Antiguo 18-08-2010, 12:15:22   #351
Patricio León Jr.
Predeterminado Re: CJ's Owners
Empezado por OAM Ver Mensaje
No son iguales ....
-La caja de 3 velocidades T150 va con la Dana 20
-La caja de 4 velocidades SR4 va con la Dana 300
La SR4 es reconocida por lo delicada y una de las fallas tipicas es romper el piñon de reversa, la Dana 300 es buena transfer y algo mas reducida que la Dana 20.
Gracias por la aclaracion, con esto podre decidicr la compra.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2010, 15:58:17   #352
Tsd
Empezado por AlfaAlfa Ver Mensaje
Hola;
Como es el motor 2,5 de los Wrangler '97-'98 ??
Se podrá unos 35 ??
Estos Wrangler traen dirección hidráulica o servoasistida ??
Vi uno en Chileautos y decía dirección mecanica ¡¡¡
Atento vuestros comments ...
AA
AlfaAlfa, yo tengo un 99 con neumáticos 31", el motor 2.5 es el mismo, la dirección es hidráulica. El motor 2.5 se puede unoss neumáticos 35" con la relación correcta. Para poner 35" y poder mantener el perfomance necesitarías tener coronas 5.13 y el Dana 30-35 sólo llega a 4.88, por lo que tendrías que cambiar ejes. Mucha gente dice que el Dana 35 aguanta neumáticos 35" pero sin bloqueo. Personalmente te puedo decir que el Jeep es espectacular y que para situaciones normales el 2.5 basta, para la carretera es otro cuento, cuesta mucho mantener la velocidad en las subidas y a 120 km/h vas pegado a 3000 rpm. Espero que te ayude.
Saludos!
Tomás
Tsd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2010, 17:58:28   #353
Lino 4x4
Empezado por Tsd Ver Mensaje
Saludos!
Tomás
Y las fotos de rigor?
Antiguo 25-08-2010, 20:27:31   #354
Tsd
Aquí van!
Saludos!
P.s.: Esto es casi Off Topic en el foro de CJ owners, espero que no se molesten
Antiguo 25-08-2010, 20:59:52   #355
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Hermosa maquina Tomas ...
Felicitaciones ¡¡¡¡¡¡¡
Agradezco tus comentarios ... Ya solucione mi duda existencial ¡¡¡¡
Gracias
AA
Aquí van!
Saludos!
Antiguo 29-08-2010, 20:12:20   #356
PICINO
A los CJ´teros, cual es el carburador que se puede instalar para tener un mejor funcionamiento del motor , por que tengo en el jeep,fui rechazado 2 veces de la RT.
el jeep en cuestion es un RENEGADE año ´80
Picino
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2010, 21:51:17   #357
bronco74v8
Edad: 59
yo tengo un carter de 2 gargantas, y pasa los gases sin problema, pero las partidas en frío son apestosas...
ya lo repare, pero parece que puede quedar mejor, aunque según los entendidos es mejor cambiarlo.
¿cual tienes tu?
¿y estas seguro que es el carburador?, aquí mismo yo hice la misma pregunta hace poco, puedes ver los consejos recibidos...
Empezado por PICINO Ver Mensaje
Picino
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2010, 14:09:35   #358
PICINO
Gracias, pero parece que es un NIKKI lo vot a verificar.
Picino
Antiguo 01-09-2010, 01:00:37   #359
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Picino
LOS QUE VENIAN EN LOS 6 Y 4 CIL DE ESOS AÑOS ERA " CARTER" BBD (2 GARGANTAS ) YF (1 GARGANTA) "MOTORCRAFT" ( EN LOS v8 CREO)......SACALE UNA FOTO, PUEDE SER INGERTADO ESE CARBURADOR
SL2
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2010, 14:06:24   #360
El Salao
Avatar de El Salao
Icon Rifles2 Re: CJ's Owners
Para los que tienen problemas con los relojes originales..
http://home.roadrunner.com/~john.str...for_cj_gau.htm
http://home.roadrunner.com/~john.str...ageGauges1.htm
Para los que se aburrieron del ruidoso y poco potente motor de la calefaccion
http://www.jeeptech.com/body/heater.html
Asientos llegar y apernar (o con poca modificacion)
http://www.jeepforum.com/wiki/index..../YJ_Seat_swaps
Gear Ratio Calculator
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
TFI
http://www.jeepz.com/forum/engine/16...n-upgrade.html
http://www.jeepforum.com/forum/f8/i-...nitive-669495/
D/H
http://www.fourwheeler.com/techartic...ild/index.html
Frenos
http://www.jeepfan.com/tech/tech_brakejob.htm
http://jeep-forums.4wd.com/showthrea...20-disk-brakes
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:46:43.
