Antiguo 28-01-2010, 20:29:04   #3521
Banana
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Yo creo que puedes rebajar la culata, cambiar el multiple de escape, cambiar el filtro de aire por un filtro conico. Talvez se pueda dejar con inyección si tienes carburador. Al final todo es cosa de lucas y tiempo.
RAUL
solo para aportare el filtro conico no aporta nada mas que ruido, yo rebaria la culata y listo, mas HP sacan el motor del compartimiento porque los soportes valen callampa, sorry por lo corto pero estoy de vacaciones y me huevean un kilo si me meto al pc
Saludos a todos..
PD Juan te estuve llamando para que vieramos el motor, estoy en la V region
Banana
Antiguo 28-01-2010, 20:34:19   #3522
Banana
Empezado por bozozoku Ver Mensaje
amigazos me podrian ayudar donde puedo conseguir espaciadores para mis llantas ? ???? ojala barata
mandalos a hacer a un tornero en duraluminio con la llanta de repuesto
Antiguo 28-01-2010, 20:35:55   #3523
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
aers.....
willian, banana, juan, gerardo, claudio, @ngeliux, raul, stephan, alguien que se me quede.....lograremos hacer un ritocazo un finde de febrero?
Max
dejame ponerle bueno al water y aperro
Antiguo 28-01-2010, 20:36:39   #3524
whitebeast
Avatar de whitebeast
Predeterminado Re: Daihatsu Owners / Presentacion y Consejo para Levante de Feroza
Bienvenido mi pana ha esta gran familia te cuento que yo tambien soy venezolano y tengo un feroza .... Mira mi brother para levanatar este 4x4 hay dos formas una es el body lift y la otra es con candados.. Yo tengo las dos. Jejeje bueno el body lift es el levante de carrocería el cual consiste en colocar tacos o suplementos entre el chasis y la carrocería lo re comendable es hasta 3“ y las modificaciosnes que tienes que hacer es reacomodar parachoques, bajar radiador, reacomodar filtro de gasolina, y cambiar todos los tornillos que sujetan la carrocaaria. ..... El otro levante en cambiar los candados por 2" mas y darle vuelta a las barras de torsion. Con esto ya ganas altura y luego le colocas unos cauchos de 31" y se vera ufffff super lindo claro no tanto como un machito pero siiii se ve muuyyyy bien ........
Bueno brother cualquier duda pregunta y si quieres ponerle hierro bajo el. Capo me avisas que tengo varios datos....... Nuevamente bienvenido y no deje de visitar este sitio y si quiere opinar de. Algun tema hagalo con confianza.....
Ha se me olvidaba ten cuidao con un usuario llamado banana por que le gustan los venezolanos y se parte toda jajajajjajajajaj .
Gracias por la bienvenida William y mucho mas agradecido por tus consejos, si supieras que quiero crear un mountrico, como decimos los venezolanos, un leon afeitado, de entrada quiero hacerle el levante y luego los hierritos bajo el capot, quisiera hacerte otra pregunta, hacer el body lift es muy costoso? se necesita algun mecanico muy bueno para que haga esas modificaciones? y otra cosa, con esas 31" el motor y las transmisiones no sufren para moverlas?
una vez mas mil gracias por la bienvenida y por tus consejos!!!
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2010, 20:44:43   #3525
jpizarro
Saludos a todos..
Banana
gracias banana . he andado fuera y he tenido mas pega que la cresta. el find le pongo bueno a water.
Antiguo 28-01-2010, 20:45:58   #3526
jpizarro
aers.....
Max
pero claro mi pana y terminamos con una caña cotota an mi casa.
yo aperro.
Antiguo 28-01-2010, 21:03:54   #3527
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
Asi es mi pana con esa modificacion quedara como leon afeitado jajajajjaja Mounstrico ..... Primero lo del body lo mandas hacer .de aluminio en un tornero o compras tecnil que es una barra de plastico el cual es muyy resistente y es usado industrialmente .... Luego que lo compras lo mandas al tornero para que lo corte a la medida y perfore ..... El trabajo de instalación lo puedes hacer tu mismo es super facil solo sueltas los tornillos que sujetan la carrocería luego la levantas , colocas los suplementos y listo (recuerda cambiar los tornillos por que que los originales te quedaran cortos) la medima del tonillo es de 10mm ..... O para ahorrarte el trabajo lo mandas al mecanico de tu preferencia y que haga eso (claro primero preguntale si lo sabe hacer antes que se ponga a inventar) ... El costo de esa modificacion la desconosco mi pana por que yo estoy en chile y eso lo hice aqui....... Los 31" el feroza los aguanta sin problema. Es mas muchos tenemos montados. 31" y anda sin problema pero ojo solo hasta 31 ok y para montar 31 tendras que colocar body si o si por que si no topan
Bueno brother que estes bien cualquier cosa me avisas y te doy mas datos luego tee mando una pagina donde salen los pasos para instalar el body para el feroza
Antiguo 28-01-2010, 21:22:20   #3528
MEX
wena wena...
13 y 14 de febrero que tal........
pa empezar a cerrar la fecha y asi empezar a pedir permisos correspondientes?????
Antiguo 29-01-2010, 09:05:43   #3529
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
wena wena...
¿podria ser el 13????mira que el 14 hay que aguachar a la patrona....
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2010, 10:54:11   #3530
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
usted avisa compadre, estoy en cochoa y si quiere nos visita para tomarnos unos copetes, mi cel lo tienes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:25:49.
