Antiguo 08-04-2014, 21:25:58   #3551
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
hola me precento , soy Rony Jara Trepacunetas TPC4x4 amante de los samukas pero por evolucion + necesidades de la nueva familia nuestro vito no cumplia nuestras necesidades y el destino puso en nuestor camino un Trooper v6 3.2 año 2000 despues saco fotos pero es igua lque el de Arkero y Richart color champan y con ganas de evolucionar ya le hice unos pequeños up grade body lift 2" + iluminacion externa led smd y xenon y iluminacion del habitaculo con placas led smd , mañana se va de cubos manuales y ojala de aki a fin de mes , snorkel y la idea es llantas de 10 no estoy seguro si con 325 0 32 " ...bueno espero ser aaporte por este rincon ...
Rony, con 2 de levante se pueden meter neumas 33? hay que modificar las palancas? radidador,columna de direccion, mangueras , cañerias, etc?
Antiguo 08-04-2014, 23:02:58   #3552
A666roJeepMonkey
Ahhh no, ahora se chacrearon los troopertos
Jajajaja, viste que igual caíste a estos lados
Antiguo 09-04-2014, 00:06:44   #3553
TESTA DURA
Avatar de TESTA DURA
No es precisamente una parrilla , pero dame tu correo y te envio fotografias.
lorenzo.solari@gmail.com
saludos y gracias
TESTA DURA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2014, 09:41:12   #3554
aseczone
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
murio el link
Ya troperos subi de nuevo el archivo espero que ahora resulte:
Es el manual de varias versiones de trooper's de las ultimas generaciones:
https://www.dropbox.com/s/ee07g3btzo...ualtrooper.rar
Saludos cordiales
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2014, 17:27:34   #3555
easotoz
Hola, me presento soy nuevo en el mundo de los todo terrenos y de los vehículos en general y me acabo de comprar una trooper larga del 88 con motor 2.6. y hoy mirándola me percate que hay uno tubo abierto o algo así, no se si será parte de mi ignorancia o algo le falta al motor. El motor anda sin problemas eso si, solamente que cuando esta frio se chupa, pero una vez agarrando T° se vuelve un soldado xD.... Espero que me puedan ayudar a aclarar mi duda aunque sea Ultra - básica para algunos. Graicas
[IMG]IMG]http://i60.tinypic.com/658o51.jpg[/IMG][/IMG]
easotoz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2014, 00:46:07   #3556
e visto trooper con 33 pero con un poco de precion de los pernos de la barra tensora y recorte en el parte tracera del tapabarros
Antiguo 10-04-2014, 13:55:25   #3557
aseczone
Estimados
Tengo el siguiente problema ultimamente estaba encontrando la batería descargada despues de unos días parado el jeep. La iba a cambiar porque no se que cuanto tiempo tiene de uso. Pero por curiosidad quise medir con el tester la batería despues de cargarla y tenerla desconectada y mantiene los 12 volts por un par de días. Entonces antes de gastar las lucas en una batería nueva. Medí la resistencia de lo bornes del jeep para ver que me daba y tengo 530 ohm de resistencia entre el positivo y el chasis.
Mis preguntas:
Es normal esto? o debería ser Cero la resistencia?
Podría ser esto el causante de que la batería se descargue?
Saludos cordiales.
Antiguo 10-04-2014, 15:08:33   #3558
AndR3Z
el mio estaba con 35"s
Antiguo 10-04-2014, 17:11:39   #3559
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por aseczone Ver Mensaje
Estimados
Saludos cordiales.
Es normal si el vehículo es inyectado, 530 ohms da una corriente de 0,02A que es lo normal que debiese consumir la ECU, radio, etc.
Otra cosa es que la bateria mantenga 12V, pero no sea capaz de mantener la carga para arrancar el jeep. Mide tension cuando das arranque, si baja a mas de 10V la bateria ya cumplió su ciclo.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2014, 17:41:25   #3560
aseczone
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Si ese es el sintoma tiene carga le doy contacto y la tension cae. Nada que hacer solo cambiar batería entonces.
Gracias por tu ayuda Krlanga....
Saludos cordiales
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:02:53.
