Antiguo 16-05-2011, 14:00:58   #351
JOTE
Predeterminado Re: R2 koh
Era un 21.5 !! pero insisto que fue el tema de los cables !!
Claro, puede ser... Pero mi teoría es que la relación larga calentó en exceso el motor, no se activó el Temp Cut Off o no lo tenía activado, esto ablandó las soldaduras, y se terminó de soltar alguna (neutro) que ya estaba relativamente suelto, este toco otro cable, y eso comprometió el ESC.
Bueno, lo que haya sido, una lata...
Saludos!!
Antiguo 16-05-2011, 14:02:34   #352
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
yo vi el motor desarmado y estaba derretido por dentro... por lo que no creo que haya sido un corte.. se calentó...
lo que si.. pienso que quizás no estaba bien configurado el esc y el cut off o esa wa pa la temperatura no funciono....y el cable suelto se pitio el esc.. por eso paro de andar.. y se destapo la olla del cagaso que estaba quedando...
Antiguo 16-05-2011, 15:18:18   #353
JOTE
Seguí pensando, y definitivamente cuando se instaló el ESC se seteó mal. Simple.
Eso hizo que siguiera trabajando con exceso te temperatura.
Si hubiera sido solo el cable, se quema el ESC y el motor no hubiera terminado como lo descrito por Alberto, ni hubiera estado tan trabado como cuando yo lo probé.
Ahora, está derretido el estator? rotor? o ambos? como es balístico, puede que cambiando solo el estator se salve!! ojo!! hay que revisar que tan achurrascado quedó.
Saludos.-
Antiguo 16-05-2011, 15:37:59   #354
jarogo
Edad: 77
Por el lado de los diferenciales Piñon 17, corona 32; los portales 14 el eje q sale del diferencial y 16 el q sale a la rueda.
Por la caja linformacion q tengo es q reduce 1:25 en high y 1:75 en low, lo q no entiendo es q si esto incluye la relacion de P&S original de la caja
slds y gracias por el apoyo
Hola Arturo
Favor dime cuantos dientes tiene el piñon que va puesto en el motor y la cantidad de dientes del spur (el engranaje que conecta con el piñon del motor)..con eso ya tengo el desarrollo final.
Me llama la atención que no cortara el acelerador por temperatura...todos esos esc tienen ese control , pero hay que programarlo cuando se instala y setea. Creo por ahí va la cosa.Si hubiese estado activa la protección de temperatura, el acelerador se habría detenido, protegiéndote de una mala relación o motor trancado.
Por el antecedente de el motor que salio achurrascado, se descarta que el cable suelto sea el problema de la quemazón.
Tomémoslo que los errores son siempre un aprendizaje...aunque sea como consuelo.
Quedaré atento a la consulta del piñon y spur.
Ahh..lo otro . Cual es el modelo del acelerador y motor?
Última edición por jarogo fecha: 16-05-2011 a las 15:46:49
Antiguo 16-05-2011, 15:52:36   #355
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Opino igual a Jote,
aunque acá creo q el no seteo de ESC desató la tragedia, ahora a preocuparse más de los detalles, y no ponerse golosos con los motores ráaapidos, dejandolo máaas rápido pq ya sabemos el desenlace...
suerte con la nueva versión, o recurres a
Papácard o a Pa pa ca card!
Antiguo 16-05-2011, 15:57:38   #356
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Claro con el tema Brushed se nota mas...
Pero entonces, por ejemplo, dirías que un 13T sin sensor con piñón 8t anda mejor que tu 32T con piñón 14t?
No creo... es mas, te aseguro que no, porque lo probé en una axial... y mejor aún, con el 32T se consume la mitad o menos de energía...
Pero me refería a la línea utilizada, Novak Ballistic con sensor, uno mas lento manteniendo el piñón, para comenzar a probar...
Que motor murió? es un 18.5?
Saludos!!
El 32T lo probe con piñon 14 y spur 87 y tiritaba, despues le puse piñon 20 y tiritaba mas aun, en cambio el 13T con piñon 10 y spur 90 casi no tirita.
Ahora, no se si estos motores puedan perder el torque o desinflarse, ya que el 32T lo compre usado.
Antiguo 16-05-2011, 15:58:52   #357
-ArtSerey-
Claro q son aprendizaje!
no tenia idea q habia q setear el corte de T. reitero mi ignorancia en el tema, por lo demas cuando se instalo, tampoco se reparo en aquello, en fin
el Sabado andaba p16 y s68, el original hasta donde se es P14 y S68.
motor Novak Ballistic 21.5 -Brushless sensored- y esc Novak Goat 3s
traktorke
Antiguo 16-05-2011, 16:07:10   #358
JOTE
Opino igual a Jote,
Exacto master...
En cuanto a motores rápidos o no, con 2 cambios un 35-45T basta para una buena velocidad final en alta y un excelente control en baja.
Si es Brushless, un 21.5 pero bien reducido en transmisión, para no tener que lamentar... (mas aún si le damos 11.1 volts)
Quedo atento a las relaciones para sacar los cálculos respectivos, a ver si podemos ayudar en algo.
Saludos!!
Antiguo 16-05-2011, 16:12:19   #359
JOTE
Ese 32T era mio, por eso te lo digo. (se lo compraste a Cristian, de Talca)
Estaba en una Axial estándar, y si, tiritaba un poco, pero no tanto (es imposible que no lo haga, puesto que no tiene sensor).
Obvio que si con 14T te tirita, con 20T mas aún! pero no creo que se desinflen, todo motor, al aumentarle los dientes de piñón, pierde un poco de torque, es como iniciar la marcha en una cleta con el piñón mas chico, o hacerlo usando uno un poco mas grande, se entiende? o mejor dicho, me explico?
En mi LR3 tengo esa relación con el 13T y casi ni se notan los tiritones.
Saludos!!
Antiguo 16-05-2011, 16:13:08   #360
-ArtSerey-
Exacto master...
Saludos!!
...el Sabado andaba p16 y s68, el original hasta donde se es P14 y S68.
mas atras estaban puestas ya, quedo atento a los comentarios!
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:19:01.
