Antiguo 15-04-2014, 12:45:47   #3571
A666roJeepMonkey
El corbata lo tenía con bandejas con 35", yo con eje rigido adelante (y V8 bajo el capot)
Ojo con ese Trooper una vez lo vi en el taller y ganaba premio el que le encontrara algo bueno al tren delantero, ese Trooper está listo pa ponerle un eje...
Antiguo 16-04-2014, 13:45:51   #3572
Nigel Moleker Castro
Amantes de los Trooper
Les cuento que tengo para la venta, un cubo automático original de Trooper que nunca se usó, es de 17 estrías y está en su caja original viene hasta con los pernos.
$ 60.000 o cambio por una buena radio con USB, cintas de tiro u otro cambalache que me sirva y así el repuesto queda en manos de alguien que lo pueda necesitar.
Nigel
09 98244900
Antiguo 20-04-2014, 20:13:18   #3573
giardo36
Amigos,Quien sabe las caracteristicas de la bomba de bencina para el trooper 3.2 v6,ya que este fin de semana instale una de 4 bar pero sigo con el mismo problema....Parte y se para ..a los minutos de andar,despues no acelera ....se tiende a para entonces hay que pisarlo varias veces para que levante rpm... ahora parten los 6 cilindros...si me percate que no controla ralenti...revice la iac y al parece esta pegada..medi las bobinas de la iac y estan bien, la probe fuera y el vastago no se mueve.....ayuda.....
giardo36 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2014, 23:05:29   #3574
aseczone
Empezado por giardo36 Ver Mensaje
Bueno en lo personal, periodicamente limpio todos los sensores incluyendo la IAC porque con los vapores y polvo tienden a funcionar mal. Con limpiacontacto o con otros fluidos para limpiar que contengan solventes le echo al cuerpo de acelaración y tambien a la IAC y luego con un cepillo la voy frotando incluyendo donde va el resorte que cubre el vastago. Siempre hay mucha mugre ahí. Hay que que tener cuidado de no poner algún solvente demasiado fuerte que ataques lo sellos de goma. A los sensores cerca de la toma de aire que son 3 creo solo les arrojo con el spray para que por gravedad remueva el polvo. Pero como te digo esto solo hago preventivo a recomendación de un mecanico que dijo que suciedad en esta parte aumenta el consumo y cambia los parametros de interpretación de la Ecu. Pero si el vastago no se mueve podria ser la causa de tu problema o si se mueve de manera erratica. Mira aquí un video del tema en cuestion. Ojala te sirva de algo.
http://www.youtube.com/watch?v=4ebnXMbvr0I
Última edición por aseczone fecha: 22-04-2014 a las 10:22:02
aseczone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2014, 19:58:51   #3575
Nigel
09 98244900
fotos del cubo
http://www.twistedandes.com/foro/sho...53#post1323653
Antiguo 04-05-2014, 01:31:50   #3576
Anibal kanival
Edad: 37
Espero que andee todoo bkn con las makinas
Andaa medio lento el TROOPER OWMERS jajaja ya no se que leer en la noche
Les cuento que el viernes subiendo a San Jose de maipo vi un Trooper corto gris con unos neumas pulentos y un bumper filete igual .... pa la proximaa lo iree a mirar mejor
Saludos a la gente del foroo que creoo ke mas de algunoo quiere lluvia y frio para la nieve y el baroo XD JAJAJJAJA
Exitoo
Anibal kanival está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2014, 22:13:16   #3577
giardo36
Predeterminado Consulta....
Estimados,despues de revizar bastantes sensores y probar muchos circuitos,llegue a la desicion que lo inyectores no sirven para mi trooper 3.2 v6,Ya que el dueño anterior se lo llevo a 2 mecanicos los cuales se pusieron a cambiar repuestos sin saber donde estaba la pana.. Ahora yo sufri las consecuencias,reemplace bomba de bencina,regulador de presion,tps,iac, y aun sigo con la falla, despues de que un amigo me ayudara a lavar los inyectores me indica : Sabes que estos inyectores son del corsa...PLOP....buscamos en Google..y el numero del inyector :17124782 Segun mediciones realizadas la impedancia de los inyectores NO sirve para este jeep, segun informacion encontrada en internet. Quiero saber que inyector puedo poner a este jeep. motor 6vd1. agradecere por la ayuda... ademas que alguien me ayude a reparar un corto circuito que hice y ahora no carga la bateria....
Antiguo 05-05-2014, 10:35:09   #3578
R.V.M.
Predeterminado Re: Consulta....
Giardo, sería bueno que pongas el año del Trooper, en los 3.2 todos tienen el 6VD1, pero por el año cambian mucho. Creo que el tuyo es con bobinas dobles, los últimos salieron con una bobina directa a la bujía y sin cables.
Esto para que la información que te puedan proporcionar sea los mas exacta posible a tu vehiculo.
En el caso del alternador si no carga, pueden ser el regulador interno. Deberás llevar a una casa de reparación de alternadores. En 10 de julio, el único que conozco es Medel, vereda norte, creo entre Lira y Tocornal.
Saludos cordiales.
PD: Te copio una respuesta que te dieron en otro post tuyo.
WOLFI77
Saludos giardo36, de repente es algo tarde la respuesta, yo tengo una trooper 94, la ecu no controla la secuencia de chispa, lo hace el modulo que esta debajo de las tres bobinas, la ecu solo controla el avance de la chispa a traves del modulo, el modulo controla la secuencia de la chispa usando el sensor ckp que esta a mitad del bloque, lo que puede haber pasado es que se daño una etapa del modulo, esta no es reparable, hay que cambiar el modulo. Chequea al cambiar el modulo que apague la luz de servicio al encender el motor, evita probar si hay chispa sacando los cables en las bobinas, ya que si salta la chispa para el modulo quema irremediablemente este. Saludos
Antiguo 20-05-2014, 18:21:46   #3579
aseczone
Alguien dijo torque
https://www.youtube.com/watch?v=FYNFuu0ClPo
Saludos cordiales
Antiguo 25-05-2014, 14:14:10   #3580
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados, tengo un filtro K&N (no conico) para el trooper modelo 93 en adelante, por si a alguien le interesa, tiene 2000 kms de uso y lo vendo con su kit de limpieza y recarga (fabricante dice q dura un millon de millas), mejora harto el performance del jeep,se va en 30 lucas todo , saludos!
Luschop está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:53:17.
