Antiguo 18-05-2008, 12:08:44   #351
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Ayer fabrique el soporte para la bomba hidraulica, un poco fino para poder dejar todo perfectamente alineado, pero quedo bastante bien. Ademas habia muy poco espacio! .
Recien fui a buscar los flexibles y mangueras para conectar todo si es que paraba la lluvia y hacerla funcionar. Pero creo que olvide comprar la correa....
"Bastante bien" es poco, quedo descueve.
Cuando desarmastes la caja, y sacastes el sinfin, luego de meter las bolas quedo espacios entre ellas para mas bolas o van justas?
Antiguo 19-05-2008, 12:28:19   #352
Viejo te puedes tirar una pic del soporte con la bomba es que no se como vas a hacer el ajuste ( fijarlo ) para que la otra parte no se mueva con solo un punto de apoyo ..
Vas a depender solo de la puerza de apriete de los pernos ?
Antiguo 19-05-2008, 12:29:20   #353
OAM
Avatar de OAM
Media pega....., no te entendi bien el otro dia, pero como es el sistema para tensar la correa ........????
Antiguo 19-05-2008, 12:46:55   #354
Empezado por OAM Ver Mensaje
Por lo que se ve, igual que un alternador, pivotea abajo, corre por arriba.-
Antiguo 19-05-2008, 12:58:23   #355
OAM
Avatar de OAM
Es que no me hablo de corredera ............
Antiguo 19-05-2008, 13:22:34   #356
Yo creo que cabe alguna mas, despues meter hasta que no cabian mas, en el puente caen como 5 o 6 algo asi, y se tapa.
Gracias.
Antiguo 19-05-2008, 14:05:03   #357
Lleva un tensor como el del alternador, no era la idea estar poniendo mas rueditas tensoras. Aparte aun me falta meter el compresor . En la foto de mas arriba no estaba puesto aun.
Ahi en la foto se ve, sobre eso va el filtro original, por lo que mucho espacio no hay.
Grx.
Antiguo 19-05-2008, 14:15:02   #358
Un par mas de la barra de direccion y rotula con grasera (sino con tanta agua no duran nada!), quedo con buen angulo, y se ve como OEM... =).
Antiguo 19-05-2008, 14:22:14   #359
Roland
Avatar de Roland
Se ve impecable el trabajo Fanta.... El angulo OEM
Antiguo 28-05-2008, 15:10:50   #360
Exclamation Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Alguien de Concepcion, tendra un par de pernos de culata de 2F que le sobren?....
Gracias!. =)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:01:21.
