Antiguo 17-01-2010, 23:15:47   #3451
MEX
estimados;
cambie bujias...... y.................. logre levantar de 4.5 rpm a 5.5 rpm.... pero aun me falta.... bueno, el otro sabado es la limpieza de inyectores a ver como sigue el proceso....
les voy comentando... pero por mientras.....
PD; descapotado...... nada que decir.... increible...
en las alturas de santiasco un dia de elecciones....
PD 2; DAIHATSU OWNERS OFF RON
Antiguo 18-01-2010, 10:12:53   #3452
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Hola muchachos como estan, segun cache se tomaron hasta la molestia seguro alguno al dia siguiente dijo " no tomo ma " jajajaja ,
Tengo un problemita en mi hummer se me apagan las luces bajas y cuesta un huevo volver a encenderlas y de noche manejando es medio peligroso... creo que tengo cagao el telecomando alguien cacha si se puede reparar o sencillamente hay que cambiarlo.... saludos
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
es super facil d arreglar. saca el telecomando y mira la latita q hace contaco cuando prendes la luz baja. si no topa doblala un poco y si topa bien le pasas una lijita suave.
Stefan me quitaste la palabra de la boca jajajajajaj :::: asi es gerardo saca el telecomando y destapalo con cuidado, seguro debes tener sulfatados los contactos los limpias y listo .... has esta pega con cuidado esas laminas son super fragiles y con micho movimiento cagan,,,
Antiguo 19-01-2010, 14:10:33   #3453
MEX
que pasa con los comenzales.... nada que decir????
que fue de:
@ngeluix
Manux
Furia verde
Alvaro san
rgqm
chiriman
etc
etc
etc.......
bueno, les cuento que blockeados esta organizando un cumple de un comenzal en ritoque el sabado......
saludos a todos......
Antiguo 19-01-2010, 20:53:46   #3454
jpizarro
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
que fue de:
@ngeluix
Manux
Furia verde
Alvaro san
rgqm
chiriman
etc
etc
etc.......
gerardo vamos el sabado a dar una vuelta a ritoque con los blockeadso a botar el stress.
Antiguo 19-01-2010, 21:00:21   #3455
jpizarro
se me olvidadba tengo una consulta con la bomba de aceite .
resulta que cuando enciendo y parte motor el marcador me indica entre 20 y 40 lbs por pulgada parece, pero el calentar el motor un buen rato la presion baja a 0 al acelerar vuelve a subir .
estube revisando mis manuales y al subir la presion tiene que funcionar la valvula de descarga pero nunca para que me indique cero el marcador.
sera normal o tendre que darle mas tension al muelle de retencion de bola.
chao
Antiguo 19-01-2010, 21:13:13   #3456
rgqm
Avatar de rgqm
que fue de:
@ngeluix
Manux
Furia verde
Alvaro san
rgqm
chiriman
etc
etc
etc.......
Estimados junto con saludarlos les cuento que sali de la UTI me funciono el sensor de temperatura y el viernes volvio a la vida mi Feroza ya van 120 Km. y todavia camina.
Un Abrazo,
RAUL
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 21:13:37   #3457
MEX
ejale.... esa es la actutid.... yo mañana en la mañana limpio inyectores y cambio filtro de aire y bencina..... si se soluciona el problem..... me voy a ritoque.... sino a picar pa sacar la revision y despues picar el catalitico.......
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
Antiguo 19-01-2010, 21:14:58   #3458
MEX
wena wena wena noticia...... y el sabado no te animas?
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Un Abrazo,
RAUL
Antiguo 20-01-2010, 13:31:33   #3459
willian tuner
oye caliente acuerdate de engrasar los cubos
Antiguo 20-01-2010, 13:45:08   #3460
MEX
vengo llegando de limpieza de inyectores por ultrasonido... cambie filtro de bencina y las gomitas de los inyectores....
quedo parejito, pero aun no me levanta al corte.
seguire con el cambio cables de bujias.
sugerencias?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:51:33.
