Antiguo 27-02-2014, 22:45:13   #3511
s0ny
cabros una ayudita rapida!! alguien podria sacarle una foto a la palanca de la 4 para saber bien las posiciones (89-90)
s0ny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2014, 11:49:44   #3512
R.V.M.
Empezado por jhoncata Ver Mensaje
Mal ... cambie todos los fusibles, los van en el motor y los del interior, movi los relay probando con uno que comprobe que esta bueno y nada, la bomba de bencina no se escucha y el trooper no parte ... alguna idea estimados????
Cheque la bomba y el filtro de bencina que no este tapado.
En el relay se puede hacer un puente directo para probar la bomba.
mirado de frente, puntear 4 y 2 para hechar a andar la bomba.
- Relay Fuel Pump -
4 - 3
2 - 1
El relay fuel pump del compartimiento del motor.
Antiguo 28-02-2014, 11:50:43   #3513
R.V.M.
Empezado por s0ny Ver Mensaje
???? No entendí.
Antiguo 02-03-2014, 00:14:37   #3514
wolfi77
Avatar de wolfi77
Estimados troopertianos
necesito, por favor, de su ayuda y experiencia con estas nobles maquinas, el mio es un 3.2 año 99 4 puertas y me paso lo sgte: Despues de un fin de semana en Radal 7 tazas regresando a Melipilla, venia cargado a full y de un momento a otro se siente un sonido "como" sirena mas ronco y que baja en volumen e intensidad hasta que el motor pierde fuerza, me tiro a la orilla y el motor se para solo... le doy contacto nuevamente y solo ronronea. con sueño y choreado revise algunos fusibles, no encontre nada, andaba con un tio que me remolco hasta la casa y ahi esta aun mi troperto todo empolvado, ayer revisando con mas calma me di cuenta que al darle contacto la bomba de bencina no carga o no emite ese sonido tipico, no encienden las luces testigo del panel (freno, check-in, etc) y no funcionan los alza vidrios...
la gran pregunta... POR DONDE EMPIEZO????...que puedo revisar yo, lo llevo a un electrico, llevarlo a que lo escaneen, ayuda por favor...
Saludos, si no enciende las luces del tablero, ni alzavidrios ni la bomba el problema es general, revisa el fusible principal de 80amp que se encuentra en la fusilera del compartimiento del motor, usa una punta de prueba (el lapiz con el bombillo) verificar los puntos en la fusilera donde llega el cable principal de la bateria, debe encender el bombillo, pasa por ese fusible de 80amp y de ahi se distribuye. Cualquier duda nos comentas.
wolfi77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2014, 23:54:12   #3515
TESTA DURA
Avatar de TESTA DURA
Trooperos!! hola. les hago una consulta para los que son de la 5° región, conocen un mecánico que sea seco para lo que es doble tracción y que no sea cuentero?...
TESTA DURA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2014, 11:09:38   #3516
jhoncata
Avatar de jhoncata
Empezado por wolfi77 Ver Mensaje
Estimados, quiero agradecer todos los cometarios y ayudas... ayer revice este fusible de 80 amp y no estaba quemado pero no estaba haciendo bien contacto, lo lije y lo limpie bien y... troperto resucito. muchas gracias
jhoncata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2014, 11:42:59   #3517
RACN
Avatar de RACN
hola, saben donde puedo comprar bomba de freno trooper año 91 2300cc???
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2014, 11:47:08   #3518
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por RACN Ver Mensaje
de donde eres? entiendo que es la misma de la chevrolet luv.
Antiguo 05-03-2014, 09:16:28   #3519
Arkero
Empezado por TESTA DURA Ver Mensaje
Hola hace rato que llevo el Trooper a Stgo no ma, aca en la V reg nada que yo sepa, menos seco y serio, de todos modos... si sabes de uno agradecería el dato
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2014, 09:30:32   #3520
jhoncata
Avatar de jhoncata
Empezado por Arkero Ver Mensaje
Arkero, donde lo llevas en Stgo????... tengo que cambiar la distribucion y seria bueno alguien que ya a trabajado y conoce los trooper.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:43:44.
