Antiguo 31-01-2010, 21:04:51   #3541
chotito
ya me hecharon de la u....
asi que me vine pa curico.. llego y la sorpresa...
los 4 vehiculos de la casa en pana...-
lf20 con pedal de embrague roto... lo arreglo .... y se agripo el rodamiento de empuje.... como es posible que haya pasado eso?''
obligado a sacar la caja y cambiar el rodamiento de empuje que paja...
tb he pensado aprovechar de cambiar los rodamientos ya que sacare la caja..
pero cuanto salen aprox todos los rodamientos?????? y sera mucho cacho? o lo dejo para abril??? (cuando tenga plata) ademas vencio hoy la revision tecnica...
el lj no frena nada... pusimos bomba nueva y quedo peor...
asi que desarme todo y cambiare gomas de los cilindros y limpiare y vere si es necesario embalatar y rectificar... ademas no se como sangrar la bomba....
la luv.. que la tienen desarmada en un taller por ahi para arreglar las fugas de aciete... y aun no encuentran el enfriador de aceite..
y el boxer que se le cayo la correa de accesorio la puse y hoy se cayo y se perdio y hoy no habia donde comprarla....
buena manera de comenzar las "vacacioones""
bueno saludos colegas.. y no me sumo al jeepeo... pq al parecer habra viaje
curico-malargue-mendoza-sanjuan-jujuy-norte de argentina-sanpedro atacama-iquique-antofagasta-laserena-curico
Chau
Antiguo 31-01-2010, 23:27:50   #3542
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Yo le cambie hace poco algunos rodamientos a mi caja....no habia presupuesto para todos. Considera 5.000 por rodamiento japones mas lo q tengas q pagar para sacar los q necesitan prensa pa salir y entrar. Por eso opte por cambiar los q se veian peor....pero estaban igual bastante sanos.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 10:25:33   #3543
bozozoku
Avatar de bozozoku
Contactar con bozozoku a través de MSN
quien tiene algun soporte de motor de feroza ness el izquierdo urgenteeeeeeeeeeeeee
heeeeeeeelllpppp
bozozoku está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 14:17:21   #3544
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por bozozoku Ver Mensaje
heeeeeeeelllpppp
Los soportes valen como 8lks c/u y como referencia los dos son totalmente iguales sea derec o izquier ......cuando lo pidas solo di soporte de motor
Antiguo 01-02-2010, 14:21:03   #3545
willian tuner
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
una consulta tecnica... los rodamientos de los ejes taseros deben ir sellados por el lado del diferencial o ban bañados en el mismo aceite de este????
ahora me tiro a sacar el diferencial
HELP Daihatsu Owners
Todo va bañado. Con el mismo aceite por algo lleva retenes en los extremos del diferencial
Antiguo 01-02-2010, 16:59:22   #3546
Banana
mmmm yo pal fin de semana del 20 estoy e noche, en cambio pal 13 estoy libre.... pero hay que ver a los demas que opinan...
pasando a otro punto, a algunos les comente que llegando del Dakar llegue con un ruido un golpeteo constante, resulta que hoy levante el hummer y en el diferencial trasero esta el golpeteo solo al girar la rueda derecha, dudo de rodamientos ya que el ruido es muy preciso.... help que el domingo desarmo
Saludos Daihatsu Owners
y un patin de renos suelto?? solo creo que sea eso, ya que se sentra en solo esa rueda y descartas rodamiento, me inclino por eso
Antiguo 01-02-2010, 18:18:59   #3547
bunker
heeeeeeeelllpppp
7 mil y tanto en la casa del daihatsu, alternativos, o en la casa de las gomas
bunker está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 23:12:19   #3548
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: Daihatsu Owners
Estimados:
Alguien tiene dato de amortiguadores para un SX ... no se como funciona la regulacion de la suspension y no me gustaria perder esa opcion.... aun no tengo algun amortiguador malo... pero quiero desde ya saber como funciona este esquema de suspension...
Se agradece info..
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 23:54:50   #3549
perrofeo
Avatar de perrofeo
noo los renos se los llevo el viejo pascuero en diciembre jejej, falto decir que hice la misma prueba sin los tambores de freno para ir descartando e igual sonaba, cosa curiosa solo en el lado derecho, ayer domingo desarme toa la w... y al sacar el diferencial oooooooohh, no tiene LSD es uno normal, bueno revisando, ningun engrane picado ni roto, pero.... al girar los planetarios con los dedos hace el mismo sonido, yo estaba usando el aceite 76 sae75W-90, voy a armar todo de nuevo y cambiar el aceite a sae 90 a ver si se quita el ruido, (la media paja pa' puro cambiar el aceite), lo de los rodamientos de los ejes tengo mis dudas porque al sacarlos bienes con sus sellos ZZ en ambos lados siendo que para un lado esta el reten y el otro el aceite mismo del diferencial, por eso es mi duda.... el miercoles comienzo a armar,
Entonces la junta pa cuando??????
Antiguo 02-02-2010, 12:34:42   #3550
MEX
esto es solo pa los calientes....... en el mal sentido
entre copete y copete ha salido un paseo en ritoque este finde con algunos blockeados..... en el cual me estoy llendo el viernes hasta el fomingo.... no puedo dejar psar esta ocacion para decirles que armen luego los bichos y se hagan presentes......
Juan; alcanzas a armar para ir?
Gerardo; te teca turno?
Willian; sacaste la RV?
stephan? sigue funcionando?
bueno nos vemos alla.... sino sera pa la otra semana..... TB.
CUALQUIER COSA ME AVISAN Y ME PIDEN EL OTRO CELU POR SI A CASO, YA QUE DURA MAS LA BATERIA....
NOS VEMOS ESTE O EL OTRO FINDE........
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:04.
