Antiguo 02-02-2010, 13:25:40   #3551
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Sigue andando el fiel rocky ...... con lo q estamos mal es q no me keda bencina como pa 2 salidas este mes (atacama me dejo desfinanciado), asiq voy a ir al jeepeo del 20 q se viene bueno
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2010, 13:44:34   #3552
perrofeo
Avatar de perrofeo
Ok MAx.... estoy libre, solo me faltan 2 cosas,
- armar
- y sacar la RT
nos vemos
Antiguo 02-02-2010, 13:56:16   #3553
MEX
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
dale no vemos el 20 entonces
Antiguo 02-02-2010, 13:58:11   #3554
MEX
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
- armar
- y sacar la RT
nos vemos
wena wena.....
alla estaremos...
olle mi otro cel es el mismo, pero termina con 66 en vez de 54... por si ese esta sin bateria.
Antiguo 02-02-2010, 14:02:54   #3555
A666roJeepMonkey
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
esto es solo pa los calientes....... en el mal sentido
entre copete y copete ha salido un paseo en ritoque este finde con algunos blockeados..... en el cual me estoy llendo el viernes hasta el fomingo.... no puedo dejar psar esta ocacion para decirles que armen luego los bichos y se hagan presentes......
Juan; alcanzas a armar para ir?
Gerardo; te teca turno?
Willian; sacaste la RV?
stephan? sigue funcionando?
bueno nos vemos alla.... sino sera pa la otra semana..... TB.
CUALQUIER COSA ME AVISAN Y ME PIDEN EL OTRO CELU POR SI A CASO, YA QUE DURA MAS LA BATERIA....
NOS VEMOS ESTE O EL OTRO FINDE........
Esarrsto, de Viernes en adelante, su Ritocazo poco
Antiguo 02-02-2010, 14:21:33   #3556
Banana
noo los renos se los llevo el viejo pascuero en diciembre jejej, falto decir que hice la misma prueba sin los tambores de freno para ir descartando e igual sonaba, cosa curiosa solo en el lado derecho, ayer domingo desarme toa la w... y al sacar el diferencial oooooooohh, no tiene LSD es uno normal, bueno revisando, ningun engrane picado ni roto, pero.... al girar los planetarios con los dedos hace el mismo sonido, yo estaba usando el aceite 76 sae75W-90, voy a armar todo de nuevo y cambiar el aceite a sae 90 a ver si se quita el ruido, (la media paja pa' puro cambiar el aceite), lo de los rodamientos de los ejes tengo mis dudas porque al sacarlos bienes con sus sellos ZZ en ambos lados siendo que para un lado esta el reten y el otro el aceite mismo del diferencial, por eso es mi duda.... el miercoles comienzo a armar,
Entonces la junta pa cuando??????
Saludos Daihatsu Owners
revisa las golillas conicas antes de armar!!!!!!!!!! y el rodamiento del eje piloto
Antiguo 02-02-2010, 15:20:11   #3557
MEX
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
aerrrrrr cuentenos mas?
Antiguo 02-02-2010, 16:27:49   #3558
martinesco
Que haces posteando aqui Primate ???? tu tienes un ISUZU......nos vajas el raiting con tu CACHARRITO
Antiguo 02-02-2010, 18:02:36   #3559
perrofeo
Avatar de perrofeo
Ok man, mañana reviso y armo
Antiguo 02-02-2010, 20:02:49   #3560
chotito
Banana hechame una mano con mi problema de frenos en el lj terminando eso le toca turno al LF
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66020
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:31:15.
