Antiguo 28-10-2011, 20:12:10   #331
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por FLOZANO
Saben, se estan calentando mucho la cabeza con el **** buje, recien revise todas las cajas y no viene ningun buje cortado por el lado ni tampoco vi en ninguna parte el numero 7/8, asi que no hay buje jajaja...
Así es... La instalación va a ser por partes... Jajajaja.
Esta semana la suspensión y mas adelante cuando llegue el buje instalo el High Steer kit...
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 30-10-2011, 01:42:12   #332
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon!!
Hoy empezamos con la instalación del Kit de levante AEV.
Es un agrado trabajar con las herramientas indicadas. Estoy en Lolol en el taller que se está armando Facundo y tiene de todo, herramientas neumáticas, todo tipo de llaves, llave de torque digital, buena iluminación, cerveza, etc...
Ya dejamos lista la parte trasera y mañana hacemos la delantera (Todo menos el Kit de High Steer ya que en el kit faltaba "El famoso Buje", así que mientras llega instalaré sólo la suspensión y el "High Steer" queda pendiente.
No saqué muchas fotos pero acá van algunas.
(Fijense la diferencia de los espirales. El gris es el nuevo AEV (Nth Degree) y el negro el Old Man Emu. El AEV Es más corto, de mayor espesor, mucho más pesado y tiene otra forma, pero igual levanta 1" más que el Old Man Emu.
Mariano
Antiguo 31-10-2011, 10:22:52   #333
Anoche terminamos la instalacion, todo excepto el kit de High Steer. quedo muy bien, el andar muy rico, suave. la direccion media chueca eso si, tenems que alinear.
Mariano subira la fotos.
Antiguo 31-10-2011, 11:33:23   #334
Sobresaliente el tema del andar toda vez que los espirales seguramente tienen un mayor rate que los OME
Antiguo 02-11-2011, 15:40:36   #335
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Ya está lista la primera parte de la instalación del kit. Salió bastante rápido para ser primera vez que instalo un kit de estos, pero es bien sencillo. Nos demoramos aproximadamente 8 horas de trabajo entre 2.
Ahora sólo falta la parte de la dirección que consiste en reperforar el knuckle para poner el famoso buje que no venía, cambiar la barra de dirección por una nueva que viene y poner el nuevo amortiguador de dirección Bilstein y finalmente alinear.
Como dice Facundo, el Jeep cambió bastante, quedó mucho más suave, sobretodo en caminos malos ahora no topa nada al flectar la suspensión y el manejo en pavimento es bastante más firme que con la suspensión original.
El unico pero hasta ahora y supongo que debe ser porque falta el cambio de las barras de dirección es que al pasar algún bache o flectar la suspensión delantera la dirección tiende a "volantear" un poco. En el TJ me pasaba lo mismo cuando el "Drag Link" o la barra de dirección que va del pittman a la rueda no estaba paralela a la Panhard así que asumo que al corregir la geometría de la dirección debería quedar bien.
Acá algunas fotos más.
Mariano
Antiguo 02-11-2011, 16:29:41   #336
igual recuerda que a más lift y menos paralelismo del draglink ( por ende el panhard ) con el suelo vas a tener más bump steer ..
Antiguo 02-11-2011, 23:54:01   #337
Francisco Mugoreni
Contactar con Francisco Mugoreni a través de MSN
Mariano, fíjate bien como queda el fuelle que cubre el cardan delantero (Circulo azul).
A mi (también con levante de 3.5") se me rompió, no sé si porque estiro más de lo necesario o porque pego en el carter de la caja al flectar demasiado (circulo rojo donde quedo la marca de un golpe)...
Francisco Mugoreni está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2011, 00:06:58   #338
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Francisco Mugoreni Ver Mensaje
Gracias por el dato, lo voy a mirar mañana.
Mariano
Antiguo 03-11-2011, 00:18:36   #339
Mariano
Fijate en el soporte de la panhard delantera en el lado del chasis, he visto en varios kits el mismo sistema, que en el caso de Tolico en la ultima ida a la Cebada , tienen un perno que va en el mismo sentido que la barra y este por si solo no aguanta el esfuerzo y se corre, haciendo que el yugo tomo un movimiento lado a lado que termino rompiendo con el cardan la misma zona que muestra Francisco, pero en ese caso la termino rompiendo y botando todo el atf, en un TJ vi el mismo problema solo que no alcanzo a cortarse.
Antiguo 03-11-2011, 00:29:04   #340
En el circulo el perno del que hablo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:01:22.
