Antiguo 15-05-2011, 17:52:15   #331
-ArtSerey-
Predeterminado Re: R2 koh
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
Ver como andaba la bestia negra ayer y tu cara de túnel... NO TIENE PRECIO...
...tambien es "veldá", ver como andubo mientras lo hizo ...Priceless
traktorke
Antiguo 15-05-2011, 18:29:15   #332
Rodrikid
Edad: 37
Un motor 50 lks
Un esc 50 lks
Para todos lo demás esta PA 'ACA Card!!!!
JUAJUAJUAJU te pasaste... Arturo es Posible pasarlo por Garantia o Simplemente CUECK?? cual sera el New Upgrade debido a esto
Rodrikid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2011, 21:32:54   #333
jarogo
Edad: 77
claro q si, mi Ignorancia en el Tema, subir mucho la medida del piñon hizo q se calentara excesivamente el motor, ahora q mato el acelerador NPI; esto fue lo explicado en XRC hace un rato, cosa q ni Imaginaba podia pasar
Hola Arturo
Lástima lo sucedido.
Tienes los desarrollos de los diferenciales, la caja summit en 1a y 2a, número de dientes del spur y piñon. Tambien el diámetro de los neumáticos.
Para saber como era el desarrollo final y en los rangos que te puedes mover con el motor de 21.5.
Quedaré atento
Antiguo 15-05-2011, 21:49:40   #334
Alexbike
Avatar de Alexbike
uta que mala.. yo me asuste con el tema ese día ya que viene en camino el mismo para mi SCX10..
que piñon mato tu motor..?
saludos y mala forma de aprender como funcionan las cosas, suerte con el que sigue..
Alexbike está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2011, 11:07:36   #335
Smile Re: R2 koh
Arturo, mmm creo que se hace necesario traer un motor que tenga mas capacidad con la temperatura, un T8 puede ser el camino, preparado para la competencia por lo que no deberias tener problemas con la temperatura.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXWZJ7&P=7
Antiguo 16-05-2011, 11:55:48   #336
JOTE
Yo variaría la relación... es decir, es preferible encontrar que anda enrollado e ir alargando de a poco hasta encontrar lo que se busca, que quemar otro motor... mi breve y conciso aporte...
Saludos!!
Antiguo 16-05-2011, 12:07:32   #337
Smile Re: R2 koh
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
jajaja pero para probar tiene que tener otro motor pues !!! el tema es que el cable neutro se corto y por ahi debe estar el problema, ahora la relacion puede que este un poquitin larga pero no deberia ser el gran problema ..
Arturo, te propongo poner un 27T por ahora para probar relaciones .. hablemos para ver como queda !!
Antiguo 16-05-2011, 12:09:36   #338
JOTE
Exacto....
Saludos!!
Antiguo 16-05-2011, 12:16:55   #339
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
si el tema fue la T° no seria mejor buscar un esc con thermo cut-off? con eso te comes el problema de la temperatura puesto que si se sobrecalienta cortara el poder, y eso te ira dando la pauta para regular los dientes de tu piñon hasta que el KOH no corte nunca y logre la relacion potencia/reduccion necesaria.
El EZ Run no tenia esa facultad? o estoy delirando? Pelao, si tienes el 9T por ahi no seria nada de mala idea (siempre y cuando tenga cut-off de T°, sino, será un riesgo.)
Antiguo 16-05-2011, 12:27:02   #340
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
El EZrun si tiene proteccion por temperatura.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:56.
