Antiguo 21-01-2010, 14:52:28   #3471
MEX
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Disculpa pero no entiendo la pregunta, es que llegas a cierta revoluciones y se detiene el motor. Porque yo anduve recien a 5500 rev a 125 Km y seguia tirando como avion. Eso si yo recien cambie Kt de embrague, correa de distribución y regule valvulas junto co el punto.
RAUL
raul, es que lo que pasa es que mi motor se me desinflo en la ultima ida a ritoque, me empujaron afuera de ruta con 3 cilindros... apenas., y ya le cambie bujias, le hice cambio de filtro de bencina y limpieza de inyectores, pero aun no llego a las 6.5 rpm.
Antiguo 21-01-2010, 15:05:00   #3472
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Lo que pasa es que cuando vas pata a fondo, las RPM suben hasta 6500, y ahi el computador corta un poco el paso de bencina pa que no sigan subiendo y proteger el motor, con lo que las rpm empiezan a fluctuar entre las 6000 y 6500.....o sea, le podis poner pata fondo sin problemas....
Claudio
eso es corecto .... simplemente un metodo para no fundir el motor a un que el tablero marca 8.000 Rpm el jeep corta el paso a los 6500 a 7000 Rpm y si los autos no tubieran esa modalidad fueran muchos los autos fundidos por ir .......pata a fondo
Antiguo 21-01-2010, 15:07:42   #3473
willian tuner
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Y van mirando el tablero?... yo voy mente en blanco... pata a fondo
RPC
yo no puedo ir asi yo siempre veo las rpm y tambian veo en cuantas RPM voy subiendo una duna ,,,pero cuando voy por el barro esa pata a fondo y sin mirar para atras jajajajajajaj
Antiguo 21-01-2010, 15:21:53   #3474
MEX
un regalito......
Antiguo 21-01-2010, 15:36:00   #3475
willian tuner
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
un regalito......
lo que hace trabajer en un canal de tv,,,,,,,,,,, y seguro tu estabas partio alli jajajajajajajajjajajaj,,,,,,,,, invitalo para la prixima reunion offron
Antiguo 21-01-2010, 15:40:51   #3476
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Un ojo en la ruta y el otro en el tacometro....es inevitable
Claudio
PD: como te fue con el multiple?
Claudio;
Ya esta instalado el multiple, no lo he probado Off Road, pero On Road se nota mucho más agil. Con mudzilla 31 sale en 2da muy rapido en los semaforos.
Ahara espero probarlo en las dunas el 30 de Enero en el Raid Costero de Cañete.
Para todos les digo que es 100% recomendable sumado a una linea de escape de 2" + Eliminar Catalitico + Silenciador de Alto Flujo.
Slds
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2010, 16:14:43   #3477
willian tuner
Claudio;
Slds
cuanto te costo el multiple
Antiguo 21-01-2010, 20:55:25   #3478
perrofeo
Avatar de perrofeo
RPC
Jajajjaj en too caso jajjajaj esta fue la primera vez que llego a tan altas rpm en mi hummer y la ultima vez que vi el tacometro llevaba como los 6200 y al ratito comenzo a cortar.... por eso calculo como de 6500 a 7000... y si debe ser a los 6500 como dicen.... en too caso mente en blanco pata fondo mire tablero y mente en blanco otra e jajajajaja
Antiguo 21-01-2010, 21:00:55   #3479
perrofeo
Avatar de perrofeo
un regalito......
Wena Max adonde fue eso.... aki un regalito mio
Antiguo 21-01-2010, 21:01:58   #3480
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
se me olvidadba tengo una consulta con la bomba de aceite .
resulta que cuando enciendo y parte motor el marcador me indica entre 20 y 40 lbs por pulgada parece, pero el calentar el motor un buen rato la presion baja a 0 al acelerar vuelve a subir .
estube revisando mis manuales y al subir la presion tiene que funcionar la valvula de descarga pero nunca para que me indique cero el marcador.
sera normal o tendre que darle mas tension al muelle de retencion de bola.
chao
al subir la temperatura es noirmal que baje la presion, pero nun ca a cero, sin embargo la encuentro baja, hay dos cosas por hacer, prueba si la lectura es real conectando un medidor de presion de aceite al motor, si la elctura esta buena, puece ser dos cosas o bomba o una holgura excesiva, ojo con esto que a veces pasa cuando se tiene una biela suelta, haz las pruebas y nos cuentas,... sobre jeepear con este problema, la verdad lo descartaria hasta ver que pasa
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:54.
