Antiguo 15-08-2010, 01:26:57   #341
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Re: CJ's Owners
¿Alguno de los cjteros tiene en su 258 el maldito carburador carter y que le ande bien??
El mío parte en frio como las berenjenas...
tiene un cable que llega a un aparatito circular y se supone que algo debiera hacer, pero le faltan piezas y esta sin función. Luego con el motor ya caliente esta un poco mejor, pero no al 100% y si lo apuras cuetea hacia el filtro.
Tiene solución? o voy derecho por el autolite de ford? y si así fuera como lo adapto en la base? y que pasa con todas las mangueras de aire, acelerador y todo eso??
gracias.
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2010, 23:57:31   #342
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Ese aparatito circular es el que acciona la mariposa del choke (funciona con temperatura frio se contrae y caliente se dilata) ese cable va a un bulbo switch que funciona con la presión de aceite del motor (+) .....
Por los cuetasos revisa con el motor apagado si al acelerarlo tira bencina el carburador hacia adentro para corroborar que la bomba de pique este buena una vez se me tapo una salida y andaba a puros tirones...
si tienes la posibilidad cambia el carburador ( es de mal diseño a mi gusto y con 30 años de servicio hace agua por todos lados jajaja)
me parece que el motorcraft2100 es llegar y apernar en el múltiple original..para mi el carburador BBD siempre fue una basura jajaja
Última edición por El Salao fecha: 16-08-2010 a las 00:41:30
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2010, 00:39:09   #343
El Salao
Avatar de El Salao
http://home.sprynet.com/~dale02/list.htm
Derrepente algo sirve
Antiguo 16-08-2010, 09:41:39   #344
bronco74v8
Edad: 59
Gracias por el dato, no hay que poner algún adaptador en la base del carburador? y tienes idea cuanto costara uno de esos carburadores?, lo tendrá Mengoni?
sls
Antiguo 17-08-2010, 20:38:53   #345
Patricio León Jr.
Consulta:
Estoy buscando una transfer para mi CJ, que usa una dana300 y por ahi me ofrecieron una caja de CJ año 80 (el mio es del 81, con SR4) que tiene 3 cambios. Que transfer usar esta caja? Es la misma que la que se acopla a la SR4 del 81?
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2010, 20:41:27   #346
El Salao
Avatar de El Salao
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
sls
Puede que lo tenga Mengoni, la idea es que sea llegar y apernar, ese carburador calza justo en el multiple original de 2 bocas.... ni idea cuanto puede costar
Antiguo 17-08-2010, 20:44:52   #347
El Salao
Avatar de El Salao
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
Consulta:
Mejor ponte una foto de tus cajas, ya que la sr4 es de 4 cambios + reversa, yo se que la t150 es de 3 cambios+reversa pero esa aperna en una dana 20 si mal no recuerdo.
http://www.novak-adapt.com/knowledge/sr4.htm
Antiguo 17-08-2010, 22:44:26   #348
Patricio León Jr.
Lo hago mas facil
Mio:
SR4+ Dana300 (4 Cambios+Reversa y H4 y L4)
Me Ofrecen:
Caja CJ año 80 de 3 cambios con transfer.
Lo que necesito saber es si es que la transfer de la caja de 3 cambios es la misma que la de la SR4.
Por cierto, leyendo un poco la pagina, dicen que la SR4 es una caja de auto puesta en un camion y que no se recomienda adaptarla a un V8, ya que es muy sensible.....es explica bastante
Antiguo 17-08-2010, 22:57:00   #349
OAM
Avatar de OAM
Lo hago mas facil
Mio:
Me Ofrecen:
No son iguales ....
-La caja de 3 velocidades T150 va con la Dana 20
-La caja de 4 velocidades SR4 va con la Dana 300
La SR4 es reconocida por lo delicada y una de las fallas tipicas es romper el piñon de reversa, la Dana 300 es buena transfer y algo mas reducida que la Dana 20.
Antiguo 17-08-2010, 23:29:30   #350
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Question Re: CJ's Owners
Hola;
Como es el motor 2,5 de los Wrangler '97-'98 ??
Se podrá unos 35 ??
Estos Wrangler traen dirección hidráulica o servoasistida ??
Vi uno en Chileautos y decía dirección mecanica ¡¡¡
Atento vuestros comments ...
AA
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:40.
