Antiguo 17-08-2005, 20:34:48   #351
Empezado por juan andrade
hola gonzalo,yo mande a hacer las estrias hembras del canario (las de entrada de la transfer)en acero 4340 en enero de este año y todavia estan impeque,lo que si demore como dos horas en meterla en el macho ,porque las dejaron apretadisimas ,segun el maestro que hizo la pieza ese era el secreto.
Veo, al parecer es la tecnica, ya que cuando mande a estriar el eje, en Fanarai lo dejaron super apretado y yo incluso lo mande denuevo porque ni entraba, y el jefe me dijo "...shhh, no me dijo que iba fija y no deslizante!!!, gueno asi son poh..." por lo cual me quede callado y me la traje devuelta.
Hoy mande a hacer uno nuevo de una pieza en 4340 para luego templarlo a 43 RC, ahi veremos.-
Antiguo 17-08-2005, 22:42:08   #352
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
mi intención es aprender y dar a entender mi experiencia poca pero cierta,
y esta me dice q si hay un fusible en tu transmisión eso es ese acople ya q no puede ser 100% rígido el cuento, es pq simplemente los fierros trabajan y tiene q haber un punto debil, q creeo ya lo encontraste.
en mi caso el punto debil es una cruceta q se cambia y listo.
y este punto debil en mi caso es el q absorbe las diferencias entre ambass cajas. por ende no debe cooperar.
eso es todo, no es pa armar polemica ni nada pero creo q intentar en el mismo cuento, a mi NO me convence.
yo no escondo errores, los mejoro con el aporte de mi persona y del q quiera ayudarme, no importa de donde venga la ayuda, para mi da igual. yo no tomo como ciencia cierta lo q hace un gringo por ahí, sólo echo a andar mi neurona y punto
y suerte
Antiguo 17-08-2005, 23:32:17   #353
ChernobylV8
SOS pero al experiencia nos dice, independiente de lo que hagan los yankees, que la gran mayoria de las cajas no son cardanicas , y las diferencias tan solo no deben existir, aqui o en la quebra......
Antiguo 18-08-2005, 10:12:25   #354
Empezado por s.o.s
y suerte
No te sientas tocado.
Hay que saber a quien le haces caso y a quien no, igual que aca, y yo creo saber a quien hacerle caso y a quien no. Si no has estado un buen tiempo en contacto con ellos y no has leido lo que escriben, claro entiendo xq hablas de "..un gringo por ahi..".-
Si tu neurona no necesita de la experiencia de nadie, te felicito.- :wink:
Antiguo 18-08-2005, 10:14:57   #355
Empezado por pirata 4x4
Si, pero lo que dice el Pato es que al hermanar dos cajas te podria llegar a fallar la alineacion, y para eso es mejor una cruceta que una estria, solo eso.-
Antiguo 18-08-2005, 15:19:13   #356
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
q weno q se entiende, mi neurona está feliz :wink:
Antiguo 18-08-2005, 15:26:05   #357
Empezado por s.o.s
:wink:
Antiguo 17-10-2005, 00:50:51   #358
Juta el post viejo no?
Bueno, ahora los ejes se fueron de coronas 5.12, las cuales salieron de los furgones Toyota Hi Ace 4X4 ;-) , con el gentil "auspicio" de Toyotero Calama.-
Aun no armo, ahi les cuento si hay algo que contar.
Antiguo 17-10-2005, 01:05:09   #359
Bueno, al final la razon de que se fuera la estria nunca fue plenamente identificada, averigue mediante las fotos en foros en toda partes y con la pieza con diversos expertos y unos decian desalineacion y otros juego. Para irme a la segura, hice la pieza de nuevo y ademas arme el adaptador nuevamente tambien solo por si acaso.
En lo que si coincidian muchos, es que la estria DEBE entrar bien apretada.-
Si bien el adaptador de las estrias entra lo suficientemente apretado como para alinean las carcazas, fabrique otra guia aprovechando el alojamiento del reten.
Esta vez las estrias entraron tan apretadas, que no pude sacarlas para mandar a zincar el adaptador :???: , asi que se fueron de pintura no mas.
Lo probe y no vibra nada. Solo los años diran como quedo, aunque midiendo la punta del eje con reloj comparador, esta dentro de margenes razonables segun los expertos.-
Antiguo 17-10-2005, 01:37:17   #360
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por HAKUNA
que limpio, adios travesaño , esa caja está levitando :D ...
hakuna
eso de no tener travesaño me preocupa un poco, con todo el torque que estas ejerciendo, no sera mejor dejar un travesaño para darle un poco mas de rigidez al ya delicado chasis del samurai?
Gonzalo Bravo, el Famoso RoNdrigo Pastén General 5 17-09-2009 02:49:32
Vendo equipos para Suzuki Samurai o SJ413 Roland Venden - Partes y accesorios para 4X4 81 04-06-2007 16:34:36
Felicitaciones a DON Gonzalo Bravo Panz General 2 28-04-2007 19:58:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 09:09:56
Gonzalo Bravo, ¿fuiste a Glamis y no avisaste? pato castro General 4 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:22:18.
