Antiguo 08-02-2010, 17:30:03   #3611
Banana
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Alguien tiene algún dato?
RPC
chuata compadre disculpe, lo que usted necesita es una bomba universal externe de 5 bar hacia arriba, menos no sirve, la venden BBB en brasil a la entrada si no me equivoco 45A, IMBRA se llama la casa de repuestos.
uff, recien cache que estas en conce, busca una alla de esas caracteristicas, si te va mal me avisas y te la compro, me depositas despues
Banana
Antiguo 08-02-2010, 19:46:13   #3612
MEX
... viste lo que te pasa por tener la pata pesada ... ojala sea eso nada mas . pero por que me dijiste me parece cubos revisa eso bien
como subi en diagonal.... y me encontre con un ollo arriba y seguia la duna un poco, si paraba, me tumbaba.. el drama es que cai sobre un toluco que me hizo saltar de nuevo......
bueno..... es lo que hay...... se paso la raja...
pD. VENGO LLEGANDO DE DONDE BANANA..... **** QUE ESTA LINDA SU MAQUINA.... NO HAY FOTOS PERO LO DEJO A SU IMAGINACION...... LA CAGOOOOOOOOOO
Antiguo 08-02-2010, 21:20:31   #3613
jpizarro
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
hola señores... despues de un rico findesemana en ritoque.... volvi 4x2....
hice mierda la homocinetica....... ojala que eso no mas.... a si que banana... a ke hora llegas a tu casa para que le demos un diagnostico antes de llevarlo al doc?????
bueno un abrazo a todos...
Gerardo..... como lo pasaste?
buena compadre de ahora no dejo pasar una salida a ritoque, deben haberla pasado super bien.
yo este finde voy con un amigo que tiene un rocky para hacer una previa antes del 20.
chao
Antiguo 08-02-2010, 21:41:24   #3614
jpizarro
con mi problema de presion de aceite les resumo.
-baje el carter y saque la bomba de aceite, verifique la holgura de los engranajes y estaba en tolerancia.
-le di mas tension al resorte de la valvula de descarga.
-verifique holgura de los metales de biela y juego en el cigueñal y estaban en tolerancia.
-echo a andar y plop la misma baja presion.
-me calente y compre un medidor de presion de esos baratos y se lo cambio
y plop la wea funciona. la presion trabaja impeke en relenti trabaja en 20 psi y a acelerar a 4000 rpm trabaja sobre 55 psi osea me pegue la.
gererdo com vamos para el sabado 13 para ir a dar una vuelta.
chao
saludso
Antiguo 08-02-2010, 22:08:15   #3615
Banana
Max destapa mañana y me cuentas, ya tengo cotizado todo lo que podrias necesitar, si es el nucleo, afirmate 200 lukas y si es homocinetica 75, lo bueno es que si tienes que cambiar el nucleo podrias dejar un portacoronas con indura locker... te tinca?? lo otro es que si cago un planetario lo soldaria cara de raja y lo dejo 100%%, desarma saca fotos y analizamos
gracias por los piropos de la maquina.... pero la verdad putas que se veia gigante al lado del tuyo, yo ya me habia acostumbrado a verlo
Antiguo 08-02-2010, 22:08:28   #3616
chotito
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
saludso
mmmmm bueno a veces pasa.. no?? jajaja
aprovecho de consultar.... que compresor recomiendan de menos de 50 lucas???
habia pensado en este de sodimac de 30 lucas
la idea es poder inflar mis 32, y poder llevarlo de paseo ahora como respaldo
Antiguo 08-02-2010, 22:10:43   #3617
Banana
chao
saludso
putas que hueon, te dije que lo primero que haria seria mo9ntar un reloj diurecto al motor y saber asi, si lo que marcaba estaba bueno...
que bueno en todo caso, ahora a sacarle la cresta!!
Antiguo 08-02-2010, 23:05:49   #3618
MEX
Empezado por chotito Ver Mensaje
yo te recominendo este... es mas barato..........
Antiguo 09-02-2010, 08:15:54   #3619
willian tuner
Avatar de willian tuner
chao
saludso
que bueno compa que se soluciono el problema y todo era el medidor .... alli nos vemos en ruta
Antiguo 09-02-2010, 08:18:29   #3620
willian tuner
y por fin que dijo el doc......... ya no seas marico y coloca la foto del ferobestia,,, la quiero ver ,,, ya que no me invitan no a ver al grandulon ... jajaj eso sono medio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:59:37.
