325/60
Monkey V6 33"
Polorian V6 31"
Antiguo 12-11-2009, 09:05:36   #337
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Corbata V6 35"
Motoneta V6 33"
Negro K5 V6 31"
Vampiro L4 325/60
Monkey V6 33"
Polorian V6 31"
Corbata V6 35"
Motoneta V6 33"
Negro K5 V6 31"
Vampiro L4 325/60
Monkey V6 33"
Polorian V6 31"
Ajolote V6 32"
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2009, 08:59:41   #338
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Ajolote Ver Mensaje
Corbata V6 35"
Motoneta V6 33"
Negro K5 V6 31"
Vampiro L4 325/60
Monkey V6 33"
Polorian V6 31"
Ajolote V6 32"
Podriamos mandar a hacer unos stickers pa los cacharritos... y los ponemos pal evento???
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2009, 19:22:35   #339
Pato Molina
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Buena idea, yo me sumo
Quién tiene a alguien que los haga??
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2009, 21:30:26   #340
A666roJeepMonkey
Voy a averiguar con un amigo, a ver que resulta (hay que hacer el diseño eso si, jajaja).
Cambiando de tema, he buscado este llavero que vi en una pagina por ahí, alguien lo ha visto??
LO NECESITO!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:40:31.
