Antiguo 21-01-2010, 21:26:38   #3481
MEX
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Wena Max adonde fue eso.... aki un regalito mio
wena wena.... fue en la pega ayer-..........
Antiguo 21-01-2010, 23:14:29   #3482
chotito
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
chuuu...
osea que es grabado el programa???
ademas de malo es grabado???
estaba viendolo hace un rato...
realmente una verguenza....Pobre chaleco...
= invitalo a una junta on ron o off road
Saludos cauros...
yo mañana voy a valparaiso con el auto electrico.. ojala funcione
Antiguo 22-01-2010, 09:38:18   #3483
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
cuanto te costo el multiple
Willian,
Salio 70 lucas, el puro multiple. La instalación la realizo R. Castellón en Concepción.
Debo agregar que mi feroza además esta rebajado de culata y con un Filtro K&N para el compartimiento original del Feroza.
Slds
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 09:46:31   #3484
willian tuner
Avatar de willian tuner
al subir la temperatura es noirmal que baje la presion, pero nun ca a cero, sin embargo la encuentro baja, hay dos cosas por hacer, prueba si la lectura es real conectando un medidor de presion de aceite al motor, si la elctura esta buena, puece ser dos cosas o bomba o una holgura excesiva, ojo con esto que a veces pasa cuando se tiene una biela suelta, haz las pruebas y nos cuentas,... sobre jeepear con este problema, la verdad lo descartaria hasta ver que pasa
Banana
eso es verdad yo recuerdo, que una vez en una F-150, simpre me marcaba en la mañana 40 psi y en el dia bajaba a 15 psi luego otro dia 10 psi hasta que un dia bajo a 0 psi cuando tomaba Tº, inmediato pare la camioneta y dije es la bomba se la cambie y luego la presion llegaba de 65 a 70 psi,,,,, y cuando llegaba a su Tº normar bajaba a 25 o 30psi...... asi que el problema de jp es bomba...........
Jp cuando llega a cero y aceleras el jeep no sube la presion un poco????? deberia hacerlo
Antiguo 22-01-2010, 13:24:11   #3485
kmilo
hola buenos dias volvi hace tiempo q estava alegado del foro y aparte arregle mi feroza y quiero darle las graxias a todo por q con los consejo pude dejar bn mi forozilla jijij pero tengo una consulata
resulta q voy en cuarta o en quienta marcha mayor 2500rpm y se me enciende la luz del moto la check y bajo la rpm a 2000 o bajo una marcha y se apaga y luego vuelvo 2500rpm y no se prende es raro aveces se prende y aveces no que prodra ser ?
les dejo una foto de mi feroza :D
kmilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 13:41:33   #3486
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por kmilo Ver Mensaje
Estimado lo mejor que puedes hacer es scanearlo al lado de la bateria esta el plug con seis contactos si lo miras con la tapa hacia la derecha y enumeras los pines puentes los dos del lado derecho das contacto pero no encendido de hay ver la luz del check engine que empieza a tintinear de acuerdo al numero de destellos es el código de error. En todo caso ami me paso elgo parecido pero ademas si lo dejabas andando un rato sin hacer nada empezaba a ratear y bajaban las revoluciones finalmente era el sinsor de temperatura. Busca en este mismo foro alguien dejo el link con los manuales para que veas los codigos de error.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 18:21:18   #3487
Rodrigo A
Aprovechando a consultar, que modificaciones se le puede hacer al motor original del Ferozin para dejarlo con mas fuerza o mas tirador ? el mio es del 89 motor original, se podra hacer algo ya tiene 253.000 km o a lo mejor es hora de cambiar motor si es asi que puede ser, si tienen fotos de modificaciones, datos etc. se les agradece cualquier informacion.
Saludos a todos
Antiguo 22-01-2010, 19:29:32   #3488
kmilo
Empezado por rgqm Ver Mensaje
grax voy hacer eso para ver si es eso o es otra cosa aparte el sesor de temperatura lo e revisado y esta correcto ose muy bn
Antiguo 22-01-2010, 20:15:53   #3489
jpizarro
me pasa exactamente lo mismo. y cuando llega a cero acelero y sube la presion de nuevo a 40 psi.
ahora la pregunta donde coño esta la bomba.baje un manual de la serie r de motores toyota y me sale que esta con el cigueñal donde va la polea del alternador. pero me tinca que esta debajo del carter.
quien sabe?
Antiguo 22-01-2010, 20:38:50   #3490
jpizarro
voy a sacar el carter a hacer una una revisión de metales y retorque de bancadas y bielas.
alguien por alli tendra los torque del motor 12r.
chao
Última edición por jpizarro fecha: 24-01-2010 a las 02:43:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:01:19.
