Antiguo 28-05-2014, 19:04:25   #3591
R.V.M.
Empezado por Kiken Ver Mensaje
Estimados, mi trooper esta en reparacion en TPC 4x4 hace un tiempo (cambio de embrague y sistema de agua completo, estaba todo oxidado) y lo unico que me falta para poder sacarlo andando es un soporte para el ventilador del radiador que por alguna razon estaba quebrado.
Rony (el mecanico) me dice que se llama base flotante o tornamesa del aspa.
No no pudo encontrar en ningun lugar salvo en coseche y precio con descuento incluido siemplemente es ridiculo 215 lucas...
Alguien sabe de algun dato de donde pueda encontrar esta pieza a un precio mas razonable?
Se lo agradeceria mucho...
Adjunto algunas fotos:
Si no encuentras, en EBAY encontré este que fue el mas economico, puedes comprarlo y enviar a una casilla vía miami por Chilebox por ejemplo, de seguro te saldrá mas barato que comprar nuevo acá.
http://www.ebay.com/itm/FAN-BRACKETS...a705fd&vxp=mtr
Antiguo 29-05-2014, 00:13:21   #3592
Kiken
Luego de pensarlo un momento y considerando que rony ya fue donde habia que ir y lo unico que encontro fue coseche, la compre...
Ahi cuando llegue les cuento cuanto me salio.
Kiken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 09:54:51   #3593
R.V.M.
Te sirvio el dato entonces.
Interesante saber cuanto sale puesto acá.
Antiguo 29-05-2014, 14:05:41   #3594
Pirattack
Avatar de Pirattack
Exclamation Re: ::: TROOPER Owners :::
hola existe alguna diferencia entre el motor de la luv v6 y el trooper v6???
Pirattack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 16:31:54   #3595
R.V.M.
Empezado por Pirattack Ver Mensaje
La electronica es distinta, sensores y computador.
Luv 190HP 6VD1
Trooper 205HP 6VD1
Antiguo 05-06-2014, 18:57:53   #3596
sinaloa_1
Edad: 31
Qie tal buenas tardes, saludos desde sinaloa mexico :)
Tengo la siguiente duda, tengo un trooper 1995 3.2 dohc automatico largo, lo que sucede que estando en frio me hace el cambio de marcha hasta las 3mil revoluciones, antes no, ya llegando a su temperatura normal a lo mucho me tira los cambios a 2mil revoluciones. Esto solo lo presenta con el motor frio.
Tengo entendido que es un tipo de mecanismo para que alcance su temperatura normal, pero no estoy seguro de ello.
Tambien me gustaria saber si hay alguna posibilidad de eliminarlo siendo este de fabrica.
sinaloa_1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 19:28:55   #3597
R.V.M.
Empezado por sinaloa_1 Ver Mensaje
Creo que lo que hacen las cajas es no entrar el "overdrive" cuando el motor esta frio.
Eso se controla por electronica del computador y caja.
No tengo idea si se pueden cambiar esos parametros cambiando la electronica con un computador.
Existen algunas marcas que le ponen chip y le hacen un ajuste por esas interfaces tipo ODB-2 pero no sé en el caso del trooper
Antiguo 05-06-2014, 20:37:57   #3598
sinaloa_1
Edad: 31
Empezado por R.V.M. Ver Mensaje
gracias por la respuesta.
el overdrive en efecto no entra, pero ya tenia conocimiento de que es normal.
mi duda es por que en todos los cambios desde primera, los hace muy largos hasta 3k 0 3.5k revoluciones antes de esto simplemente no cambia estando fria.
ya con temperatura de trabajo todo funciona normal.
Antiguo 06-06-2014, 11:35:00   #3599
R.V.M.
Entonces debes ver si esta efectando por falta de cambio de aceite y filtro.
No sé cuando fue la última mantención de la caja.
Recuerda si cambias aceite debes cambiar el filtro y los empaques de los dos carter de la caja para evitar filtraciones.
Cuando yo cambie aceite, hubo que soltar el escape (ó muffler) para sacar el carter. Pero es un trabajo facil, teniendo como levantar el vehiculo.
El mío 2001 no tiene varilla para ver el nivel, en el carter grande tiene dos tapones a distinto nivel con el superior mirado desde abajo se ve el nivel y el estado del aceite.
Antiguo 06-06-2014, 17:16:31   #3600
sinaloa_1
Edad: 31
Entonces imagino que es cambio de aceite y filtro por que no se le ha hecho este mantenimiento.
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:03:11.
