Antiguo 11-03-2014, 12:58:58   #3531
cristianz
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Años atrás, hasta el 2002 si no me equivoco, una empresa en eeuu fabrico kits de supercharger para isuzu para el motor 6VD1, era llegar e instalar, esa empresa era Alpine developements, la empresa se cerro y ya no existe este producto….encontrarlo es muy difícil y en usa tienes que matar un gil para poder optar a uno usado y muy probablemente echo mier….
mandame un correo iproestakis@gmail.com y te puedo dar los datos de como hacerte un kit, actualmente en Sudáfrica una empresa que fabricaba partes para alpine aun pueden hacerte los soportes, poleas y casi todo lo necesario para un kit. y la correa y otro par de cosas las puede hacer una empresa en Australia….aparte tienes que comprar un Supercharger Eaton M90 usado en EBAY son baratos….suma y resta y por aproximadamente $3.000.000 te puedes traer un kit medio sudafricano y medio australiano… que debería ser 100% norteamericano….no se si se entiende ? jajajajajajajaja
Buena, la tienes super clara!
Creo que por ese precio se podría considerar otro motor. De todas maneras muy buenos los datos. Si son muy remotas las opciones, me conformaré con que esté aspirado, de todas maneras quedo atento a cualquiera que se motive con hacer un proyecto así.
Gracias!
Antiguo 13-03-2014, 21:17:46   #3532
aseczone
Empezado por Anibal kanival Ver Mensaje
Holaa tengo algunos problemas con mi trooper 2.6 =(
En las vacaciones se pego un calenton por lo que torcio culata ... se mando a rectificar y se le puso empaquetadura nueva .....
El problema es que el mecanico noo era muy sanitoo y metio mano en todo ... ahora esta mal carburada ..... en ocaciones me sube la temperatura y ha llegado hasta la mitad y en ese momento apagoo motor y se enfria rapido y no vuelve a subir despues .... cuando prendo el motor no importa la hora sale un poco de agua por el escape solo durante algunos minutos ... luego nada ....
Y el motor ahora tiene un sonido similar al de dos latitas golpiando .... =(
Alguien me puede orientar porfa ...
EL carburador es cosa de llegar y regular ... ?? en que consiste un kit de carburador ?? donde lo venden .. cuanto vale ??? es la mejor opcion ???
La temperatura por que sube ..... ?? yo se que el mecanico si es que se puede llamar asii no cambio termostato ni nada ....se cambian despues de un calenton ? .. es posible que suba por que dentro del sistema quedo aire ???
como puedo eliminar el aire del sistema y llenar correctamente el radiador ?
El agua que sale por el escape ... es por una mala combustion ?? o es por que tiene un problema en la empaquetadura ?? .... mal puesta ... culata mal rectificada .... block torcidoo ?? como puedo ver esoo ??
Con respecto al sonido ... que podria ser ... una valvula ... tengo miedo de que hayan regulado mal las valvulas y una se torciera =( como puedo saber esoo ... hay alguna señal en el motor ??? ..... donde puedo comprar un valvulas nuevas ... es un kit tambien ???
JAJAJAJA se que estoy pidiendo mucho pero en pedir no hay engaño
Muchas gracias
Hola
Yo lleve mi carburador una vez copiapo 696, encontre que hicieron buen trabajo cambiando flotador membranas y demases.
En cuanto a los problemas a mi me paso lo mismo con el motor y aun persiste el calentamiento cuando lo exigo mucho cosa que antes de romper culata. Alguien me comento que tenia que ver con el angulo de giro del cigueñal pero aun no le doy solucion tampoco.
saludos cordiales
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2014, 11:07:47   #3533
Bronco302
El trooper 2.6 se caracteriza por tener problemas de culata.. no he buscado informacion en gringolandia como lo solucionaron .... y fuera de webeo creo que fue cambiando el motor por el 6vd1.
