Antiguo 13-01-2010, 08:51:40   #3391
willian tuner
Avatar de willian tuner
Pregunto nuevamente, en el house el jueves?? a las 20 horas esta bien?? pido la terraza??
y JPizarro y Perrofeo va a a aperrar para mañana??
Banana
yo voy
Antiguo 13-01-2010, 09:37:05   #3392
Zedrill
Hola amigos....
Les cuento que me estoy bajando de un suzuki y a punto de que llegue a la familia un rocky standard.
Lo hago solo pa poder jipiar tranquilo en barro con 35".
La consulta es la siguiente, el SPOA se lo hacia yo a los suzukis y se lo quiero hacer yo al rocky, para hacer SPOA al rocky tengo obligadamente que arreglar el angulo del diferencial delantero o alcanza el angulo para 35".
Gracias, espero tener nuevas y mejores experiencias con mi dahiatsu........
PD. lei como 100 hojas del post y no encontre nada puntual...
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 09:52:49   #3393
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
hola claudio, con respecto a los inyectores ya que los tienes afuera llevalos a una limpieza con ultra sonido, yo una vez hice eso y me salio cada uno en 6lks, no se cuanto cobren an viña.... lo de la goma es mejor como te dicen ir con la muestra y comprarla, si no tienes ningun inyector malo no los cambies,,,re cuerdad tambien limpiar el cuerpo de aceleracion...... lo del bote de aceite yo tenia uno igual y era por el oring del distribuidor revisa puede ser eso , igual aprieta el tapa valvulas,, pero ese bote yo estoy 99,99% seguro que es el oring
Gracias por los aportes:
consulto.
al sacar el distribuidor...¿voy a perder el punto, o puedo sacarlo y volver a ponerlo sin problemas?
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2010, 10:10:25   #3394
chotito
Banana
ud es el especialista....
o sino el Sr presidente que tome la desicion, quiza la terraza sea mejor...
20 horas.. esta bien para mi al menos..
Antiguo 13-01-2010, 10:24:58   #3395
willian tuner
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
consulto.
Claudio
mira yo para no perderlo limpie bien el distribuidor por arriba y luego lo marque, despues saque el distribuidor coloque el oring que estaba pa la caga y lo monte de nuevo en su lugar y lo coloque en las marcas que hice pero tiene que ser exacto ....
ojo para meter de nuevo el distribuidor tiene un poco de maña, hay que darle con cuidado por que no cae a la primera tienes que buscarle la vuelta
Antiguo 13-01-2010, 10:32:18   #3396
FURIAVERDE
mmmm....¿será conveniente sacar la tapa de la correa de ddistribución y poner el piñon del levas en la marquita que tiene?
Claudio
Antiguo 13-01-2010, 10:49:30   #3397
Banana
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Hola amigos....
hola amigazo, veo que me hizo caso, seguramente luego le responda alguno de los hermanos Fuentes... creo que al hacer el spoa tambien es necesario desplazas el diferencial delantero unas pulgadas hacia adelante, no se si de tranquilo el angulo del cardan, pero yo personalmente giraria las mangas para ayudar el angulo, ya que en el barro la suspencion trabaja bastante y podrian pillarse los puños del cardan
Saludos y bienvenido
Banana
Antiguo 13-01-2010, 10:50:24   #3398
Banana
consulto.
Claudio
si no me equivoco, no es posble que cambie, ya que es excentrica la base, de todas maneras marca el avance y fijate donde queda el rotor, no destapesa nada, si quieres asegurarte saca la bujia 1 y deja el piston arriba, lo verificasd con un destornillador
Antiguo 13-01-2010, 10:52:04   #3399
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
entonces dictatorial el jueves en House Rock (mañana) a las 20 horas, voya pedir una mesa, alguien mas quiere ir?' alguien arruga?? lostelefono de contacto estan?? ok, llego a las 20 horas.. Zedrill si quieres ir estas cordialmente invitado
Banana
Antiguo 13-01-2010, 11:04:35   #3400
FURIAVERDE
si, estuve revisando el manual, y dice que el distribuidor tiene un sacado que hay que hacer coincidir...parece que no es tan dificil...
Claudio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:33.
