Antiguo 26-01-2010, 18:05:45   #3501
MEX
wena wena.... vi en otros foros fotos que salias tb....
que buen viaje..... te felicito... me impresiona tu rocky como anda sabiendo lo que tiene......
un abrazo cumpa y suba fotos......
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
junto con saludarlos queria contarles de mi paso por el raid atacama 2010.
Muy feliz con el desempeño del Rocky a pesar del estado del motor.
Parti al norte el lunes pasado en la mañana junto a mi viejo en su TLC del 82. Antes de llegar a los vilos nos encontramos con 2 amigos de viña tb asiq nos fuimos juntos hasta bahia inglesa. Llegamos tipo 8pm, pero el rocky se fue a puro cuetaso pa alla. despues de cambiar el condensador no mejoro mucho asiq revisando ya de noche notamos una perdida de chispa en el distribuidor. Un cable pelado, asiq lo forre en wincha aisladora y se acabo el problema.
El primer dia: Partio el guia por una subida q parecia imposible, asiq a darle nomas. despues de buscar un poco comenze a subir dejando abajo a muchos jeeps mas potentes. Al llegar arriba habian puros cherokees, vitaras turbos o jeeps con motores grandes. Tanto asi q mas d la mitad d los participantes tuvo q rodear la duna por un camino. A mitad de ruta me kede sin reversa , pero segui dandole pa adelante no mas.
El segundo dia cago el TLC d mi viejo cago y se devolvio a copiapo po carretera. Ibamos avanzando bien cuando ya tarde me llaman y me avisan q el TLC habia muerto a 20 km d copiapo. Con algunos problemas de otros jeeps logramos salir a la carretera a las 2am y fuimos a buscar a mi viejo. Lo remolque hasta el campamento en copiapo y pudimos cachar la kaga....el arbol de levas se agripo y salio por las costillas del motor 2F dejando un forado de 40cm en el block.
Tercer dia: muy dificil....ni los v8 subian la primera subida. despues de buscar la alternativa y donde se me salio 2 veces el cardan continuamos el raid super atrasados pero lo hicimos.Podran entender q andando sin reversa no es facil.
Cuarto dia: partiendo se me salio nuevamente el cardan y luego d q un amigo desmontara nos atrasamos mucho asiq con otro amigo en un tj 2.5 nos fuimos corriendo hasta medanosoy llegamos a muy buena hora. luego d ver la competencia salimos por detras de medanoso y se arreglo la reversa. pero luego de no poder una subida muy sopeada nos fuimos por los llanos hasta pillar una subida de piedra pero al llegar arriba cachamos q no se podia.....voy a meter marcha atras y nuevamente se habia hechado a perder....gire con el vuelo y cuando comienzo a bajar me llama mi amigo del TJ diciendo q no keria partir. despues de buscar y no pillar la pana lo giramos y lo tuve q tirar hasta la carretera donde al fin partio y le dio pa llegar al campamento, porq despues no partio mas y se devuelve en camion.
D mas esta decir q todas las noches fueron de carrete hasta las 6am con muchos jeeperos muy wena onda d todas partes de chile.
grande rocky me trajo de vuelta a mi casa sin mayores problemas.
Antiguo 26-01-2010, 18:28:21   #3502
karpiel
Avatar de karpiel
hola amigos, necesito el diagrama electrico del LF20 alguien lo tendra por ahi, alguna ayudita, saludos, y gracias.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 19:51:36   #3503
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
Gracias mustafa......Lo que se viene ahora es juntar plata pa ajustar el pobre 4Y que me gasto 16 litros de aceite en esta travesia jajajajajajja. Pero q a pesar de eso no me fallo ni se calento, siempre bajo los 95º y sin siquiera sacarle el termostato y con una empaquetadura de culata q me costo 2.700 pesos.
Lo q si falto fueron daihatsus en el raid, andaba un feroza muy arreglado con yugos y v6 y mi rocky. Como pa ponerse las pilas pal año q viene.
donde viste mas fotos, q no he pillado muchas y las mias todavia no las puedo subir porq ayer cago mi pc y estoy en un water q apenas se logra conectar .
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 22:31:02   #3504
jpizarro
Empezado por karpiel Ver Mensaje
aca parece que hay algo ve si te sirve
http://daihatsu4x4.mforos.com/148734...o-del-f20-f50/
chao
Antiguo 26-01-2010, 22:34:35   #3505
jpizarro
felicitaciones stephan buena la aventura.
algun dia voy a ir al atacama con mi copiloto.
no vemos en ritoque en frebero.
chao
Antiguo 26-01-2010, 23:34:23   #3506
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Empezado por aliwen Ver Mensaje
Que relacion tiene la corona de un lf-20,,,,sirven para un rocky,,,,,,que tal quedan ?????
Hola, 4.77 corriganme si me equivoco.
Y yo que acabo de cambiar rodamientos jajaja y no conté nada, saludos...
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 05:20:53   #3507
bozozoku
Avatar de bozozoku
Contactar con bozozoku a través de MSN
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals
buscalos aka chavelaaa ojala te sirva saludos
bozozoku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 05:23:02   #3508
bozozoku
Avatar de bozozoku
amigazos me podrian ayudar donde puedo conseguir espaciadores para mis llantas ? ???? ojala barata
Antiguo 27-01-2010, 08:59:51   #3509
willian tuner
Avatar de willian tuner
Increible como anda ese rocky ... casi no lo puedo creer que fueras y vinieras sin problemas, cuando tu dijiste que ibas , yo pense "este loco va a terminar de fundir el Rocky"..... te Felicito stephan por esa gran aventura que muchos deseariamos tener,,,, y te gasto 16 litros ufff . lo que impresiona es la fuerza que tenia para subir las dunas seguro mas de un aditivo le colocaste para que el motor no fallara... y lastima lo que le paso a tu papa pero tu eres el que iba peor y regresaste mas contento que maricon con tetas jjajja......... pero yo creo que pasaste todo sim problemas es por que tienes buenas muñecas
Antiguo 27-01-2010, 09:09:10   #3510
martinesco
4.77:1
Si sirven para rocky pero minimo 33" o quedaras muy enrollado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:32:46.