Antiguo 14-03-2014, 11:18:36   #3534
Sebas
el 2,6 (4ZE1) también? Pensé era el puro 2,3 (4ZD1) el que tenía prblemas de culata.
Antiguo 14-03-2014, 13:12:12   #3535
Arkero
Empezado por cristianz Ver Mensaje
Gracias!
Alguna vez conversado con Polorian supe que se podria adaptar uno, que no recuerdo bien el modelo...encontre alguna info en paginas, pero para mi es una pega mayor, por lo que no me entusiasme...eso no quiere decir que no vuelva a darle una vuelta ....
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2014, 16:36:36   #3536
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Estimados, Junto con saludarles les comento que hace aproximadamente un mes y algo adquiri un trooper 3.2 v6 año 2000, anteriormente tenia una hilux cabina simple la que disfrute a concho en un corto plazo ya que la calentura por tener un trooper fue mas grande , lo que me llevo a venderla...
El jeep no me ha presentado ninguna falla , le cambie todos los filtros originales y los fluidos... pero ya es hora de empezar con la maldad y es por eso que recurro a ustedes.
Quiero montar unos 33 con su respectivo levante en llantas de 10 u 8 quizás beadlock, (si es que me da el presupuesto jajaja), bumper delantero y trasero y algunas cosillas mas...
ahora mis dudas son las siguientes; cuanto es el levante adecuado para meter los 33? , existe alguna forma de reforzar el tren delantero? que amortiguadores son recomendables ?.
Mi idea es que quede tan confiable o mas que mis anteriores vehículos permitiéndome jeepiar tranquilo sin pensar en tener la grua afuera de la ruta para que me traslade a casa jajaja, así que leo sus recomendaciones y sugerencias.
Diego L.
Antiguo 18-03-2014, 10:15:54   #3537
Sebas
Estimados, quisiera hacer una consulta a los expertos, es repecto a las diferencias mecanicas que hay entre los trooper pre y post 87, ya que segun tengo entendido hay diferencias y no solo de motorizacion (2,3 y 2,6), la duda va respecto a la disponibilidad de repuestos, cual es mas facil y barato de mantener? que tan facil e poner un motor diesel (pensando en un 4fg1 por ejemplo) existen opcione spara reducierlos? tengo entendido unos son corona grande y otros corona normal, si me pueden instruir un poco, gracias, dejo unas fotos donde se ven los chasis de los trooper.-
Saludos!
Pre 87
Pre 87 junto a una Luv
y el Post 87
Antiguo 19-03-2014, 12:25:51   #3538
Daniel Martinez
El modelo 87 en adelante es igual a las luv en motor, chasis, suspensión y dirección, lo mismo el modelo 92 en adelante salvo el motor 3.2, la caja de cambios y transfer (igual a la luv 3.2), y el eje trasero. Ambos son fáciles de mantener, con harto repuesto. El modelo 92 en adelante es más difícil cambiar el motor por tema legal sello verde.
Antiguo 19-03-2014, 23:11:20   #3539
Anibal kanival
Edad: 37
Estoy buscando cubos manuales de 17 estrias para mi trooper del 88 ..... ya que los automaticos ... parece ke cagaron de lo lindooo .....
Anibal kanival está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2014, 09:34:45   #3540
RACN
Avatar de RACN
hola muchanchos, cambie gomas de bomba de freno al trooper 2.3 (bomba buena y sin rayones, gomas originales, sangre frenos pero igual quedaron relargos y frenan poco, a la segunda y tercera "patá" frena lo que debiera y casi solo adelante, habrá que regular los de atrás??? tendrá alguna otra bomba de apoyo o algo por el estilo, se regula la bomba de freno??? si pueden contestar se los agradecería...
lo otro tiene multiple de escape de competición, y cago el silenciador, si lo dejo directo sonara mucho???? se puede comprar uno de acero inox y soldarlo a un tubo normar de fierro, o es mejor hacerlo, el ultimo me duro un año numa...
RACN está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:33.
